1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Продолжение популярной темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    Расходомерами Вы не сможете убавить температуру на входе. Ну подадут Вам 70*, вы установите расход 0,5литра. Участок пола вокруг подающих труб будет все равнл будет перегрет, а участок вокруг обратки недогрет, в середине будет нормально) дельта между подачей и обраткой должна быть не больше 10*С.
    Регулировка расхода через первичный контур теплообменника поможет прибавить/убавить теплосъем, а значит температуру на подачи. Есть недорогое и решение автоматизации - на входе в теплообменник термостатический клапан, на него головку с выносным датчиком, сам датчик на распределительный коллектор теплого пола.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Господа, правильно ли я понимаю что шаг трубок теплого пола 15 или 20 см по теплоотдаче почти одинаково а разница лишь в зебристости? Т. е при шаге 20 см получил дельту 2 градуса между минимумом и максимумом на поверхности пола. А при шаге 15 получил дельту 1 градус. Расчет делал в valtec prg.
    А еще решил что оптимальная стяжка 5 см выше над трубой. Тоже чтобы не было зебры. Вроде всякие упонор и прочие так советуют порядка 45 мм. В итоге у меня 7 см будет 45+16+10 мм (защитный слой армирования бетона)
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Вы же все решили, так в чем вопрос?
    Делают шаг и 300 мм, и 3 см над трубой. Например, это норма у Thermotech.
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Извините за сообщение не особо в тему. Кто в силах помочь советами сделать в доме комбинированную систему отопления и ГВС загляните в мою тему "https://www.forumhouse.ru/threads/404572/". Необходимо до лета понять что и как делать, так как планирую делать сам а времени из-за работы осталось мало чтобы разобраться во всех нюансах. Заранее спасибо!
  5. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    не подскажите теплообменник пластинчатый или спиральный?
  6. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Трубчатый. Смотрите что бы прочистить его можно было.
  7. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Ranae, evraz и другие уважаемые люди! Прочитал тему, видел несколько сообщений по необходимости или отсутствию необходимости утеплителя под ТП первого этажа при наличии отапливаемого цокольного этажа. А если нужно отапливать цокольный этаж, но не все помещения. Например в одном помещении цоколя нужно, что температура была как можно ближе к температуре неотпливаемого помещения, чтобы там хранить консервацию, овощи и т. д. Как отгородить это помещение от тепловой энергии:
    1. Положить утеплитель под трубы на полу первого этажа над нужными помещениями цоколя, а на поверхности остального пола первого этажа (в целях экономии не использовать утеплитель) а трубы тёплого пола поставить на подпорки или я не знаю на что, но чтобы держались они на одном уровне с теми, что будут на утеплителе.
    2. Прикрепить утеплитель на потолок помещения цоколя, чтобы отсечь тепло в это помещение, а трубы ТП первого этажа по всему этажу положить просто на плиты перекрытия без всякой подложки.
    Как лучше, и если не так и не так, то как лучше сделать при наличии ТП прохладное помещение в цоколе без затрат на кондиционирование?
    Заранее благодарю за ответ!
    И ещё один вопрос, если можно, сколько стоит грамотный полный расчет системы отопления дома? Не могу понять нормальные цены, уж очень большой разброс цен. Ответить можно в личку.
  8. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Тоже интересует вопрос можно ли кинуть трубу прям в старую стяжку нарезав канавку под трубу штраборезом?
    а то чего то меня пугает перспектива снятия старой стяжки
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    а перспектива растрескивания обоих стяжек вас не пугает?
    ну и нарезка такого количества штроб в старой представляется намного более трудоемким процессом чем взять отбойник на 1-2 дня
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Афоня, Расчеты лучше сами сделайте, это не трудно,
    тп. просто ложите на эпс там где надо, а там где не надо лейте без него.
  11. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Так ведь, если класть утеплитель не по всей площади под трубами ТП, как сделать так, чтобы они были на одинаковом расстоянии от поверхности чернового пола? Подпорки ставить или что?
    Вопрос не в расчете отопления, а в правильности укладки утеплителя и соответственно труб ТП в тех случаях, когда утеплитель требуется не по всей поверхности пола.
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    А вы сколько утеплителя ложить хотите 20см? я думаю 3 см будет вполне достаточно, но это разве перепад. мелочи.
  13. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Скажите, какая температура теплоносителя допускается в полах из фанеры по деревянным лагам?
    Есть инструкции?
  14. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Так ведь если будет перепад труб ТП то там, где они будут ниже в стяжки от поверхности, будет хуже прогреваться. И вообще, на мой взгляд трубы в стяжке должны быть горизонтальны и не должно быть перепадов никаких.
  15. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Здравствуйте.
    Помогите определиться между вариантами ТП.
    Первый вариант с отдельным коллектором на краевую зону и С/У - 4 петли по 60м+/- по периметру дома (6 ниток через 15см) и 33м с/узлы. температура пола 29 при воде 39. Центральная зона - 4 петли по 60м шаг 20 с температурой пола 26, воды 33. Суммарный тепловой поток перекрывает в полтора раза потери через ограждающие конструкции, почти покрывая вентиляцию по нормам. По комнатам распределение тоже пропорциональное.
    Второй вариант - почти равномерное деление площади на 8 петель по 63м+/-, каждая включает краевую зону из 6 ниток с шагом 150мм и центральную с шагом 200. По общему теплу и гидравлике аналогично первому.
    Первый вариант нравится гибкостью регулировки, возможностью снять больше тепла оставляя центральную зону комфортной температуры, требует 2 смесительных узла. Но это почти сухая теория, практического опыта нет.
