TIM JH-1036
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Eldaraton, 08.02.19.
  1. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    "Бедный радиатор"... ему одновременно стараются "вдутЪ" оба насоса! пытаясь залезть друг на друга своими расходами. А это и называется конфликтом насосов !
  2. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    TIM JH-1036 наверное аналог emmeti tm3. А как подключил DrScorpion - "Параллельно подключил 1 радиатор" получается как по схеме от производителя (emmeti)? см вложение...
    Как в итоге подключить этот хитрый НСУ JH-1036 чтобы и теплые полы и радиаторы?
    Может кто выложит схему правильную рабочую?
    P. S. Хотелось бы радиаторы тоже от отдельного коллектора - пол лучевой схеме...первый этаж ТП от НСУ + второй этаж радиаторы
  3. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Подскажите пожалуйста как правильно?
  4. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    ... А это суждение называется "чушь собачья". :)
    Прошу прощения за прямоту!
    Схема чуть сложнее чем один контур, и уже какой-то "конфликт насосов".
    ...Придумал же кто-то. :)
  5. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Ладно бы назвали "ступор сантехника"... :)
  6. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Ага-ага... и еще нескольких "наименований":
    TM3 Emmeti
    VIEIR VR202
    PROFACTOR PF MB 841
    Lavita Mixing Unit
    AQUAHIT MU. 301.06
    ТАЕН UCM
    STI Е008-3
    SP10136
    Millennium NGNP01/40
    Termica UFH130
    MVI MU. 301.06
    AQUAHIT MU. 301.06
    ELITLINE 130-180
    Pro Aqua Easymix 130-180
    Wester 0-33-0010
    Wester Ду40 Ру10
    Uni-Fitt SOLOMIX 1"
    AQUALINK 02730
    RTP 1"х1 1/2"
    VARMEGA VM15011
    СТМ ONDO
    SPMUHSAS/17977
    GROSSETO 130-200мм
    Valfex VF. 153.0.130.180
    ONDO OPMUHSAS
    ZILTOS XF15196
    FDV S3106
    SUNFLY XF-15196
    AV ENGINEERING AVE250-01
    JERM
    ASPiPЕ AS-021
    URANUM 1177450000 TP
    ThermaTron
    WERTEM WTHL-SU130/180
    ValfexAquali
    SD-LUX
    WATTSON
    Будете отличия искать? :|:
    Несколько... со своими нюансами и (так или иначе) плюсами-минусами.
    1. -Параллельное радиаторам (котловой ветке) подключение.
    2. - Или как в ПВК. к первичному кольцу радиаторных обраток.
    3. - К ГС.
    4. -К магистрали однотрубки как радиатор (один из радиаторов) и желательно в конце...
    У меня есть мнение по поводу качества содержимого "инструкции от производителя" ...и я его озвучивал уже...
  7. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Красным на схеме указал перемычку-байпас и добавил балансировочный клапан после перемычки-байпаса на обратке. Проверьте пожалуйста - теперь правильно по схеме параллельно радиаторам?
    И какая должна быть длина физически у трубы (этой пермычки-байпаса)?
    Длина имеет значение?
    А диаметр трубы байпаса должен быть как у труб подачи и обратки -
    или диаметр должен быть обязательно меньше основных труб?
  8. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    @сетебос,
    Или по второму варианту (два клапана)? - добавил балансировочный клапан на обратке от НСУ перед перемычкой-байпасом
    и остался стоять на обратке балансировочный клапан после перемычки-байпаса
  9. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Да - ... теперь через эту перемычку будет постоянное движение теплоносителя (так же, как и через один открытый радиатор) мимо и рядом с НСУ ! перемычка (байпас) по сути выступает в качестве фрагмента первичного кольца(!), а поскольку она рядом к СУ - насосу смесителя беспрепятственно и просто выталкивая теплоноситель с СУ ТП "самовсасывать" его. Боле того... - меняя длину и диаметр перемычки можно менять влияние котлового/радиаторного напора на вход НСУ (для "любителей" подпора !) Чем длиннее и меньше диаметр - тем больше влияние (подпор). Сомневающиеся даже вентиль могут (если хот-ца...) поставить на перемычку. ...Кстати - вместо байпаса/перемычки "бутыль" и будет БЁ для ТП.
    Если внимательно посмотрите на картинку - второй клапан внутри СУ. -для регулировки напорной насоса (уменьшением расхода). Думаю вам не понадобится...
  10. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    В байпасе вентиль на всякий случай добавил. Для ликвидации сомнений при запуске СО ;)
  11. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Как угодно... если так спокойней вам. Мне одно непонятно - Вы даже не рассматриваете другие варианты подключения? *Б:* к примеру из этого поста #32.(?)
    Картинки которые вы рисуете хороши... хороши возможностью подсоединения в середине системы (в её конце)! но они не единственный способ. Ваш JH-1036 (или его реплика) где будет стоять?
    6 схем подключения теплого пола к системе отопления
  12. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    НСУ будет стоять параллельно радиаторным коллекторам в конце на подаче и обратке от котла...
    Хотели изначально по схеме Б из поста #32 (с обратки радиаторов запитать нсу). Но у нас пока будет только газовый котел Baxi ecolife 24F и НСУ с теплыми полами - как времянка так хотим в зиму уйти...Радиаторный коллектор в следующий сезон поставим...
    Поставим один радиатор (как сейчас схему выкладывали мы), а то боимся, что насос котла будет работать на "задвижку" с таким НСУ (пока отбора тепла нет - получается тарельчатый клапан закрыт на входе подачи в НСУ JH-1036?)
  13. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    По схеме Б конечно лучше ;) Посмотрите пожалуйста!
  14. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Радиатор открытый всегда на коллекторе - будет байпасом котлового контура.
    Или еще нужно добавить балансировочный клапан меж подачей обраткой котла?
  15. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Это получается вторичное кольцо - пойдет ли поток в данный тип НСУ без дополнительного насоса?
