Летняя кухня (мои первые 26,4 кв. м.)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Irina781ram, 26.02.19.
  1. Irina781ram
    Irina781ram
    Irina781ram
    Добрый день!
    Приобрела в Раменском районе участок. Участок сухой. Вырыли колодец, уже на 4 кольце пошла вода, в итоге колодец состоит из 5 колец. Задумали пробное строительство, начали с летней кухни, гостевой домик названий у этой постройки много. В данный момент уже есть крыша, осталось покрыть металлочерепицей.
    Сейчас понимаю что есть большой косяк с полом, но надо выходить из ситуации как-то.
    Зимой не планирую приезжать на дачу, но пол хотелось бы немного утеплить.
    Главный вопрос КАК СДЕЛАТЬ ПОЛ?
    Подскажите, может у кого были похожие ситуации.
    Нужно ли делать в полу сквозные отверстия, чтобы под полом продувало?
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Приветствую:hello:
    Что вы имеете ввиду?
    Продухи в фундаменте для вентиляции подпольного пространства?
    Что за косяк-то?:faq:
    Похоже у вас его совсем нет? :aga:
  3. Irina781ram
    Irina781ram
    Irina781ram
    Да я имела в виду продухи.
    А косяк в том что, фундамент очень низкой. Приходится лаги класть чуть ли не на землю.
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Залейте внутри бетонную плиту и не переживайте:|:
  5. MoHuKa
    MoHuKa
    Храпунцель....
    MoHuKa
    Храпунцель....
    Да плита, оптимальна здесь
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    На сколько сантиметров фундамент уходит в землю? И вообще из чего сделан?
  7. Irina781ram
    Irina781ram
    Irina781ram
    Этот вариант тоже продумала. Но мне подсказали, что внутри не должно быть ниже уровня основного грунта. По этому ломаю голову как быть.
  8. Irina781ram
    Irina781ram
    Irina781ram
    Фундамент глубиной 70 см. Заливали с маркировкой 500 название смеси не помню. С арматурой всё как положено.
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Нормально у вас все:victory:
    Углубитесь внутри дома так, чтобы поместилось 100-200 мм утеплителя (ЭППС) + 100 мм стяжка.
    В стяжку заделайте теплый пол + электрику + водоснабжение попутно и будет норм:super:
    Рассчитайте все так чтобы уровень пола приходил на порог входной двери. Вот так:
  10. Irina781ram
    Irina781ram
    Irina781ram
    Как вы думаете стоит дверь переустановить повыше? Порог всё таки низкий.
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    На ваш вкус.
    Я не знаю в каком регионе вы проживаете (профиль не заполнен) :nono:
    Может у вас снега-то и нет вовсе:aga:
    Я сам делаю себе фундамент - плиту (20 см от земли). Правда у меня крытое крыльцо перед входом будет.
    Если у вас тоже планируется крытое крылечко перед входной дверью, то ИМХО можно дверь не поднимать. Вам там по месту виднее должно быть. По фото не совсем понятно. Такое впечатление, что фундамент над землей около 30 см. У многих у кого плитный фундамент имеют такой же подъем. И ничего живут не жалуются;)
    Но крытое крыльцо все равно советую сделать:|:
    Подняв дверь у вас опустится потолок и подоконники:aga:
  12. Irina781ram
    Irina781ram
    Irina781ram
    Я не разберусь пока, где заполняется профиль.
  13. MoHuKa
    MoHuKa
    Храпунцель....
    MoHuKa
    Храпунцель....
    Вы новичек, вам эта функция может быть не доступна, просто напишите регион здесь
  14. Irina781ram
    Irina781ram
    Irina781ram
    Спасибо большое за помощь, хоть немного легче стало.
    Крытое крыльцо обязательно сделаю. По мимо этого перед домом будет подиум.
    Будем ждать весны. Потом расскажу что получилось.
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
