1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Предыдущая часть темы - "Азы эксплуатации цепной пилы".
    Мини - отчёт об акции по подготовке техники Штиль к сезону. Слышал много предположений разных, про эту инициативу. Одна из них - развести клиента на последующий ремонт, или хотя бы обслуживание. Поэтому перед сдачей пилы заменил фильтры. Отработал пару бачков, чтоб не сильно подозрительно было. Проверил зазор на свече и ХХ по тахометру. И как была в опилках, отдал Штилю.
    Звонок на след. день - пила готова. Забираю. Механик объяснил, что делали с пилой, какое масло залили для смазки цепи, как правильно разводить подарочный "шампунь"...и фсё. Включаю дурака, говорю мне знакомый специалист сказал, что через 5 лет, нужно в пиле что-то поменять. Кольца там какие-то...Дословно: - Пила в отличном состоянии и никаких замен и дополнительных регулировок не требует. Доброго вам дня!
    Такие дела.
    Лучшие ответы
    скобарь963
    набитая рука
    Как любил приговаривать один из моих бывших коллег по прежнему месту работы: "Чтобы работа была выполнена успешно, нужно набить глаз работнику. Если не помогло, то набить и второй...":).
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @ronnie5150, а сам?, вроде не лузер, в пилах шаришь.
  3. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Это скорее эксперимент на "вшивость". Сомнения развеять. Ну и цепь заточить на 365 надо было, всё равно заезжать к ним. Сам всё могу, почти. А вот цепи, никак не выходят:)]:aga:.
  4. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Жмеринка, Винницкая обл.
    Все отвечу и напишу, только по порядку.
    Масло для смеси не запонил:|:, сейчас все в коробке спрятал, но выложу фото там есть, :super: фирменное штилевское, а марку не знаю. Сегодня с женой был в г. Винница, искал один дилерский с сайта, который был ближе к жд вокзалу (собственно и электропоездом ездил), ходил вокруг да около не нашел (Шмидта 26, нашел какой странный адрес частный дом с гаражом Шмидта 25-27, никто из прохожих не знает). Поехал на Хмельницкое шоссе 145 (трамваем), многоэтажное здание, какие-то рекламные вывески, предпоследняя остановка (поначалу проехали, потом возвращались) и здесь мимо, спрашиваю одного парня возле дверей про бензопилы, а он сославшись на Штиль отправил в сторону на 300 м. Вообщем походили мы с женой, оказалось перпендикулярная улица где-то посередине, нашли. Зашли мы сженой, там был один мужчина покупатель, мы к продавцу (дилеру - молодой человек Сергей), а он спрашивает, что тоже нас искали. :faq::aga::)] Показал предыдущий магазин, а он - они что есть, что их нет. :faq::aga::)]
    Я вооружившись распечаткой Клима про разпознавательные знаки подделки и давай проверять. Сергей молодец - видно консультант специалист, все показал, объяснил, ответил на все вопросы, показывал без страха все признаки оригинала, увидел у меня распечатку, а я увидел ценник с предыдущей ценой (вроде 4410 вместо 4569), и на вопрос, сказал что была акция и закончилась, но сделал мне скидку на 150 грн., потом еще на несколько грн., в конце у меня не было 20 грн. без сдачи, не взял. :)] Я правда купил еще одну цепь для твердых пород (что-то 200 с хвостиком грн), металлический шип (60 грн) на перед, и масло (тоже вроде 200 грн с чем-то). Все так быстро, я даже испугаться не успел как купил. Вроде все признаки оригинала. Попросил позвонить главному дилеру, так Сергей сразу сейчас даю номер - звоните, мы официальный дилерский магазин, вообщем я спешил и не стал звонить. Гарантийный талон есть, чек не дал, сказал, что сделал скидки. Комплект основной поставки: пила, 1-а цепь (полубочка), 1-маленькая отвертка, 1-н ключ-отвертка, отдельно шина в коробке, инструкция (глянцевая бумага - вся инструкция), Сергей залил полный бак разведенной смеси (говорил вроде 1/20), сказал только 92-й, масло для цепи не советовал - дорогое, я и не купил, и спецнапильник тоже пока не купил. :super:
  5. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Не дождавшись ответа про масло, пошел пилить. :|: Без казусов не обошлось, :|: залил масло для смазки цепи почти под горлышко и плохо закрутил, беру пилу и глядь масло бежит, :ogo: дожал крышку и порядок, даже испугался. :aga: Потом вспоминал как заводить, дергал-дергал, много раз, что-то хватануло и заглох, ну думаю (мысленно вспомнил всех и вся и себя) все не правильно делал, что-то начудил, еще подергал и завел, дальше разобрался и все пошло как по маслу. Режет легко. Одним баком порезал полностью 1-у небольшую яблоню и немного толстой вербы, тут раз и заглох. :faq: Что-такое, неужели бензин, глядь бак пустой (почти сухой), масла для цепи тоже ни капли. :faq: Уже дошло, я же немного пролил. Но пилу периодически заглушал и проверял нагрев шины, натяжку цепи и смазку, два раза подтягивал. Поначалу показалось что цепь вообще не смазывается, какая-то чуть смазанная, :faq: я думал будет как-бы течь немного. :) Первый опыт позади. Да перед тем как заглохнуть вроде дым немного густоватый-бело-серый пошел на несколько секунд. Пилу как советовал Олегич вхолостую не гонял:faq: дилер Сергей сказал что не нужно, легкая работа с половиной нагрузки. В конце от цилиндра жар шел, надеюсь не перегрел. :faq: Работы были по несколько минут. :super:
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Первый запуск из коробки зачастую долгий (карбюратор пуст)
    А так, рычажок пусковой полностью вниз, не забыв нажать рычажок газа и блокировки. Два-три продерга и переводите этот рычажок в среднее положение. Как завелась, сразу переводите этот рычажок в обычный режим, подгазанув чуть-чуть.
    Цепь визуально вообще бывает у Штилей сухая. Определить можно только по уровню масла в маслобаке.
    Расход масла 0,5 -0,7 бака на один бак бензосмеси.
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если будет качественный высокооктановый бензин и масло оригинальное - не перегреется никогда, и должна ходить как минимум десять лет без какого либо лазания в двигатель. Только надо забыть о 92-м бензине и "синих" заправках (Укрнафта, АNP, Абиас, Укрпетроль, Океан и прочее г...но).
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Наши поздравления! :)
    Но не спешите с нами прощаться... Кроме этой темы "Азы..." Вам очень пригодятся
    https://www.forumhouse.ru/posts/20081433/
    https://www.forumhouse.ru/posts/14982789/
    Долгой и беспроблемной эксплуатации!.!:)]:hndshk::hello:
  9. hotag
    hotag
    hotag
    @Smirnoff81,
    У брендов зазоры меньше в цпг, мне кажется что они заклинят на чистом бензине раньше.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Согласен, просто размышления
    135 Хуска была новая, только с магаза, мой Штилек кубов 400 нарезал. Так что да, зазоры больше, возможности поймать клина меньше. Вот так то.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    У хусок имхо вообще зазоры поршень-цилиндр минимальны, потому и не любят перегревов от плохого топлива и левое масло. Хотя на практике не знаю, как там с зазорами:)
  12. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    @Smirnoff81,
    Совсем не обязательно. Тоже бывает, китайский инструмент (не пилы) ломаю потехи ради. Никто мне за это не платит. Просто удовольствие получаю. Ну и для соблюдения ТБ, само собой.
  13. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Ну Вы альтруист:) Я китайский инструмент покупаю исключительно от наличия отсутствия финансов. И при этом хочется, даже чтоб китаец поработал на свою скромную цену.
  14. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Так и я его покупал, ровно по этой же причине. А потом кинул в дальний ящик. Ибо работать им невозможно. Нашёл сын, травмировал руку, разлетевшимся на осколки экземпляром. Просто выбросить - нельзя. Кто-то может найти и снова травмироваться. Вот и совмещали приятное, с полезным. Некоторые моменты были очень юморные (особенно комментарии). Теперь жалею, что не записали этот процесс на камеру:super::)].
  15. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    @kliminessi, post: 21509426, member: 1354377"]
    Предлагаю получить эстетическое удовольствие, от Германо-фото:)]:hello:
