Строительство дороги. Как это делать
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем AlexMann, 13.11.09.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Раскажите мне пожалуйста, как делают дорогу. Наример нужно сделать 500 м дороги. Как за это браться ? Сколько это стоит? Спасибо.
  2. m_babs
    m_babs
    m_babs
    Рижский район
    Чоть что то на подобии дороги имееться или через лес будем прокладывать? :)
    Какакя местность? Почва? Какое покрытие делать собрались?
  3. Poll
    Poll
    Poll
    Хорошая тема
    Присоединюсь.
    У нас есть дорога через деревню м 400-500 тоже. Но вся в рытвинах. Основа-песок. Хотелось бы ее выровнять и привести в нормальный вид.
    Какая последовательность действий чтоб ее сделать например гравийной и сколько это может стоить?
  4. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Примерно так, но поставить шлакбаум от грузовиков
    "1. Дорожка (площадка) вровень с поверхностью:
    Вынимается грунт на глубину от 20 до 50 см в зависимости от будущей нагрузки. Дно и стенки ямы застилаются геотекстилем. Сверху насыпается слой гравия (щебенки), на него кладется снова геотекстиль. Потом насыпается песок, на него укладывается брусчатка, тротуарная плитка, камень и т.п. Класть плитку можно и на цементный раствор по слою песка."
  5. saitin
    saitin
    saitin
    Гость
    На цементный раствор не стоит, талая или дождевая вода при замерзании все равно разорвет, просто на песок.
  6. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    По-моему строительство нормальной подъездной дороги для автомобилей будет несколько отличаться от строительства садовой дорожки. "Дьявол кроется в деталях".
    В чем смысл заглублять подъездную дорогу вровень с землёй? Обычно НАОБОРОТ дороги стараются поднять - чтобы на них вода не стояла, так как вода - один из основных врагов дорог. Если есть возможность, желательно не просто поднять дорогу на некоторую высоту, но и сделать дренаж вдоль всей дороги - хотя бы в виде канавы с одной стороны (совсем хорошо если с двух).
    Чтобы основа дороги не "расползалась" края геотекстиля разделяющего слои материалов основания подворачивают внутрь (на 0,5 м) в толщу "пирога" дороги (в толщу засыпаемого материала). Геотекстиль для дороги - это как масло, которым трудно испортить кашу.
    "Пирог" может выглядеть примерно так (от нижнего слоя к верхнему): геотекстиль - песок (или ПГС) - геотекстиль - щебень (или бетонный скол, или кирпичный бой, или дорожные плиты) - геотекстиль (поверх плит не нужен) - финишное покрытие (асфальт или асфальтовая крошка). Финишного покрытия может и не быть.
    Соблюдение технологий строительства. Тут на самом деле важный момент. Самые хорошие материалы можно "запороть" нарушением технологии. Самое обидное, что проявится это не сразу, а скорее всего в самый неподходящий момент - например, в проливной дождь под грузовиком везущим Вам на дачу что-то ценное и важное.
    "Подготовка основания", "дренаж", "геотекстиль", "трамбовка", "фракционный щебень", "вторичный щебень" и т.п. слова должны быть Вам известны и хорошо понятны ДО НАЧАЛА строительства. Если Вы не специалист в технологии дорожного строительства, то не надо сознательно пытаться нарушить технологии (упростить, удешевить) - это примерно то же самое, что сознательно пытаться подрезать трамвай на повороте.
    Эксплуатация дороги должна осуществляться с умом. Тяжелые грузовики и другая техника - еще один основной враг дорог. Например в распутицу миксер с бетоном или груженая шаланда может "убить" дорогу из щебня за ОДИН ПРОЕЗД. Хотя легковые автомобили могли бы в любое время года и при любой погоде ездить по ней еще долгие годы.
    Тут вариантов не богато. Либо тяжелую технику на дорогу не пускать совсем; либо пускать, но по погоде - только когда сухо; либо делать дорогу которой тяжелая техника не страшна.
    Насчет покрытия дороги. Можно конечно и брусчаткой выложить, как тут уже советовали.
    Но по опыту большинство людей всё-таки выбирает более "бюджетные" решения: щебень, вторичный щебень (бетонный скол, кирпичный бой), дорожные плиты (если покупать плиты б/у - в интернете полно предложений - то лично на мой взгляд, это может позволить сделать дорогу очень выигрышную по соотношению "цена/качество" по сравнению с другими материалами).
    Можно взглянуть на проблему вот еще с какой стороны. Если речь идет о строительстве временной дороги на время строительства и начального освоения участка, то на этом этапе можно ограничится строительством самой дешёвой условно надежной дороги (которую в какой-то степени обязательно убьют грузовики, но в будущем она послужит основанием нормальной дороги уже "для себя", поэтому ее не должно быть жалко - она свои деньги отработает в любом случае).
    Основных смыслов в этом два: первое - распределить расходы на строительство дороги частями на "сейчас" и на "потом", второе - не рисковать хорошей дорогой (и вложенными в нее не малыми деньгами) пуская по ней тяжелую технику.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Замечательно.
    Нам нужна дорога через чисто поле. Она существует в генплане деревни, но муниципалы есно её строить не будут.
    По этому нужна дорога на время строительства, ездить будут максимум 6 т грузовики. Ну а потом её можно доделать и заасфальтировать.
    Итак, как я понял тервый этап.
    1. Снимаем плодородный слой, 20-30 см.
    2. Утрамбовываем виброкатком.
    3. стелим гелотекстиль
    4. насыпаем 20 см ПГС или песка
    5. утрамбовываем катком
    6. стелим геотекстиль
    7. укладываем 10-15 см гравия, 70-90
    8. укладываем дорожную сетку
    9. укладываем 10-15 см гравия 40-50
    10. трамбуем катком.
    Все верно ?
    Если ширина дороги с обочинами 3 м ( дорога кольцевая односторонняя), площадь 1500 м2, это 300 м3 песка и 350-450 м3 щебня.
    Все верно ?
  8. Dododo
    Dododo
    Dododo
    Есть темы, собранные по меткам:
    Дорога
    Дорожки
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что из техники и на какой срок потребуется ?
    1. Бульдозер, срезать плодородный слой. 10 или 14 тонн ? Может он же разравнивать по меткам песок и гравий ? или нужен грейдер ?
    2. Трактор с ковшом, для оканавливания. + татжи для разравнивания канавы.
    3. Виброкаток, скока тонн ?
    И вообще, сколько времени надо на такую работу, как Вы думаете ?
    А сколько стоит заказать строительство дороги ?
  10. Lyuma
    Lyuma
    Lyuma
    Переславль-Залесский
    В п.6 вместо геотекстиля - геосетка, достаточно ОСС, которая выдерживает давление 2 т/кв.м. Тогда п.7 - гравий с размером частиц, которые застревают в ячейках геосетки.
    Я такую дорогу считала недавно для Подмосковья. Что-то очень дорого вышло. Могу найти расчет.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Буду благодарен, если поделитесь расчетом.
    300 м3 песка по 400 р\м2 с доставкой -120 000
    450 м3 щебня по 700 рм3 с доставой - 315 000
    геотекстиль 2000 м2 по 22 р\м2 - 44 000
    георешетка 1500м2 по 115 р\м2 - 172 000
    435 000 тока материалы. сколько еще работа может стоить ??
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Разговарил с крупными московскими строителями они рекомендуют сверху щебня насыпать слой в 5-10 см. асфальтовой крошки. (летом крошка нагреется и "спечется" (расплавится) и образует плотный асфальт получается нормальная дорога!. рекомендую не нарушать технологию! ошибки будут очень дорого строить!
  13. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    так, реплика..
    2 км совершенно убитой КАМАЗами дороги, с ухабами до полуметра глубиной, в сентябре отсыпали балластом с разбираемой ж/д ветки. По сути - ПГС б/у. Два месяца прошло, пока нормально. Не показатель, конечно.
    Так, мысль где чё взять.
    Заказала себе одну машину. Якобы 8 кубов (реально, наверное - 6) за 4 тыс.
  14. Vityok70
    Vityok70
    Vityok70
    Гость
    Я вот наткнулся на технологию интересную, вроде говорят что дешевле традиционной на 40%, а если без асфальта то в разы. Притом нагрузки не детские, контора СВТ Холдинг называется. В поиске нашел по фразе "почему в России плохие дороги", я тут недавно и потому прямую ссылку дать не могу просто в Яндексе по названию найти можно.
  15. A.Luchenok
    A.Luchenok
    A.Luchenok
    Так а в чем суть технологии то?
    П.С. лень в поисковик лазить, можете в двух словах обрисовать
