Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. webtoucher
    webtoucher
    webtoucher
    Краткое содержание предыдущей серии: https://www.forumhouse.ru/threads/381241/
    Лучшие ответы
    Здравствуйте! Заливать пол для меня не вариант. Планируется сухая стяжка керамзитом и листы ГВЛ сверху (подробности про изоляцию я опускаю). Хотелось бы с этой концепцией совместить водяной тёплый пол. Многие даже не рассматривают такой вариант, якобы керамзит не пропускает тепло. А что если укладывать трубы в самом верхнем слое утеплителя, почти под ГВЛ? Ну или может кто-нибудь сможет предложить другой бюджетный вариант сухой стяжки?
  2. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    Тоже рассматривал сухую стяжку и ТП. Планировалось на сухую стяжку уложить брусок с шагом 50 см.,между ними труба ТП с определённым шагом и сверху досщатый пол.
  3. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Ещё сухая стяжка делается на сухом песке. Можно этот вариант рассмотреть. А так у вас вариант только или деревянный пол сверху с термораспределительными пластинами или заливка сверху слоя бетона. Под стяжку трубу не стоит ложить.
  4. olhen2
    olhen2
    olhen2
    Сейчас появились системы: теплый пол на стальные пластины специальные. И там кладутся трубы на ГВЛ, между ними куски ГВЛ, а сверху еще слой ГВЛ
  5. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Подскажите! А полусухая для ТП не идёт?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Моргунов, Мнения разделяются. У меня полусухая и проблем нет
  7. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Коэффициенты теплопроводности сравните - делов-то.
  9. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Только в ЭТОМ проблемы рисуют?
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Да
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    И это проблема? прогрев стяжки не за 20 минут, а за 30 (условно)
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не только в этом. Еще температуру теплоносителя приходится делать выше на несколько градусов, так же несколько больше теплопотери вниз.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    За счет чего?
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    За счет пористости материала. Чем больше пор, тем ниже теплопроводность. В газобетоне тоже есть цемент, однако он относится к теплоизолирующим материалам.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    За счет меньшей теплопередачи вверх от трубы вызванной материалом с меньшей теплопроводностью, увеличиваются теплопотери вниз, также этому способствует несколько выше температура теплоносителя.
