Как смонтировать канализационный стояк по наружной стене дома
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Perela, 29.11.10.
  1. Perela
    Perela
    Perela
    Добрый день! Не могли бы Вы мне подсказать по сливу воды в канализацию...
    Мы делаем в старом доме на втором этаже санузел (раковина и унитаз) вход и выход труб из дома будет проходить по наружной стене. Высота около 4 метров. Трубы будут закрыты коробом. Основное использование туалета весна-осень и очень редкие наезды на дачу зимой. Как правильно утеплить трубы внутри короба, что бы можно было пользоваться туалетом и в зимний приезд и нужен ли греющий кабель для этого, если нужен, то как его использовать от розетки или он работает постоянно... в общем не совсем понимаю про кабель. Спасибо.
  2. Ильдар40
    Ильдар40
    Ильдар40
    Добрый день! Для Вас как ни странно, подойдут рекомендации из цикла про канализацию бани. Какая система водоснабжения используется для дачи, какие стены, как прогреваете?
  3. Perela
    Perela
    Perela
    Спасибо, что откликнулись! Дом из бруса 15х15, слегка утеплен снаружи и обит вагонкой, водопровод летний, зимой вода в канистрах, обогрев эл.конвекторы и печки-буржуйки.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Думаю если будет короб и хорошее утепление - то нормально все будет. А на крышу будете трубу выводить?
  5. Perela
    Perela
    Perela
    Вадим (spb)
    Не поняла про трубу:|:, имеется в виду труба от канализации? Септик находится в 10 метрах от дома, думаю в санузле запахов не будет или я не права?
    А про хорошее утепление можно подробнее, делать буду сама...:|:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    http://www.forumhouse.ru/threads/70390/#post-1748011 вот тема про вентиляционный стояк. Если будут гидрозатворы - то запах в дом не пройдет, но при отсутствии ВС может быть запах возле септика. Из септика по трубе поднимается теплый воздух, при наличии ВС он вытягивается, при отсутствии стоит в трубе, а так как он теплый и влажный то зимой может образовываться конденсат и намерзать в трубе. Что не есть хорошо если возможна зимняя эксплуатация канализации.
    Если на зиму оставляете дом - то надо затыкать все дыры в сантехприборах (это в любом случае) иначе запах пойдет в дом.
    Про утепление - купите утеплитель типа термафлекс FRZ J114 13 мм тольщиной - одеваете на трубу - вокруг трубы короб - пустое пространство можно позатыкать мягким утеплителем.
  8. murat65
    murat65
    murat65
    Не совсем понял, какие у вас трубы будут входить и выходить как вы пишите. Если дом зимой редкими наездами придется обогревать унизат, либо заливать в него антифриз. Случай тут произошел у знакомого, теплый пол у него в комнатах и отдельно в туалете. Дело зимой. Значит приезжает, в комнате прохладно, метнулся в туалет, повезло. Датчик вылетел только в жилой комнате, а в туалете "живой".
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Нарисуйте схемку что и как планируете. А то со слов плохо воспринимается.
  10. Perela
    Perela
    Perela
    murat65
    Входить будет водопроводная труба и вода только в весенне-осенний период, так как водопровод летний, выход - канализационная и хотелось бы и зимой её использовать. В унитаз буду наливать стеклоомыватель (автомобильный) -25 гр. и с ним все будет в порядке. У нас в бане стоит унитаз и за 5 лет не лопнул, рядом ставим канистры со стеклоомывателем и заливаем перед отъездом новую порцию...
    Вадим (spb)
    Спасибо, тему почитаю, схему попробую нарисовать...
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Стеклоомыватель для канализации не супер хорошо, но 25 грамм не смертельно.
  12. Perela
    Perela
    Perela
    Стеклоомыватель -25 градусов... А почему не хорошо? Вроде у меня пока все работает...
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ну на бактерии которые в септике он не очень хорошо влияет, мрут они полностью или частично и качество очистки ухудшается. Что в принципе может повлиять на скорость заиливания фильтрационных элементов (полей фильтрации и колодцев фильтрационных). Ну и для экологии не гуд это все у себя на участке лить. Хотя я так понимаю все это используется в небольших объемах.
    У меня знакомые ездили в Белоруссию прошлой зимой, налили какой то стеклоомыватель, погода паршивая пользовались активно, так потом все кто в машине были неделю кашляли (не простудным кашлем). Ну это так, воспоминания по теме.
    Есть какие то безопасные незамерзайки вроде, которые используют для бассейнов. Я пока не искал в нете, поэтому конкретных ссылок нет.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Perela, смерть микробам в септике!
  15. Perela
    Perela
    Perela
    Септик - это слово красивое, а у меня закопаны 3 бетонных кольца, дырка перелива и входная труба, все закрыто крышкой. Почва песок, засыпной карьер и воды нет. Микробов то же нет...
    Вот такой у меня рисунок получился... на водопроводной трубе будет стоять насос для повышения давления в водопроводных трубах, а то летом иногда бывает, что разбор воды большой и давление падает и вверх вода не поднимается.
  16. Ильдар40
    Ильдар40
    Ильдар40
    По порядку. Фановая труба будет нужна:гидрозатвор при долгом неиспользовании сохнет и пропускает. Утепление подсказали "с умом". Септик это к микробиологам, или к экологам:)
