Бетон или цемент нужен для дорожки на земле?
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем сосед2, 26.04.07.
  1. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Вопрос форумчанам.
    Хочу сделать дорожку вдоль забора шириной один метр и длиной 50 метров. Которая бы и забор придерживала и дорожкой была, не трескалась. Какой в глубь должна быть толщина дорожки, надо ли землю сначала скопать сверху и подойдёт ли бетон для этих целей который возят на камазах-бетономешалках? А то у меня приятель работает на такой и когда я его попросил привести мне бетона, вот что мне ответил:
    Мой вопрос:
    Привет. Ты вроде по цементной части специалист. Я вот тут дачу прикупил в чеховском районе, деревня грешинки. Вот думаю, что надо там дорожки и прочее цементом что ли сделать. Ты не расскажешь технологию и сколько бы стоило это и вообще, ты случаем не в той области (юг от москвы) цементом занимаешься?
    Его ответ:
    Цемент - в мешках. У нас бетон - навряд ли тебе миксер на дорожки нужен тебе лучше песчаную подушку сделать и плиткой выложить - надежней. Бетоном залить можно, но как ты это будешь по бырику разливать, я не понимаю. Бетон все равно потрескается и будет у тебя убогая дорожка - плитки однозначно, даже самые простые.
    Для меня все равно юг или север - возим всюду, но при объеме, так что если фундамент надо или еще что - обращайся, в прошлом году лил забаненому ныне VESS - все норма. База у меня в Южном порту, сейчас основная работа - Домодедов, так что мой участок.
  2. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Всё он грамотно Вам ответил.
    Миксером можно весь Ваш участок забетонировать, Вам столько бетона не потребуется. Вот если бы он мог один кубик отлить и дальше ехать, вот это было бы хорошо, а так для Ваших объёмов можно и в рукопашную всё сделать, и, как правильно говорит Бетоновоз, положить плитку, так как бетон всё равно растрескается.
  3. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Спасибо за ответ, но сколько же это мне мешков цемента покупать? И сколько песка и сколько перемешивать, мне же в длину 50 метров надо, плюс метр в ширину и в глубину сколько не знаю.
  4. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Толщину бетона я бы сделал сантиметров 10, ну и под него сантиметров 5 песка.
    Исходя из этого можно прикинуть объём бетона: 50м х 1 м х 0,1 м = 5 м3
    И ещё песка пару кубов.
    Чтобы бетон меньше трескался лучше использовать песок с мелкой щебёнкой, да и когда раствор осядет, то за счёт торчащей щебёнки ноги скользить не будут.
    Узнайте минимальные поставки песка и щебня и дальше определяйтесь, исходя из требуемого объёма.
    Цемента сколько надо расчитать не могу (не знаю), но я бы мешков пять взял, по мешку на кубик.
    Посмотрел ещё раз расчёт объёма и, думаю, забавно посчиталось, может действительно миксер заказать? Какой у него объём "груши"?
    Профи, прошу не нападайте на меня, а лучше подскажите мужику, я рассказывю по тому как сам когда-то делал, может и не правильно.
  5. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Объем миксера - 5 м3. Это около чуть больше 8 тонн.
    Загвозка в том, что 50-ти метровая дорожка для миксера - дело сложное. Сколько Вы будете гребсти бетон? Даже если миксер встанет посередине, то 25 метров в одну сторону, 25 в другую.. Или переезжать постоянно... Тогда нужно несколько человек, чтобы сразу укладывали бетон, растаскивали его и т.п.
    Есть на участке возможность для проезда миксера? Дерзайте. Но помните, что вес миксера около 12 тонн, и он колесами Вам пробороздит весь ровненький участочек...
    Я бы не стал заказывать миксер еще по причине того, что толщина дорожки планируется 10см, все это на песчаной подушке, бетон быстро схватится, не успеете ровно его разложить по всей длине. И потом, потрескается вся эта конструкция после первой зимы, даже если заармируете.
    Действительно, лучше сделать плитку, только не монолитно всю дорожку укладывать, а с переходами... Метров 5-10 - монолитно, дальше разрыв, и опять... иначе трещины будут постоянны и везде.
    Сделать самому 5 кубов бетонной смеси без бетономешалки - нереально. Т.е. реально, но оно того не стоит...
    ...так что делайте подсыпку, проливайте её обильно водой, потом разравнивайте по участкам, и плиткой укладывайте (видели, наверное, как плитку кладут на улицах?)...
  6. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Будь у меня такой приятель, сделал бы так:
    1. разметить, вбить колышки, натянуть бечевку;
    2. снять дерн в границах будущей дорожки;
    3. аккуратно засыпать песок толщиной 10-15 см;
    4. подождать, когда пройдут пару раз дожди, подправить песок, чтобы был "ровный стол";
    5. привезти полкуба необрезной доски;
    6. ставите доску по границе дорожки, с внешней стороны кувалочкой вбиваете колышек, чтобы крепко стоял, к этому колышку шуруповертом фиксируете доску. если получилось криво - ослабляете саморез, подкладываете щепку, фиксируете;
    7. нарезаете разделительные (через полметра) доски, крепить тоже лучше шуруповертом - ничего смещаться не будет;
    8. загоняете миксер в дальний конец участка, и перемещаясь к выезду, заполняете свою обрешетку;
    9. хотите цветные плитки? нет проблем. Пока миксер крутится, закиньте в его чрево пару мешков цветного цемента.
    А у меня такого приятеля нет Пойду сдаваться продавцам цветной плитки. Положил родителям на даче 10 лет назад прямо на грунт - никаких проблем :)
  7. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Я тоже думаю, что луше любая плитка чем бетонная дорожка. Если так хочется монолит, то можно залить асфальтом:)
    Плитку класть конечно немного муторно, надо выравнивать поверхность, делать песочную подушку. Трамбовку. Но технология несложная. И плитка не потрескается. Не говоря уже, что плитку можно подобрать индивидуально какая нравится. Хотя идея что то делать вдоль забора помоему не очень, т.к если в дальнейшем надо будет делать, что то с забором. Плитку придется курочить.
  8. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Примерно также делал - только 5 метров и без миксера.
  9. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Спасибо всем огромное за советы, теперь я прям точно решусь так и сделать!
    Проблем с подъездом машины нет, участок ещё не облагорожен как следует. Но правда вот часть участка у воды типа на мягкой мокрой почве, как бы камаз не ушёл в ил. :)
    Плиткой не могу выкладывать, так как идея этой дорожки - это укрепление забора, который соседи валят на мой участок, они подняли свой участок у забора и уровень земли с их стороны забора выше и плюс они к нему весь свой хлам нарочно прислоняют и в результате он завалился на мою сторону. Я хочу залить эту дорожку прямо со своей стороны участка впритык к предварительно вертикально выровненненному забору и таким образом он никогда уже не прогнётся в мою сторону надеюсь.
    Трещины в бетоне надеюсь потом тогда можно будет уже цементом замазать.
    Вот так всё выглядит, мой участок справа:
  10. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    На фото хлама и вправду прилично.:) Но видно, что близко к забору растут деревья, они явно будут мешать. Во-вторых, не похоже что бы там часто ходили, будет ли нужна эта тропинка, а если делать ее только для подпорки забора, то это лишняя трата денег.
    Тем более я не уверен, что тропинка выдержит, если у соседа земля выше чем у вас, то все это может поползти вместе с тропинкой. Забор тоже выглядит стремно.:) Может проще попросить соседа убрать мусор от забора, тем более судя по машине, ему есть на чем его вывезти на помойку.
  11. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Ладно хлама, тут на фотке не видно, но там дальше вдали они баню построили и еёшным фундаментом открячили забор чуть ли не на 45 градусов к земле в мою сторону.
    Деревья - три - это яблони, ими придётся пожертвовать, тем более они какой-то плесенью там убиты все, почти не плодоносят.
    Ходить теперь буду. Посажу малину одной полосой вдоль забора и к ней тогда подход будет и спереди со стороны участка и сзади - по бетонной дорожке.
    С соседом сегодня не вытерпел - поругался. Там дедок старой закалки, он скорее удавится, чем вывезет что-то, наоборот тащит всё с округи себе на участок и расширяет участок путём наваливания всё на заборы, плюс строит туалеты, бани, сараи и т.д. впритык к заборам, чтобы их валить на чужие участки, что вообще противозаконно, но что с больным поделаешь:mad:
  12. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Если уже поругался, то можно подать в суд. Есть некоторые нормы отступа от забора. Если земля в собственности и есть четкая линия, границы участка. Я понимаю, что конфликт это то, чего всегда пытаешься избежать. Вот только есть хамы, им то на это плевать. И получается что ты молчишь, а он будет еще больше наглеть.
    Для начала, если участок в собственности оформлен, имеет смысл точно узнать его границы. Особено границу с соседом, и уже исходя из этого действовать. А яблони думаю можно вылечить.
  13. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Разумеется всё оформлено, разумеется я купил это всё прошлым летом и разумеется землемер приходил всё промерял, разумеется я его даже отблагодарил, но надеюсь до суда дело не дойдёт, сосед сегодня вроде понял, что со мной наглеть не стоит, притих с виду. Летом думаю забор поправлю, выровняю, залью битоном, начнёт мешать, вот тогда засужу.
    Про нормы всё узнал у "своего теперь уже" землемера. 1 метр должно быть отступление от забора и должна быть подпись соседа у забора которого строится затеняющая постройка. У дедка ничего нет - ни подписи, ни разрешения на строительства даже по-моему туалета и бани, так что могу просто сравнять с землёй его постройки, никогда он не докажет что там были баня и туалет, так как разрешительных и доказательных документов на это у него не может быть даже в теории.
  14. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    Мне кажется лучше забор сделать нормальный.
  15. Рустранссервис
    Рустранссервис
    Рустранссервис
    Гость
    ИМХО тут не надо с миксером связываться, тем более 5м3 КАМАЗ потонуть может, а у меня 9м3 Мерседесы по 40 тонн
