Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. mss1967
    mss1967
    mss1967
    Вот что получается, удельное давление 2300/м2, ширина блока - 28 см.
    Так как внешняя лента не связана с остальной плитой, то давление от внешних несущих все на ней. Хватит ли площади "пятки" (в частности эппс) или нужно будет делать уширение?
  2. al185
    al185
    al185
    туплю... ваще...
  3. Den2613
    Den2613
    Den2613
    Приветствую, подскажите пожалуйста общее направление, по типу ф. та. какие курить сравнивать по цене, надежности
    земля 0.4м плодородка дальше минимум 3 метра красный мелкий песок, вода примерно 2.5 метра
    (погреб рыл и сам и у соседей смотрел) без гидроиз. с щебеночным полом сухой стоит)
    Дом газобетон планирую, холодный первый эт. 2м типа цокольный и 3 метра второй ...макс. 70тонн. Пмж. 10 на 10
    Сосед делал недавно ушп...но мне первый эт греть ненужно
  4. Den2613
    Den2613
    Den2613
    А да Подмосковье
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    Фундамент к сожалению не всегда прислушивается к нашим пожеланиям, его тип определяют грунты в основании, грунтовые воды, глубина промерзания и конструктивная схема силового каркаса.
    А стоимость определяет:
    1- материалоемкость.
    2- трудоемкость.
    Чем больше, тем дороже.
  6. al185
    al185
    al185
    Минимальный по бюджету безрасчетный и дуракоустойчивый #84 #97
    Чуть выгоднее с конструкторским расчетом типа #80
  7. Den2613
    Den2613
    Den2613
    Благодарю, а есть инфа. где оптимально по цена качество заказать расчет фундамента? и примереый бюджет...а так как я понял плитный 25-30
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Поделитесь пожалуйста оптимальной ссылкой, если таковая имеется. Сарайка каркасник одноэтажный 20х6 по плите, из которых 8 метров длины-открытые площадки по торцам для автомобиля и техники, 12 метров - 3 помещения кладовых с подогревом пола.
    На чердаке ничего храниться не будет. Думаю или одну плиту залить под все или три фрагмента с разделением -холодный, теплый-холодный. Основание -бывшая дорога -кирпичный бой уплотненный, можно сажать бомбардировщики.
  9. al185
    al185
    al185
    #61 +утепленная отмостка, если основание пучинистое
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Спасибо. Заменю арматуру на открытых площадках 10 мм, а в доме на 8 для спокойствия. Что лучше псб 50 на контур или эппс обычный карбон ?
  11. al185
    al185
    al185
    Арматурой деформации основания не лечатся -
    Последствия морозного пучения для плиты 40см - арматура 20мм!
    Просела плита 40см
    Неравномерно просел грунт под плитой, и появились трещины
    Потрескался дом из газобетона плита 40см
    выгоднее новопассит... и полное описание #13...
    расчет нагрузок и осознанное назначение
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Конечно, будет утепляться отмостка.
    1. По ссылке, за которую спасибо, терасса, у меня площадка под два авто - это 6 тонн, мне спокойнее диаметр увеличить, шаг 150х150 вполне.
    2. Пенопласт ПСБ50 и ЭППС карбон эко - два материала с заявленными свойствами, если вы проектируете фундаменты и модератор этого раздела, то как минимум можете сравнить их свойства на примере расчета собственных проектов, как максимум обобщить опыт тех, чьи стройки размещены в этом разделе.
    Спрошу снова, при прочих равных в нагруженных зонах, где вы назначаете ПСБ 50. Что лучше пенопласт или эппс карбон эко без всяких "проф", сп, и тд и тп.
  13. al185
    al185
    al185
    Свойств пенопластов не достаточно для назначения, к ним прикладывается понимание нагрузок.
    Для Вашего объекта можно любой самый дешевый ЭППС, его прочность заведомо выше ППС.
    Обманчивое "спокойствие". Еще раз
    Т. е. спокойствие дает только правильное недеформируемое основание... арматура тут бессмысленна...
  14. takugawa
    takugawa
    takugawa
    Ошибся в расчетах и исправил, исправленному верить :)
  15. takugawa
    takugawa
    takugawa
    Чувствую внутренне где то ошибка но видимо уже поздно и мозг не пашет :(
