1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Предыдущая часть темы
    Сопутствующие темы и полезная информация:
    FAQ - УШП. Расчет конструктива
    Используйте опцию хрома "Найти..." по ключевому слову
    Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет
    Рекомендую поиск фильтром сообщений пользователя.
    В выпадающем списке "Опции темы" вверху страницы кликнуть Пользователи, ответившие в теме, далее кликнуть цифру сообщений в правой колонке.
    Как получить правильный ответ по фундаменту
    #13
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Вот решил я делать отмостку землей и травой, в этом случае водосточная система сливается прямо на траву или делать лоток водоотводящий?
  3. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    https://z-b.by/livnepriemniki-krovelnye.html
    Такие штуки себе запланировал. Всё скрыто.
    Взято из https://www.forumhouse.ru/posts/23519119/
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
    В любом случае делать лоток.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    К сожалению, не могу цитировать из закрытой темы в её продолжении.
    Попробую еще раз объяснить основные принципы.
    Геотекстиль, повторяю, отделяет грунт от инертных отсыпки. Для наглядности, не могу выложить правильную картинку с устройством дорожного полотна.
    Попробуйте "Применение геотекстиля в дорожном строительстве. Картинки".
    Для понимания изложу более подробно. Песок, в конструктиве, является средством поднятия высоты насыпи. Основную несущую функцию выполняет щебень разных фракций. В идеале, сначала идет щебень крупной фракции (40-70), затем фракция 20-40 и финишный слой фракции 5-20. Совсем в идеале. когда поверх мелкого щебня внедряют слой гранитного отсева. Каждый из слоев укатывается дорожным катком за 6 и более проходов. Подкотовка основания под фундамент не требует такого фанатизма, но коэффициент уплотнения 0,95, по нормативам, никто не отменял.
    По поводу того, какой песок применяют в дорожном строительстве (мытый или не мытый). затрудняюсь ответить. Основной критерий по нормативам, это коэффициент фильтрации.
    На предмет щебня в дренаже, спорить не буду. Повторюсь, в данном случае, от дренажа может быть только вред, вне зависимости от фракции щебня. Вред может быть в создании полости для сбора воды, которую нужно не собирать, а отводить.
  7. tolas81
    tolas81
    tolas81
    Набережные Челны
    Здравствуйте, хотел уточнить. Возможен ли такой монтаж стены на фундамент, не повредится ли пенопласт в месте где керамзитобетонная стена ложится непосредствнно на керамзитобетон?
  8. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    А с чего он должен поовредиться?
    подомнётся если был выше уровня бетона в ребре УШП
    хотя, по феншую если, то нижний пласт надо сделать ширше, а боковой уже в смысле по высоте ниже и поставить на нижний пласт, а не прислонять как сделано у вас.
    связано это с распределением давления от ребра вниз (под углом), должен быть задействован подстилающий кусок пенопласта
    хотя, признаться, я у себя сделал так же, сбоку
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Возможен.
    Первый ряд блоков кладётся на ЦПР, он приподнимет блок.
  10. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    @Groundworkturf,
    Благодарю за развёрнутый ответ.
    Я постараюсь найти больше времени, для того, чтобы раскрыть аспекты строительства именно Шведской Утеплённой Плиты, как это делают шведы. Для этого буду переводить первоисточники со ссылками на оные, руководствоваться EKS-10 Eurocoder Svenska в десятой редакции. В которой эта же самая УШП стандартизирована.
    В России данного стандарта пока нет, основной стандарт, судя по всему, это ФАК на форумхаусе. Почитал ФАК, много толковых вещей, много так себе. Но много бесполезной воды, всё делается проще и понятнее. Многие переводы "первоисточников" содержат ошибки, неточности и недопонимания. В том самом T001.
    А я за что купил, за то и продаю (привет супермодеру) и если я говорю, как следует делать, то так делают шведы истинные УШПисты, которые о российских ГОСТах и СНиПах не слыхали и живы себе здоровы.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @swedenhouse, весьма интересно:hello: Меня лично, отнюдь не апологета УШП, больше всего интересует обязательность трактовки конструктива с непременным дренажом. В плане перевода, вполне допускаю неточности. Недавно дискутировал в разделе покрытия резиновой крошкой, где ссылались на употребление гальки в основании по рекомендации импортных специалистов. Подозреваю, суть в неправильном переводе слова галька.
  12. tolas81
    tolas81
    tolas81
    Набережные Челны
    Спасибо за уточнение, не совсем понял то что выделил. Просто я не считал нагрузки пока и прикидываю возможные варианты. Вопрос возник из-за того что будет давить часть стены и еще кровля.
    Цпр - это цементно-песчаный раствор? У меня планируются не блоки, а монолитный кермазитобетон. Но смысл подложки все равно не понял.
  13. al185
    al185
    al185
    Таки не дочитали...
    Доросел Инструкция перевод
    Подходите, читайте...
    Миф о пучении/промерзании УШП. Зимовка.
    Еще раз
  14. al185
    al185
    al185
    без ссылок/цитат это есть лишь личные интерпретации... и они не обязаны быть истиной, что непременно следует учесть публике...
    система СП в строительстве, обнаруживается в топиках Все ФАКи по фундаментам #14... предлагаю изучить, дабы не вещать несуразностей... типа необходимости некоего отдельного "стандарта УШП"... хотя любопытно взглянуть на шведский "стандарт", ждем перевод...
    По итогу изучения обнаружите - УШП таки соответствует всевозможным СП...
    "Опровержение" перемещено в #848
  15. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    вот это имелось ввиду:
