1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Комплект электроники для инверторного ТН из Коломны - для Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 10.03.20.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Для понимания сути, следует посмотреть видео тестирования китайского дравера, сделанное для интересующихся https://yadi.sk/i/mhIKQ3UHcR4WmQ
    Пришло время держать обещания и поделится наработками.
    Все мы помним, сколько пятьсот раз начинался народный, бюджетный, дешевый и прочий контроллер. Надеюсь, этот будет жить.
    Дима, низкий ему поклон, поддержал меня морально...в достаточно сложный период неизвестности.
    Ну и собственно, все электрические и прочие решения - это его заслуга.
    Также, спасибо Андрею, который Филл, навечно забаненый на этом форуме...
    Спасибо Вадиму, конструктивная критика - это тоже участие.
    В общем, сейчас контроллер способен управлять тепловым насосом на гликоле.
    Способен управлять переливом.
    Способен управлять частотным преобразователем.
    Самое главное - не требует особых знаний в программировании.
    Работает из коробки.
    Думаю, Дима опишет функционал и возможности лучше меня.
  2. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Для начала пару фоток самого контроллера. Все максимально просто и без лишнего функционала.
  3. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    На борту - разъем ЭРВ, 3 реле, для циркуляционных насосов и компрессора. 1 выход ШИМ для частотника (драйвера), совмещенный с входом ошибки (аварии). 2 выхода ШИМ для циркуляционных насосов. 1 выход светодиода индикации, 1 аварийный вход, 1 интерфейс I2C и аналоговый регулятор температуры (резистор, на любителя). 8 датчиков температуры NTC (4 - на аналоговый порт arduino и 4 - АЦП ADS1115). Еще имеются EEPROM и часы реального времени.
    Управление контроллером происходит через простой веб интерфейс, можно подключится как к точке доступа так и ввести данные своей сети (оба режима работают одновременно).
  4. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Ну и скрины интерфейса, на температуру не обращать внимания, контроллер на столе.
    2020-03-10_221722.png 2020-03-10_223902.png 2020-03-10_221747.png [ 2020-03-10_221821.png 2020-03-10_221846.png 2020-03-10_221859.png 2020-03-10_221923.png 2020-03-10_221941.png
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Управление по вайфай, возможно, спорное решение.
    Особенно учитывая "дальнобойность"
    Проблема решается удлинителем сети вайфай, оно же расширитель, оно же точка доступа.
    Стоимость этой приблуды в ДНС, 1000-1200 руб.
    Я взял за 1099руб неделю назад. ...
    Это гораздо дешевле прокладки любого кабеля по дому.
    Кроме этого, выяснилось, вайфай лучше работает, если выставить 40 мгц частоту пропускания.
    По крайней мере дома, пробивает плиты перекрытия и без "удлинителя".
    В этом плане, считаю, потенциальная проблема решена.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Мнемосхема всё же нужна, хотя бы для понтов.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Супруге показал один раз всего...
    192.168.8.111 Сложнее всего было объяснить, куда ставить точки...
    Зато теперь знает слово обратка.
    Хочешь объяснять про перегрев и нагнетание?
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ты знаешь, моя даже не в курсе как её регулировать, вот так пять лет и живём, роботы по погодозависимой кривой ТП кочегарят.
    А для микроклимата лучше термостат и сервопривод на каждую комнату, но здешним это не нравится, предпочитают со средней по больнице тошниться.
    ЗЫ
    Кстати, если регулировать только по температуре воздуха в доме, то на окна нужно герконы ставить и рубить отопление при малейшем намёке на проветривание, но сюда опять микроклимат напрашивается с сервоприводом на каждую комнату иначе всю хату можно заморозить. Опять таки и на двери межкомнатные, коли открыта, значит комнату и топить не надо, короче тоже геркон напрашивается.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да. Везет.
    Моей то жарко, то холодно. Регулировка сквозняком быстроЮ и температурой обратки - долго.
    Этот бой проигран...
  10. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    С одной стороны - вроде, очевидно.
    С другой - у меня как раз по термостату из комнаты ТН включается. Никаких проблем с проветриванием. Лишь бы термостат не на окне висел :)
    главное, не путать Генератор тепла, Систему отопления и Умный дом/микроклимат. Каждая из них занимается своими задачами. Но дружить должны, безусловно.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Нормальное решение:super: Еще конечно добавится визуализация для вэбки и пяток настроек, но уже выбрано правильное направление. Интересна приблизительная цена на вырост комплекта при периодической партии в пол сотни.
  12. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Можно подробнее про пяток настроек? Возможно они уже есть (не все доступно в веб).
    Визуализацию наверное можно добавить, но основная задача была сделать надежный и стабильный контроллер, который просто работает. У меня и Алексея отработал этот отопительный сезон вообще без проблем.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Партия, выпадает из концепции "разовая услуга".
    Также, абсолютно все примененные запчасти доступны на алиэкспресс. Кроме, пожалуй, источника опорного напряжения. Вроде в чип и дип есть.
    сам контроллер, призван дать свободу выбора страждущим.
    Положа руку на сердце, взлет доллара несколько поторопил события. Карты раскрыл чуть раньше времени.
    В общем, речи не идет о стоимости готового контроллера. речь идет о сборке, тестировании и ограниченной техподдержке. И это не будет бесплатным.
    Пока правильно внести предложения и замечания.
    Ещё есть время и возможности внести изменения.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    С вашего позволения отвечу через цать страниц - сейчас голова забита свежим низкобюджетным предложением от Шнэйдеров. Ваше решение подкупает простотой и надежностью- для бытовой серии - то что надо:super:
  15. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Контролер, концептуально, выглядит очень не плохо. :super: Молодцы!
    Интересна стоимость предложения и условия для инсталляторов.
    Можно в л/с, если здесь не удобно.
