1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Хотел построить дом на незаглубленном плитном фундаменте, но встретил такое мнение:
    Что вы думаете по этому поводу? Есть же мнение, что плитный фундамент - дорогой, но надежный. Приведенное выше мнение говорит об обратном. Где же правда?
    Дом планируется 7х7, керамзитобетон, один этаж + мансарда.
    Лучшие ответы
    Vyatkin
    Дело в том, что грунт ВОКРУГ плитного фундамента не заменить, а потому вода из глины будет скапливаться в более пористом грунте под плитным фундаментом - получится эдакое своеобразное корыто.
    Для борьбы с этой проблемой придется делать дренаж, в свою очередь.
    1. Отнюдь не всегда. Дренаж назначается по конкретным показаниям (#442 #18 #2785), а не по фантазиям неосведомленных персонажей.
    Ликбез - Все ФАКи по фундаментам #14
    2. Грамотный проект дренажа не представляет проблем ни в исполнении, ни в эксплуатации.
    3. Главная проблема в строительстве - найти грамотного конструктора или овладеть конструированием самостоятельно, именно поэтому постоянно предлагаю ликбез для обоих случаев. И именно Вам он необходим при Вашем стремлении к самостоятельности... от лишних фантазий и затрат...
    Leo060147
    Далее, если вы строите дом на утепленной плите и на этой плите стоит дом постоянного проживания, то грунт промерзнуть под этой плитой не может в принципе.
    Официальная точка зрения немного иная, согласно СП "основания зданий и сооружений". В центре плиты он не промерзнет, а вот насчет краев я не уверен, без дополнительных мер - таких как утепление отмостки. Все требует расчета, в том числе и толщина утепления отмостки, будет разная для разных климатических условий, а так же толщина утепления плиты.
    Leo060147
    Посмотрел. Указываю на ваши ошибки при проектировании. Любое строительство всегда начинается со строительства фундаментов. Но проектирование любого дома или иного сооружения начинается с проектирования самого здания и не в коем случае не с фундамента. Это принципиально важно. Всегда фундамент проектируется под здание и в зависимости от инженерно геологических условий, рельефа местности, уровня грунтовых вод может иметь в различных условиях совсем разные конструкции. В одном случае это может быть ленточный фундамент, в другом сплошная плита, в третьем стальные винтовые сваи, в четвертом буронабивные сваи, в пятом может оказаться достаточно положить или залить отдельные блоки.
    И дальше ...
    Leo060147
    Когда создали свое здание (в вашем случае баню) начинаете проектировать фундаменты под эту баню. Смотрите какой рельеф, какие грунты, уровень грунтовых вод и после этого принимаете решение о виде фундамента
    Золотые слова! ...
  2. Gervaler
    Gervaler
    Gervaler
    НЕ спец. все ИМХО.
    1. Если, строение отапливаемое- то t грунта под плитой будет +.
    2. Что бы промерзание на пошло под плиту, по периметру плиты укладывают утеплитель ЭППС ~50мм на 1 м вокруг плиты"панамкой".
    3. Если, высок уровень грунтовых вод(УГВ), то нужен дренаж.
    4. Если, дом будет каменный, нужен расчет.
    Удачи!
  3. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Как раз для всего этого существует песчанная подушка, гидроизоляция подошвы и двойная сетка армирования.:)
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Тема Очень подробно освещена Владимиром Таллин
    https://www.forumhouse.ru/members/97380.html
    посмотрите в его профиле шведская плита 1,2,3,,,,,,,,,
  5. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Почитайте на досуге.
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Я уже много раз писал, что плитный фундамент - это не панацея от всех бед, а только одно из возможных решений. У него, как и у других, есть свои плюсы и свои минусы. Есть факторы, осложняющие работу плитных фундаментов (именно ввиду их невысокой жесткости), и есть показания для для их применения. Поэтому и являюсь категорическим противником ситуаций, когда какая-то конструкция предлагается в качестве универсальной, тем более не профессионалами. А так чаще всего и бывает, т.к. профессионалы понимают, что это в подавляющем большинстве случаев невозможно.
  7. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    Комментарии излишни.
    200% прав
  8. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    То есть если сделать песчаную подушку толщиной 300-500 мм, подбетонку 100 мм, гидроизоляцию, фундаментную плиту 300 мм с двухслойным армированием и дренаж, то такой фундамент скорее всего выдержит одноэтажный дом с мансардой из керамзитобетона со стенами толщиной 400 мм?
    Глубина промерзания у нас 800 мм
  9. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    И утепленную отмостку!
  10. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Что вы думаете о таком пироге для керамзитобетонного дома 7х7 м в 1 этаж плюс мансарда, стены 400 мм?
    На рисунке снизу вверх:
    геотекстиль
    песчаная подушка - 300-500 мм
    подбетонка - 100 мм из M-100 (B 7.5)
    гидроизоляция наплавляемая
    плита - 300 мм армированая в два слоя арматурой 16 мм с шагом 200 мм из М-300 (B 22.5)
    Отмостка:
    гидроизоляция
    пенополистирол 50 мм
    бетон - 100 мм
  11. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    "Шведская" плита очевидно не подойдет, так как устраивать отопление через пол (так называемый "теплый пол") не планируется.
  12. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Подбетонку лейте по полиэтилену, иначе все молочко уйдет, даже растянуть не успеете. Бетон на плиту лучше В25. Отмостку проармируйте кладочной сеткой.
  13. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Yury, а можно, хотя бы в кратце узнать про эти факторы. И подскажите, что в плите главнее арматура или бетон, что разумней - увеличить толщину плиты или усилить армирование(пусть по деньгам считаем что одинаково)?
  14. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Не могли бы вы привести пример плиты, которая будет нормально работать для сильнопучинистого грунта при высоком уровне грунтовых вод для кирпичного дома в полтора этажа? С запасом прочности, даже если это приведет к увеличению стоимости.
  15. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Вкратце. Осложняющие факторы - сложность периметра здания (наличие всяких консольных элементов), большая неравномерность нагрузок, большие размеры. Показания - слабые основания, насыпные основания, сложность внутренней планировки. Сказать, что главней - арматура или бетон - сложно, т.к. они взаимосвязаны. Но жесткость конструкции, что является наиболее важным для плавающих фундаментов, обеспечивается эффективней всего высотой сечения. Поэтому очень часто используются ребра жесткости под несущими стенами.
    Для этого нужно смотреть планы, нагрузки, грунты, потом считать, и всё будет работать.
