Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. АСергей1974
    АСергей1974
    АСергей1974
    Озеры
    Здравствуйте!
    Прошу знающих людей подсказать по организации правильного режима вентиляции в парной.
    Условия: габариты парной 2,0 х 2,5 х 2,5 м, печь - закрытая каменка "Фёрингер" золотое сечение, дымоход 115мм, находимся в Московской области.
    Планируется режим русской парной с естественной вентиляцией. Устроено входное отверстие рядом с печью диаметром 100мм. После изучения литературы выяснил, что для вентиляции необходимо устройство двух вытяжных отверстий: одно вверху (форточка), одно внизу (с коробом наверх).
    ВОПРОСЫ:
    - какого сечения должны быть каждое из выходных отверстий?
    - на каком расстоянии выходные отверстия должны быть сделаны?
    Вопросы на рисунке отмечены.
    Спасибо.
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Расшифрую...
    есть 2 вида вентиляции: воздух для дыхания во время парения и вентиляция для просушки помещений после парения
    1) для дыхания (если планируете влажную паровую баню у не суковоздушную сауну) - достаточно окошка рядом с полком в парной и открытой двери куданть в предбанник. Это дело открывается МЕЖДУ заходами, пока вы отдыхаете. Возвращаетесь в парную. все закрываете, паритесь. Если нет предбанника, то второе окошко в моечной (если они с парной раздельны)... Худший вариант - окно в комнате отдыха. Но зачем вам конденсат и влажность в комнате отдыха.
    2) для просушки парной после использования. Тоже самое окошко в моечной (предбаннике) + продух (маленькое окошко) в дальнем углу парной под потолком. Этот продух открывается полностью или частично (со временем натренируетесь) так, что бы был поток воздуха вентилирующий и выносящий влагу из помещений. Я у себя открываю его наполовину, так что бы был поток, но слишком быстро не выхолаживалась парная, дольше печь отдавала тепло грея этот самый "скознячок" между окошками.
    дырки под печью и короба с вентканалами - танцы с бубнами при неправильно построенной бане.
    Рассказал грубо и в первом приближении (спецы чуть подправят). есть нюансы, но их на данном этапе, без планов парной, обсуждать бесполезно
  3. Cергей Алекс
    Cергей Алекс
    Cергей Алекс
    Курган
    Здравствуйте. У печи 100, думаю нормально, но надо заслонку делать, чтобы регулировать можно было. Я думаю в противоположном углу сделать короб, но на улицу в самом верху, чуть ниже из парики, и короб до самого низа, такой нарисован в инструкции к печи Ангара 2012.
  4. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Абсолютно согласен, но есть нюанс, в парилке у пола рекомендую, лично мое мнение, регулируемый вентканал на улицу. Более, кроме окошка (30х30) и двери ничего не надо - лично мой опыт постройки и эксплуатации (7 лет) брусовой бани с печкой с закрытой каменкой (типа от изистим или теклар, только более функциональной, самопал). Просушка без проблем, даже при закрытом окошке, стоит чуть приоткрыть двери парной и моечной (можно и не открывать). Венканал 130 мм. Тупо см 30-40 от пола. Работает. Еще раз повторюсь - лично мое мнение и опыт применения. Как с Вашей печкой получится, прошу не обижаться, лично мое мнение - банку от кильки напоминает, не могу судить. С другой стороны, планирую постройку дома с малогабаритной парной и всерьез рассматриваю кандидатуру "ламели" - альтернативы пока не нашел. А по вентиляции - не стоит сильно заморачиваться. Окошка и двери - вполне достаточно.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @AlexPich, разберитесь. Ни каких ньюансов!
    Печь тянет воздух для горения только через дверки, где горит.
    Вы топите баню из парилки?
    Все эти глупости пошли от непонимания сути вещей Печка всегда была в Русской бане - периодического действия. Во время парения в ней ничего не горело.
    А теперь стоят печи-железяки постоянного действия. Это значит они все время жрут воздух. И подвод нужно обеспечить под печь в том месте где дверка топки и зольник.
    Если печь топится из КО - то подводить трубу нужно под морду печи в КО.
    А если из парной - то в под морду печи в парной.
  6. South Russia
    South Russia
    South Russia
    Новороссийск
    Почти по такому же типу сейчас делаю вентиляцию, но у меня вход (100 мм) под полом, еще и для вентиляции фундамента и просушки досок снизу. В парилку воздух поступает через тех. канал в фундаменте печи, далее нагревается и поднимается вверх, а остывая опускается к полу и через короб в стене выходит на улицу через крышу. Выходные каналы делаю с тем же диаметром, 1 -й над полом 0.5 метра в короб в стене, 2-й в потолке с тем же диаметром (делаю в потолке) или под потолком - думаю большого значения не имеет, он нужен только для просушки, закрывается на время процедур. С размером окна - как фантазия позволяет, я у себя не делаю. P. S. с малых лет каждые выходные у родственников парился в настоящей русской бане с каменкой, так там окно было примерно 30 на 30, всегда запотевшее, не открывающееся, рассохшееся (думаю стеклопакет в парилке вы не собираетесь ставить!?) и играющее роль только как источник теплопотерь.
  7. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Да печь здесь никаким боком. Просто у меня сделано именно так, в качестве дополнительного источника воздуха с улицы непосредственно в парную. Очень удобно, когда есть люди, не переносящие высокую температуру. Чуть приоткрывается окошко и вентканал. Получается постоянное проветривание и устанавливается стабильный облегченный температурный режим. А для "нормальных" - все по-взрослому:).
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Этог полная глупость. Значит у вас сауна. В Русской бане поступающий воздух во время парения ВРЕДЕН для пара. Каша у вас в головах. Почему, потому что я рсписал выше. А вы читать не хотите и не понимете чем оличается процесспарения в бана и в сауне. Вот и все дела. Готов ответить на все вопросы.
    У вас стандартные ошибки в понимании.
  9. South Russia
    South Russia
    South Russia
    Новороссийск
    В сауне сухой пар! В нашем случае поступление воздуха нужно только, что-бы было чем дышать и была тепловая циркуляция (для тех кто не любит махать веником, и не все родственники и друзья большие любители влажного пара). Ковш воды на камни и будет такая же "русская баня" как у вас, только без окон под жопой и над.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вы сильно ошибаетесь - никогда с вашей печкой и конструктивом не будет пара! Щель под дверью и дыра в потолке - для нескольких замен объема воздуха (иначе задохнетесь) не оставляет ни каких шансов для попариться. Не теште себя.
    Сухого пара не бывает. в Русской бане камни до 400 град и какой пар по вашему с них?
    Типичное представление человека ничего не знающего про баню.
  11. South Russia
    South Russia
    South Russia
    Новороссийск
    Я за свою жизне побывал в нескольких сотнях бань (не саун!), парюсь с 3-х летнего возраста (родители приучили). Ни одна из этих бань не имела 2 окна в парилке (одно под жопой, другое над), и только несколько парилок имели по одному неоткрывающемуся окну. Сейчас для себя делаю 4-ю баню. Если это есть основные критерии моего "абсолютного незнания", то ДА, полностью согласен)
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Про пар и циркуляцию.
    Есть два вида конструктива парилок и печей.
    Одни создают кондиционный режим - это значит при поддачах пар самостоятельно заполняет парную, и лежа на полке можно не махая находится в пару.
    Другие, пироговый - это значит, что пар находится в кармане под потолком и его нагнетают вениками.
    Пироговая - это и есть Русская баня.
    Мне сложно сказать, какие бани вы строили. Но судя по вашим замечаниям, это в основном сауны.
    Потому как, в Русской бане пирог и ничего не должно ему мешать, ни дырки вентиляции, ни конвекция нагретых предметов. Одно окно - для залповой вентиляции. А второе - для процесса просушки между банями. Во время парения им не пользовались. Оно может быть простой дверкой без стекла.
    Про деревни мне рассказывать не нужно, я в Новгородской деревне живу и рядом нет ни одной Русской бани. А просто горячие комнатки под 100 град для ошпаривания.
    И про сотни бань загибать ненужно.
  13. South Russia
    South Russia
    South Russia
    Новороссийск
    В тех банях, которые приходилось строить под 100 градусов шкура слезает обычно, так как комфотрная температура в русской бане до 70 гр, выше (от 80 до 90) уже для закаленных. То окно без стекла о котором Вы - просто входной (регулируемый) вентканал, который делается в одном из вариантов вентилирования бани, а окно "для залповой вентиляции", ну извините, не понятно мне его назначение вообще. Про сотни бань никто не загибает, есть таковой опыт из-за любви к баням.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Понятно про ваши бани. Это все саунные отрыжки. Что я могу сделать - если вам не понятна ОСНОВНАЯ сотнями лет испытанная система вентилирования в Русской бане при парении и при сушке.
    И вы ошибаетесь опять, в Русской бане 60 град и 60 влажность - это адский ад.
    Комфорт - 50 град на 40 влаги и остальное в пике при пироге. Основное - это ИК от прогретого массива и ИК от кирпича нагретого. От этого идет прорев, а не от температуры. ругой принцип - не конвекционный. о
    Раз вы оперируете температурой, значит у вас низкая влажность и поэтому холодно, 70 град тому подтверждение. И конвекционный принцип нагрева. А это сауна, которая пытается рядится в одежды РБ.
    Рекомендую вам почитать лекции Сергея Борисовича Калинина о Русской бане. Пока у вас каша саунная в голове. Что не мудрено, после такого саунного засилья и утраты банных корней.
    https://ruspar.ru/wiki/basics/lectures-by-sergey-kalinin/
