Дешевый контроллер ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 25.02.19.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У тебя гуманитарное образование? Знаешь как физические опыты проводить?
    Сюда разные люди заходят, и могут принять на веру то, чего на самом деле нет.
    COP-a тоже касается.
    А так как от тебя уже 8.5 тысяч сообщений, то тягаться в этом деле с тобой тяжело.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    https://yadi.sk/i/mhIKQ3UHcR4WmQ
    1.1квт жрет, 8.4-8.6квт выдает. Какой ещё КОП тебе нужен?
    На секундочку, управление ПВМ есть как на низкий насос, так и на высокую сторону. Пока не задействовано.
    Конкретно в этом опыте, скважинный кушает 200вт.
    Сейчас, работает в этом режиме - 28 подача, 26 обратка. В доме 25-26. Супруга намерзнется на работе, приходит, и выносит мозг - не хуже тебя.
    И да, циркуль с ПВМ по дороге в Москву.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Примерно такая и была реакция, глядя в зеркало.
    На веру, ничего принимать нельзя - особенно на этом форуме.
    Скоро и меня фильтровать будете. Зимой будет установочная партия бюджетных ТН.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну вот, Лёха уходит в продажи, может и приукрасить;)
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не продаю. Собираю.
    Не путай понятия. Утром деньги - вечером стулья, вечером деньги - утром стулья.
    Подведешь под монастырь = НАЛОГОВУЮ
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так они тоже собирают;):)]
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    +100500... причем как вариант взять энкодер типа KY-040
    вставленная в проекте функция с возможностью отключения кому не надо...
    базовый самосбор UNO 300р + дисплей 200р (опционально) + БП 100р + DC-DC 50р + драйвер 50р + плата реле 400-450р + энкодер 50р + интерфейс связи 50р* = 1250р
    следовательно специализированный контроллер на одной плате с открытым кодом ценой 2500-3000р будет очень даже продаваем...
    если добавляется частотник вентилятора думаю +500р
    * - насчет интерфейса вопрос открытый - при монтаже удобнее всего обычный USB который есть на плате, а вот если транслировать данные - тут вероятно RS485 или что-то еще
    фактически требуется скрестить ID974plus + https://www.forumhouse.ru/threads/280889/ + управление 4-х ходовым* + защиты + включение кабеля разморозки* + включение циркуля контура отопления* + включение ТЭН/циркуля перелива*
    * - отключаемые из меню опции
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    что за насос?
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    кстати - логично делать раздельные версии под воздух-вода и вода-вода - будут разные наборы управляющих элементов...
    можно даже плату одну, а вот прошивки разные...
    и датчики наверное NTC обычные - просто предусмотреть режим калибровки в меню
  10. mvb2002
    mvb2002
    mvb2002
    Приветствую всех! Может подскажет кто, лучше конечно автор.
    Собрал девайс. Инициализировал датчики. При включении выдает ошибку ERR: no Tae or T
    Что интересно, перезаливаю скетч в Ардуинку и ничего не меняется. Куда копнуть?
  11. mvb2002
    mvb2002
    mvb2002
    Похоже ответа не будет) Со вторым вопросом разобрался, может кому пригодится. Перезаливать скетч в Ардуину надо с полной очисткой EEPROM. Остались следующие проблемы: похоже после каждой ошибки наде перезаписывать программу. Моя ошибка вылезла судя по всему, потому, что я подключил контроллер без ЭТРВ. Тогда получается, если отключить ЭТРВ после установки контроллера, появится ошибка и дальше танцы с бубном с перезаливкой скетча?
  12. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
  13. mvb2002
    mvb2002
    mvb2002
    Спасибо за реагирование! Этот гитхаб я похоже наизусть скоро выучу. Автор молодец, ему большой респект и уважуха. Труд проделан немалый!
    Но... нигде ни слова о порядке настройки и подключения, то есть наоборот, подключения и настройки. Судя по всему "код выложен - разбирайтесь". Может у кого практический опыт подключения есть? Кстати, готов поделиться платой, есть пара лишних
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Этот автор, оказался бесхребетным.
    Пришлось забросить этот контроллер и начать заново.
    Я не знаю, кто вам сможет помочь.
    Сейчас у нас есть готовое решение драйвер+контроллер. Но дешевым его не назовешь и как бороться с китайцами, я опять не знаю.
    Вот что получилось в итоге https://www.forumhouse.ru/threads/498068/
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Интересно, а что сподвигло использовать этот контроллер?
