Проход канализации через ленточный фундамент
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Vladiput, 24.07.19.
  1. Vladiput
    Vladiput
    Vladiput
    Здравствуйте! Думаю о покупке дома. Это сруб на бетонном ленточном фундаменте, канализация, как объясняет хозяин, выведена под фундаментом на глубине около 1.5 метра и сливается в довольно глубокий колодец, в который труба заходит на глубине примерно 2.5 метра от поверхности. Поскольку на расстоянии метров, примерно, 25 расположен питьевой колодец, хочется поставить септик. Однако по очевидным причинам к существующей сливной трубе подключить его не удастся. Как лучше поступить в такой ситуации?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Может организовать КНС (канализационную насосную станцию)?
    Хотя, Ваш вопрос и не совсем понятен.
    Если бы Вы сделали эскиз, то возможно ясности было бы больше.
  3. Vladiput
    Vladiput
    Vladiput
    Спасибо за ответ. Эскиз навскидку такой:
  4. Vladiput
    Vladiput
    Vladiput
    Насколько вообще жизнеспособна существующая схема, необходимо ли воевать за септик? Глубина выгреба - 3 кольца, расстояние от него до питьевого колодца 25 метров, глубина колодца 12 конец, грунт - песок, супесь
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Жизнеспособна, но если не принимать на веру уклон канализационной трубы изображённой на эскизе.
    А что за война?
    Септик это не очистное сооружение это только его часть.
    После септика должны находиться сооружения фильтрации, которые и доочищают, обеззараживают и часто утилизируют/поглощают сток.
    Расстояние большое.
    Но гарантировать чистоту колодца на все 100% нельзя.
  6. Vladiput
    Vladiput
    Vladiput
    Война с обстоятельствами. Для того, чтобы поставить септик, придется заново сделать выход канализации, потому что к существующему подключить его не получится. Вопрос в том, как это лучше реализовать и стоит ли заморачиваться
  7. Vladiput
    Vladiput
    Vladiput
    Уклон, конечно, нарисован на глаз, но каков он на самом деле я узнать не могу. Если всё-таки выводить новую трубу с расчетом на септик, то как это лучше сделать?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Труба с диаметром не менее 110 мм, для наружных работ.
    Уклон 2 см на погонный метр.
  9. Vladiput
    Vladiput
    Vladiput
    Что с бетонным фундаментом делать? Можно ли вывести трубу выше уровня грунта через деревянную стену например?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Что Вы имеете в виду?
    Проходить его канализационный выпуском или организовывать его под фундаментом или над ним.
    Можно. С организацией утепления.
  11. Vista_gt
    Vista_gt
    Vista_gt
    Всем привет, делаю подушку мелкозагл. фундамента подскажите можно ли под этим фундаментом т. е. под подушкой без гильзы закопать рыжую трубу? не раздавит ли ее? дом одноэтажный будет 9на9 из сибита.
  12. Vladiput
    Vladiput
    Vladiput
    Глубина фундамента 1.8 метра, под ним нельзя: с септиком это несовместимо. Как делать в нём дырку? Или лучше сделать над ним через деревянную стену? Но даже если так, можно ведь сразу после похода через стену сделать колено вниз, чтобы труба ушла под землю? Или нужно выдерживать уклон 2 см на метр для висящей в воздухе трубы?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Отверстие или проем аккуратно получается организовать алмазным сверлением. При желании можно и вручную отбойным молотком пройти фундамент, но тяжело не аккуратно и сильно повреждает фундамент.
    Я уже писал, что так можно, но с утеплением. Но в земле, через фундамент лучше и правильней.
    Можно, организовать стояк.
    На коротком участке этот уклон можно не выдерживать.
