Утепление бревенчатой бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем rpm, 04.01.19.
  1. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Площадь предбаннике около 10 мм2. Пока ничем больше отапливать не собираюсь. В будущем может конвектор под окном поставлю. Пеноплекс 5 или 2 слоя по 5 см. Возраст моющихся дети 5-ти летние и родители 35 лет
  2. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Пол отшлифую и будет окончательныи
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    кондесат в базальтовом утеплителе (как и в любом другом) - будет только при отсутствии качественной пароизоляции (фольга).
    Классический пирог утепления потолка - снизу - вагонка по черновому потолку без зазора, черновой потолок, фольга (или фольга на бумаге) по балкам, между балок утеплитель (базальт, стекло, камень, - вата, опилки, опилки с глиной) для неотапливаемой бани хватит толщины 150 мм
    "Другой" (простой) пирог потолка бани - снизу- шпунтованная половая доска (от 28 мм), фольга по полочным балкам, сверху утеплитель.
    землю с "пленкой" убираем конечно)
    Для неотапливаемого помещения "с головой"
    и вот интересное видео с вашим утеплением пола (и для КО пойдет)
  4. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    А как мне органтзовать приток воздуха к топке и вентиляцию бани ? Может схема есть? Могу ли я на существующую бетонную чашу положить 5 см пеноплекса и сделать сверху стяжку?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Какое минимальное расстояние между балками (лагами) проливного пола и бетонной чашей сейчас? И как сделана разуклонка чашы для стёка воды?
    По вентиляции - нужна схема бани с размерами и размещением окон, дверей и печи? Можно на листке сделать рисунок, сфотографировать на телефон и здесь выложить.
    По поводу пеноплекса на пол чаши - не обязательно сверху ещё раз заливать бетоном. По пеноплексу можно просто положить толь, рубероид, старый линолеум. Интересует такой вариант?
  6. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Интересует. Но можно и с бетоном. От верха балок до чаши минимум сантиметров 30. Схему сделаю. Уклон сделан от краев в середину. Слив трубой канализационной 50мм
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  8. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    20180217_114820.jpg 20180217_114811.jpg 20180217_114803.jpg 20180217_114753.jpg 20180217_114741.jpg 20180217_114835.jpg 20180217_114731.jpg 20180217_114741.jpg 20180217_114753.jpg 20180217_114753.jpg Вот схема. Печь стоит на бетонном фундаменте, сруб на ленте. Вокруг печки железный экран печь.JPG
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    вопросы будут пишите.
  10. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Под печку как и докуда заведено?
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Используйте продух в фундаменте, заводите между кирпичной обкладкой и печью. Если есть возможность можно и под печь, под топку. Форточка открывающаяся будет в ПО?
    И почитайте внимательно тему про "холодные полы " .
  12. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    А можно фольшу положить не между балками и черновым потолком а между черновым потолком и вагонкой? и нужна ли ветрозащит сверху над утеплителем?
