1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Доброго!
    Такой коллектор для теплого пола или для радиаторов? Почему на нижней части нет ручек на кранах?
  2. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
  3. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    так это пполучается заглушка или регулятор под ключ?
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Этот коллектор обычно применяют для теплого пола, есть расходомеры. А на другом коллекторе под заглушками настроечно-запорные краны.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Внизу могут стоять обратные клапаны - мануал пробовали читать ?
    таким коллектором можно сделать разводку и на радиаторы - но при термостате эффективность радиаторов будет невелика.
    на выхода отдельно докупаются фитинги - так называемые евроконуса обычно под трубу 16*2. у нас стоят чуть больше 100р.
  6. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Добрый день.
    Дом 9х12, один этаж, газоблок 400м.
    Фундамент - ростверк по бурозаливным сваям, перекрыт ж/б плитами. Под ними около 50см до грунта.
    Отапливать хочу ТП. Котел электрический, на 14квт.
    Посоветуйте. Цоколь и отмостка по весне будет утеплена ЭППС.
    На пол тоже хотел положить ЭППС 50мм, но волнует вопрос его токсичности. Ничего дельного не нашел на эту тему. Что скажете?
    И при таком пироге с 50мм эппс, какая оптимальная толщина стяжки под ТП?
    Смотрю сейчас сшитый п/э, разбег цен от 24 до 82р/м.п. А настолько ли принципиален производитель?
    И с шагом не могу определиться, 15-20см делать
  7. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    https://www.forumhouse.ru/threads/381241/
    https://www.forumhouse.ru/threads/431443/
    Изучайте. Ну или, хотя бы, "букварь" любого производителя оборудования для ТП. :hello:
  8. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    С шагом поможет определиться — расчет теплопотерь. У Вас же электрокотел (самый дорогой вид отопления), ЭППС в плиту 100мм. Стяжка не меньше 5 см над трубой. :hello:
  9. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Теплопотери считал, получилось около 700-800вт с условием утепления 100мм фасада и 300 перекрытия первого этажа)
    Да, газа к сожалению нет, но обещают, соседи говорят, что уже 11 год общают)
    Стяжку планировал 5см, но вот думаю, чем толще стяжка, тем дольше она остывает?
  10. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    5 см над трубой... общая 7см. 700—800...? Поверьте 100мм ЭППС в плите :super: Особенно будет приятно — когда с соседями сравните затраты на отопление. :|: При электрокотле..., затраты отобьются...ну очень быстро.
  11. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    ну разница м/у 50мм и 100мм пчти 25тыс. рублей(
  12. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    100мм фасада и 300 перекрытия первого этажа) — :super::hello:
  13. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    А в процентном отношение к обустройству ТП..., а всей стройки. :um:
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Это как? Что то непонятна цифра.
  15. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    прошу прощения 7000-8000вт. на всю площадь, 700-800 на квадрат)
