Выбор профессиональной бензопилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 152247, 17.01.19.
  1. 152247
    152247
    Ярославль
    Продолжение обсуждения, начатого в теме "Выбор профессиональной бензопилы".
    Хускварна верна наплевательскому отношению к редактированию инструкций и описаний. У новых моделей ключевые особенности описаны на английском.
    Почему объём двигателей не соответствует названиям пил (70,6 куб см у обеих)? Редактор в отпуске или так и есть? И почему максимальная длина шины 71см, такие разве бывают?
    P. S. Дорого как-то всё стало у Хускварны.
    Лучшие ответы
    Чайник1982года
    какое масло для цепи использовать
    "Масло для смазки цепи бензопилы".
    Чайник1982года
    какую цепь использовать?
    "Цепи и шины для цепных пил - 2".
    Плюс её первая часть.
    А вообще, это очень плохая привычка, сваливать всё в общую кучу, где потом ничего невозможно найти. По каждому ведь из наиболее часто встречающихся вопросов по эксплуатации цепных пил давно ведь существует отдельная тема, в списке тем раздела легко ищутся по своим названиям, соответствующим содержанию. А для случаев с сомнением, к какой из таких тем больше подходит вопрос, есть ещё и тема "Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2".
  2. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Бывают: 2,54 см*28 дюймов=71,12 см.
    2,5*28=70 см.
    Дюйм считают как 2,5 вместо 2,54.Так что 71 см вместо 70 см точнее.
    Х3120 шина 28 дюймов шаг 0,404 (3/8) 1,6 мм:
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Думаю, всё у Хускварны нормально с этим. По цифрам в названии можно понять и ориентироваться довольно точно: какой объём. А Вы в Штиля попробуйте понять и разобраться: например, 180-й, 290-й, 361-й (да и все, в общем). Что можно понять по этим цифрам ? Ни объём, ни мощность. Вообще ни о чем не говорит, не вяжется ни с чем.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У показанной в ролике в сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/23219032/ "лучшей пилы магазина " Зубр 560 цифры означают всего лишь объём топливного бака:).
  5. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Ну так 365 х-торк тоже 70 куб. 545 - 50 куб. И т. д. и т. п) Не всегда цифры в названии соответствуют кубатуре двигателя
  6. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    За С на ручке тормоза штиля. Обратили бы внимание, что С стоит через черточку. На всех штилях есть эта буква, на случай если можно поставить примочки с без ключевой натяжкой. А на новых С, с м- троником. Даже на стартере буква С красуется
  7. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Вот пример на 462 штиле. С троником есть буква С на стартере. У обычной версии нет. Так и с старыми моделями - ориентироваться на надпись на крышке стартера, а не на наклейку на тормозе. Там буква С на всякий случай
  8. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Для Клима специально 026 штиль в модификации С... 260 такие же есть
  9. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    За новое поколение хускварн... Печалька. Появились пока обновленные 545 и 550 с надписью марк. Видимо применили технологии с 572 хр
  10. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    И опять несправедливость! В России хускварна 572 намного меньше стоит чем в Украине. Не пойму фирму хоть убей.
  11. IlyaVu
    IlyaVu
    IlyaVu
    Алдан
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Хускварна 545 отличная пила и там как бы нечего обновлять, я не инженер, но пилы эти работают и не плохо, есть факты. И кстати, несмотря на клевету, фильтры воздушные отличные, и ничего в колено карбюратора не пропускают. Я сам лично проверял, специально чтобы убедиться.
  13. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    При использовании большой шины в два раза длиннее "тушки" пилы если порвётся цепь не травмирует ли она пильщика?
  14. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Насколько я мониторил информацию по 5 серии, не очень то она и удачная. По фильтрам. За пропускание пыли речь шла за 562 модель, у которой отличается фильтр большим размером... Очень много камней в 550, 560 и 562 пилы на сайте Хускварна США. Особенно в ранние версии. И за пыль тоже кстати говорят. Пилы сырые на самом деле. 545 и 555 как раз вроде поживее оказались в плане ресурса. Одна из главных проблем была горячий запуск в жару. Они напрочь не хотели заводится. И с 16 года есть доп дырка в верхней крышке. Плюс автотюн вроде довели до ума уже как раз в 572. Штиль с троником был на шаг впереди. Сейчас вроде как все косяки исправили
  15. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Если бы ранняя 5 серия была хороша, врядли бы ее начали перевыпускать. Спустя время на свежих 545 и 555 начала появляться маркировка профэшионал, а теперь и вовсе Марк 2. Как с негожими 236-240. Наверно половина отзывов плохих про 5 серию, в основном это 550, 560, 562. И не зря по пропадали с наших рынков... Один мужик говорил, что 562 работает 1000 моточасов на хорошем топливе. Дальше уже ремонтики, не дешевые. Секретная информация)
