1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. QW34rty
    QW34rty
    QW34rty
    Предыдущая часть темы - "Цепи и шины для цепных пил"
    Коллеги!
    Стал обладателем Echo CS-390ESX-15". Присмотрел набор Oregon 581620 шина 150MLBK095 + 2 цепи 95TXL064E. По хвостовику и остальным цифрам все сходится. Так же можно докупить орегоновский венец для звездочки. Все ли будет хорошо, уж больно по хорошей цене предложили?
  2. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    а зачем? хотя в запас можно наверное если цена нравится
  3. QW34rty
    QW34rty
    QW34rty
    Из коробки оригинальная цепь от орегон, звездочка похоже то же. Оригинальная только шина, но и ее Echo заказывает на стороне. Если заказывать по каталогу Echo получается не дешево. Сказав А, так и подмывает сказать Б и сэкономить.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    А сколько венец стоит отдельно? И шина в сборе? И кстати в съемных венцах получается можно звездочку поменять если что?
  5. QW34rty
    QW34rty
    QW34rty
    Венец ведущей звездочки. 325" - 300 рублей, Oregon, оригинальных не дождался, подозреваю будут те же самые.
    И да, звездочка отдельно, барабан сцепления отдельно. Его я тоже заказал, обошелся в 1100 рублей.
    Пильная шина 38LRV50D-325EC - 1900, каталожный номер стоковой V38S20-64MA-ED, внешне только цветом букв, OEM производитель тот же, Япония.
    Цепь, стоковая в коробке Oregon 95vpx064xj, предложили склепанную из Хускварновского полотна, которое она заказывает у того же Oregon, по цене 630 рублей. Из видимых отличий - сверловка на приводных зубьях.
    Кит от Oregon - шина и две цепи, предлагают за 1450 рублей. Это ощутимо дешевле оригинальной шины, а если присовокупить стоимость цепей, то получается еще заметнее.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Орегоновские звездочки хорошие (цепи то ведь ихние, по моему мнению - самые лучшие), я всегда использую их, и хорошо, долго служат.
  7. QW34rty
    QW34rty
    QW34rty
    В итоге под молчаливое одобрение заказал кит от Oregon.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Нашёл я свою цепь, когда озадачился каким напильником ее точить. Хускварновская -H 80, потому и на звеньях цифра 80. Аналог от Орегона будет 72 цепь. У Хускварны ограничители г-образные. Напильник 5,5.
    Интересно вот 72 от 73 отличаются шириной цепи или только толщиной приводных звеньев. Наверное шириной цепи все же отличаются, потому и на длинные шины ставят.
  9. QW34rty
    QW34rty
    QW34rty
    Коллега, могу ошибаться, но так как сам недавно решал похожу задачу, позволю себе поделиться кое-какими соображениям.
    У цепи три основных параметра - шаг, ширина рабочего паза на шине и количество звеньев. Возможна разная форма приводных зубьев.
    В моем случае паз 1.3 мм, 64 звена и. 325 шаг два варианта - 20 и 95 серии цепей. Стоковая и по мануалу 95 серия, из них и выбираю.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    72 серия в Россию не поставляется, как и шины на них- 1,3 мм. А в Америке очень популярны вроде. Н 80 это кажись 72 lgx, потом надо подробно разобрать, может и lpx.
    Просто вот интересно 73 орегон от 75 отличается же наверное не только толщиной приводных звеньев, еще думаю и соединительные звенья толще, длиннее заклепки и режущий зуб шире как следствие. Смысла утолщать только приводные не вижу - от обрыва цепи это ведь не спасет, разве только износ звезд будет меньше. 73 серия -1,5 мм, 75 -1,6 мм.
    Схожу потом в магазин, промерю 1,5 и 1,6 штилевские цепи.
  11. QW34rty
    QW34rty
    QW34rty
    Ваша правда, действительно если зайти на американский сайт то 72 серия находится.
    https://www.oregonproducts.com/en/Oregon-Full-Catalog/Saw-Chain,-Guide-Bar-and-Sprockets/c/01?q=:relevance:classificationCategory:Saw+Chain&text=
    Но если взять к примеру цепь из 72 серии, все равно ключевые параметры те же, шаг, ширина паза и количество звеньев. Пока вы их не озвучили. Конкретную модель можно уточнить отталкиваясь от каталожного номера Husqwarna, это тоже облегчит поиск. Иными словами, по первым трем параметрам вы серьезно сузите поиски, по второму подберете подходящую цепь. Хускварна все равно заказывает полотно у oregon. Мне на мою Echo продали в похожих как у вас коробочках, склепав на сервисе.
    https://www.oregonproducts.com/en/PowerCut™-Saw-Chain,-25'-Reel/p/72LPX025U
    Если что 0.050" - это 1.3 паз
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Нет у нас ни у кого полнопрофильных цепей 3/8 на 1,3- искал я уже. И хускварновская H80 отсутствует. Так что ебей только и остается :) Правда при заказе 4-6 цепей, даже с учётом доставки цена 1,6 р.- нормально в принципе и ассортимент большой - и lpx и dpx и lgx и H80. Причем именно H80 мне очень понравилась спокойным и мощным резом. Надо выяснить -какое преимущество у Г образных ограничителей перед l образными.
  13. QW34rty
    QW34rty
    QW34rty
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Об этой, только на картинке lgx кажись, есть еще с другой формой ограничителей но это не так уж важно, важен сам форм-фактор цепи.
    А !,посмотрел - на фотке 42 цепь.
    33RS3 штиль еще похоже такая же, как 72 орегон.
  15. QW34rty
    QW34rty
    QW34rty
    Может вам бухту взять, если уж планируете заказыать за границей и самому клепать?
