РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС [/QUOTE] Не стоит копать котлован заранее. Т. к. пока септик ждете котлован может осыпаться и тогда копать придется на порядок больше.
При всем моем уважении не соглашусь. Выкопать котлован в плане геологоразведки, по результатам заказать максимально возможный септик, а при его монтаже котлован подчистить, если он осыпется, это наверно проще, чем купив бочку потом не суметь ее закопать...
@ВодоУслуги, вот нашёл схему Крота. Там насос и клапан присутствуют. Насос ниже самотёка. После откачки уровень немного понизится. Светлые головы инженеров ведь не спроста так сконструировали! Понятно, что будет дополнительное движение вод в септике вверх-вниз, но, надеюсь сильно их не взбаламутит. При любом расположении насоса его работа будет приводить к колебаниям уровня жидкости в септике. Кто знает где найти подробные размеры Септиков Крот. Нашёл несколько сайтов, но габариты разнятся.)
Эта старая картинка и больше для понимания, она не является 100% схемой. Если по такой схеме откачивать, то стоки опустятся до красной линии.
На самом сайте производителя. Но перед изготовлением, Владимир уточняет изменяемые параметры, в первую очередь углы входящих/выходящих/вентиляционных/электрических патрубков. Вот размеры кротов 3,0 и 3,6, диаметр корпуса (без грунтозацепов) 1540 и 1690 мм соответственно
Схема старая, но рабочая, поэтому не убираю. На схеме насос стоит на полке для насоса. Сейчас ставим насос в камеру для насоса т. к. как правильно заметили - уровень стоков понижается во всем септике если насос стоит на полке, это уменьшает рабочий объем. В камеру для насоса стоки идут по уровню выходной трубы и рабочий объем септика не уменьшается. Такой вариант (насос на полке) актуален для тех у кого большое расстояние от септика до поля фильтрации, в этом случае нужно редкое включение насоса со сбросом большого объема стоков. Размеры есть на этой же странице сайта откуда картинку взяли, заходите на верный сайт через мою подпись Аквамастер.
@Владимир43, спасибо за информацию. Не совсем понял "заходите на верный сайт через мою подпись Аквамастер"? Верный сайт - это https://aquamaster43.ru/? Хотелось бы знать актуальность обратного клапана в случае поступления талых вод из фильтрационного колодца в септик, как временной меры на данный период. Сточные воды в это время из септика будут перенаправлены в накопительную ёмкость или на компостную кучу. На вашем сайте это реализовано вот так И можно ли клапан докупать отдельно? Вопрос по продавцам. Если продавец не указан на вашем сайте, как представитель, то что? Какие последствия могут быть у покупателя? У вас на сайте видео не рабочее. Есть описание монтажа септика в текстовом варианте и желательно с рисунками?
Обратный клапан в канализации герметичным быть не может, т. к. по системе не чистая вода бежит. Он, в любом случае, будет что-то пропускать из затопленного фильтрационного колодца. Но если не отключать автоматический дренажный насос, то по мере "просачивания" талых вод и наполнения насосной камеры, ее содержимое за 3 минуты переместится на компостную кучу. Допустим, этот процесс будет происходить 1-2 раза в сутки, на мой взгляд, это не страшно. Из неприятных моментов: 1) необходимость лезть в септик для закрывания и открывания клапана 2) необходимость заранее включить автоматику насоса 3) сброс стоков на компостную кучу будет сопровождаться ароматами Поэтому у себя сделал мелкозаглубленную фильтрующую кассету из пластиковых поддонов и основной способ сброса стоков - насосом в эту кассету, расположенную выше уровня стоков в септике. Владимир Сергеевич изготавливает каждый септик индивидуально, по Вашему эскизу с необходимым направлением труб (сами бочки однотипные, но слишком много сочетаний "с грунтозацепами/без", "объем", 2 или 3-х камерные). Или Вы хотите купить "бочку из наличия" в соседнем строительном магазине и придумывать как к ней с нужной стороны подвести стоки от дома и отвести их в направлении сооружения фильтрации? Доставка из Кирова получалась не очень дорогая (видимо как попутный груз). За те-же деньги, что мне в 22-м привезли крота в Рязанскую область (более 1000 км), я привез 40 поддонов из Зарайска за 150 км.
@DmitryVS75, Спасибо за ответ! Но. Если меня устраивает септик Крот в наличии в ближайшем магазине в 50 км, или они могут привезти нужный и разгрузить, то зачем я буду гнать машину в Киров за 800 км? При той же цене септика? На сайте указаны представители продукции. А кто не указан, но продает их продукцию - то это кто? Могут быть проблемы с гарантией, если я куплю септик у не представителей? Есть ли нюансы с гарантией при самостоятельной установке септика? Как знать, оригинальный это септик, или его сделали где-нибудь в ближайшем цеху и выдают за оригинал? "Не представители" находятся в Череповце - 50 км, "представители" в Ярославле - 400км, изготавливают в Кирове - 800км. Цена самого септика примерно одинаковая. Мне выгоднее где заказать септик?
@Влажимир43, если в септике надо дальше разнести места ввода и вывода, то будет работать такая схема за счёт перемещения в дальний угол точки забора воды при помощи удлинения трубой?
Новые вводные (см. прилагаемую схему). Измерил глубину трубы в старом септике: 84 см под поверхностью земли. Если соблюдён нормативный уклон, то под фундаментом имеем глубину 75-80 см. Наращивать горловину Крота под такую глубину желания нет (да и не предусмотрено наверно). Буду делать для него новый вывод канализации. Фундамент не откапывал, но по словам прежних хозяев глубина около 50 см. Если до Крота будет 5 метров от стены и выводить трубу под фундаментом, то верх трубы на входе в септик будет на глубине не менее 60 см (при 45 см стандартных). Возможно, можно было бы нарастить горловину до такой глубины, но делать этого не хочется по следующим причинам: Весной высоко стоит верховодка (на моём первом участке - до поверхности земли; новый участок чуть повыше, поэтому не до такой степени, но она есть всё равно), так что труба по весне будет некоторое время в воде. Поэтому хотелось бы иметь трубу на минимально допустимой глубине, чтобы минимизировать время её пребывания в воде. Не хочется лишний раз копать под фундамент. Не хочется чтобы септик был глубоко. Поэтому далее рассуждаю исходя из того, что Крот останется со стандартной горловиной, 45 см до верха трубы на входе. Если так, то возникает вопрос, как вывести канализацию из дома. А конкретно, что есть меньшее зло - алмазное бурение фундамента или дырявление деревянной стены. Дырявить МЗЛФ высотой 50 см под 110-ю трубу (а диаметр бурения должен быть больше) мне кажется слишком рискованным. Продырявить брусовый сруб на уровне 0 ... 5 см от пола (т.е. +10...15 см от цоколя) мне кажется меньшим злом. Это не говоря о том, что разбирать пол и копать новый приямок в санузле тоже не хочется (хотя и не отказываюсь, если в этом есть смысл). Если так, то делаем выход канализации через стену, снаружи спуск до глубины 35 см, утепляем этот выход, и через 5 метров труба приходит в Крота на глубине 45 см. Ещё один момент. Сток из ванны и посудомойки идёт под полом санузла, поэтому подключить его к новому выходу не получится. Лучшим решением мне видится сохранить старый септик и оставить на нём эти стоки. Тогда у меня получаются две канализации: Старая - для ванны и посудомойки (только серые стоки). Из старого септика тогда остаётся откачка насосом на рельеф (как было) или перекачка в новый септик (и оттуда в купол) или сразу в купол. Новая (Крот) - для всего остального (унитаз, раковина, кухонная мойка). Из Крота - в купол. Прошу оценить здравость рассуждений.
Сайт верный. DmitryVS75 правильно сказал - клапана подтекают. Хорошо перекрывает заглушка, можно через муфту на трубе в колодце поставить перед весной заглушку, но это не просто - спуститься в колодец и одеть заглушку. Проще клапан закрыть, он доступнее. Клапан можете сами поставить в колодец, в септик не стоит т. к. его выдавит водой из колодца, мы клапан в септике закрепляем. Если продавец на сайте не указан, то это не продавец септика "Крот".
Нормальная схема, только мы так не сделаем т. к. длинная труба отпадет при перевозке. В задании укажете - Входная труба 4 часа. Выходная труба - 10 часов. Перелив на 9 часов. На месте снимете тройник, оденете наставную трубу с углом и на конец трубы наш тройник с трубой вниз.
Где выводить в фундаменте или в стене не подскажу т. к. вопрос ответственный. Оставить старый септик нормальное решение и дальнейшие планы по нему все рабочие.
Я понимаю, что выбрать оптимальный вариант можно только имея исчерпывающую информацию о стене и фундаменте. Интересует накопленная практика прохода стен (особенно деревянных) канализационными трубами. Если на это нет нормативов, то хотя бы просто по опыту, - сколько и какого нужно утепления снаружи, чем отделять трубу от материалов стены, нужно ли какое-то оформление изнутри дома. Задача не только в том чтобы канализация не замёрзла, но ещё и не создать генератор конденсата внутри дома или где-то в щели между трубой и стеной, не нарушить прочность стены, и чтобы саму трубу не раздавило при тепловых или влажностных деформациях материала стены (у окон/дверей для этого делают обсаду). Здесь на форуме есть темы с аналогичными или похожими вопросами, например: https://www.forumhouse.ru/threads/85231/ Успешно сделан утеплённый канализационный стояк по внешней стороне стены. Детали конструкции неизвестны, опыт дальнейшей эксплуатации неизвестен. В теме советовали термафлекс FRZ J114 13 мм на трубу + короб с мягким утеплителем. https://www.forumhouse.ru/threads/482160/ Здесь ситуация почти полностью аналогична моей: деревянная стена поверх ленточного фундамента, обсуждается выход через стену для нового септика как возможное решение. Что было дальше - неизвестно. https://www.forumhouse.ru/threads/203265/ Тоже обсуждался выход через стену, дальнейшее неизвестно. Стоит ли создать новую тему в профильном разделе? Или все решения давно известны? Спасибо в любом случае.
