1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Винтовые сваи. Высокий фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем aslam, 06.11.09.
  1. aslam
    aslam
    aslam
    Пригласил я специалиста из фирмы. Предварительно "геологические изыскания" сделать. В кавычках, потому что они в документе так назвали то, что ручным ямобуром сделал спец. Ну не суть. В общем говорят достаточно на 1.5 м закрутить сваи. Подумал я, а если над землёй оставить 1.75 - 2 метра и типа хозпомещений под домом сделать. Ну там, для газонокосилки, инвентаря, снегоуборщика. Домик 6х6, сруб, не основной будет, для тёщи. Перед сваями сделаю лёгкий каркас с калитками. По-моему, не должно быть проблем. Может чего-то я не учитываю?
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Сами то подумате.
    свая толщиной 108 мм, 1.5м в земле, 2 над землей, читай в воздухе.
    "дайте мне точку опоры и я переверну землю". (с) Архимед
    Это не сваи а рычаги получатся.
  3. aslam
    aslam
    aslam
    Это другой вопрос, сколько вкрутить в грунт при такой высоте.
  4. андрей п.
    андрей п.
    андрей п.
    Сваи надо закручивать до упора, пока не начнёт рваться технологическое отверстие, а чтобы более точно определить на какую глубину завинчивать, нужно делать пробное завинчивание.
  5. Nick-hall
    Nick-hall
    Nick-hall
    Гость
    Если вы хотите хозпомещение, то надо поступить следующим образом: в землю сваи, а над землей ленточный монолитный железобетон. По-другому никак.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не согласен- если поставить раскосы то можно и подвесить дом на 2метра, только боюсь цена может быть не очень маленькой.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В принципе сделать так можно. Но нужно будет уделить внимание диагональным связям и прочим мероприятиям для поддержания вертикальности свай. Ну и шаг может поменьше делать.
  8. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
  9. aslam
    aslam
    aslam
    Большое спасибо! 2-й пример прям как я представлял!
  10. Osnaz81
    Osnaz81
    Osnaz81
    Добрый вечер, труженики! Осенью 2011 года тёща построила в районе г. Всеволожска Ленобласти дом из СИП-панелей на фундаменте из винтовых свай. Дом по проекту одноэтажный с мансардой на мелкозаглублённом фундаменте, но (по совету "друзей") тесть решил поставить дом на винтовых сваях с устройством цокольного этажа. Надземная высота свай - 1800 мм (заглубление было на 1400-1600 мм, грунты глинистые, водонасыщенные).Цокольный этаж обшили ЦСП + утепление 100 мм ваты + виниловый сайдинг. Прошлую зиму (более холодную, чем прошедшая) проблем практически не было. В этом году 1 свая под верандной оказалась выше других на 100 мм (по состоянию на 4.5.2013 года). Вопрос: 1. влияет ли отсутствие утепления надземной части винтовой сваи на глубину промерзания грунта в районе лопастей сваи? 2. Какие негативные моменты могут появиться в будущем вследствие достаточно высокой надземной части сваи?
  11. СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    У вас промерзает на глубине 1400-1600? По Ленобласти не должно же, по идее.
  12. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям Представитель компании
    Здравствуйте.
    На глубину промерзания больше влияет то, что земля не покрыта снегом, под фундаментом, что в свою очередь влияет на увеличение глубины промерзания (снег работает как утеплитель).
    1400-1600 в общем то не много для ЛО. На пределе. Вероятно проблема связана именно с этим.
    Учитывая высокую подрезку свай, можно насыпать грунт сверху, таким образом увеличив слой и сместить точку промерзания выше. Или действительно попробовать утеплить грунт вокруг свай. Но утеплять желательно на расстоянии не менее 1-1,5 метров от ствола, что встанет не дешево.
    Высокая подрезка, если сваи связаны сварным каркасом в единую конструкцию в принципе ничем особенно не грозит.
  13. Макарычъ
    Макарычъ
    Макарычъ
    А можно схему - как конкретно утеплять? Просто положить пенопласт на землю и засыпать песчано-гравийной смесью? Так чтоли?
  14. patunik
    patunik
    patunik
    Крым
    Может кто знает...хочу домик на сваях (асбестовые трубы+каркас+бетон или металл) поднять на высоту 2.5-3 метра. можно ли так делать? домик будет каркасным металл+дерево.
