Замена венцов дома с мансардным этажем
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем kalinka-malinka, 23.11.18.
  1. kalinka-malinka
    kalinka-malinka
    kalinka-malinka
    Спецы, выручайте! Купили недострой. Часть дома -сруб. К нему пристрой из твин-блоков. Сруб стоит (стоял) на фундаменте рассыпающимся из плитняка. Пристрой на ленточном фундаменте, заглубление-где-то 1м. Может больше. Сруб и пристрой между собой не связаны. Т. е между ними расстояние -можно боком встать. Но имеется общая крыша мансардная, крытая металочерепицей, площадью 55 кв. м Нижние венцы (Наверное бревно на 40) подгнившие, но не критично. А вот со стороны пристроя бревно даже не на фундаменте лежит, а на грунте ну и соответственно от него % 60-труха. Подпол сухой. ГВ не знаю, только весной попаду туда Сам дом стоит под уклоном. Вот и вопрос у меня. Можно ли такую махину вывесить или что-то другое предложите, чтобы поставить сруб на фундамент и насколько все это критично?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно, только смотря НА СКОЛЬКО надо приподнять.
  3. kalinka-malinka
    kalinka-malinka
    kalinka-malinka
    На ютьюбе предлагают выпиливать гнилой венец кусками и выкладывать столбики. Вот, наверное, так и будет. По углам -домкратами, столбики между ними. Вопрос: на каком расстоянии друг от друга. Приподнимать на высоту кирпича+ гидроизоляцию засунуть? Или чем другим выкладывать? Потом заливать ленту? На какую глубину копать? По периметру с наружных сторон понятно, напрягает венец со стороны пристроя. Снимать пол -понятно... Микшер подогнать сложно, но можно. Желоб делать? Не поймите превратно. Ухарей много темную женщину объегорить) Хочется разобраться хотя бы по минимуму. И меркантильный вопрос-сколько +-сдерут. Рассчитывать бюджет как?
  4. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Может как я и не ПОДНИМАТЬ СОВСЕМ. Здесь на форуме подробно об этом писал с фото.
  5. kalinka-malinka
    kalinka-malinka
    kalinka-malinka
    Zubr56, как найти ваши сообщения? Я на этом форуме "плаваю") Мне наверное не совсем удобно куски вставлять. У меня бревно большого диаметра. Я такое вряд ли найду. Да и стОит наверное конских денег. Я во вложениях фото выложила.(Ну как получилось...Кроме того дом под уклоном стоИт. И такое не гут(
  6. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    @kalinka-malinka,
    Что касается стоимости не знаю, сам ВСЕ делал. Да и замена венца была необходима по причине того, что это были деревянные ПРОПИТАННЫЕ ШПАЛЫ. Дачу такую купил.
    Вам не нужно весь венец менять. Только сильно прогнившие наверное. По фото трудно оценить. У вас дача и есть ли мужики в доме с руками?
    Попробую сам тему найти.
  7. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Вот примерно так как здесь например у вас. Нажимаете на квадратик под моим ником, потом страница профиля Смотрите темы или ответы в темах.
    https://www.forumhouse.ru/members/1573132/
    Вот похожие темы https://www.forumhouse.ru/threads/291588/
    https://www.forumhouse.ru/threads/452656/
  8. kalinka-malinka
    kalinka-malinka
    kalinka-malinka
    Спасибо за внимание! Мужики есть. Один вечно занят своей семьей, другому доверить что либо сложно. Ему чужие втереть что угодно смогут), особенно наемные рабочие. Если бы дача(. Купили дом для ПМЖ, причем в другом регионе. Я не жалею В доме куча ништяков за смешные деньги. Венцы самый большой минус.
  9. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Удачи и качественного ремонта
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно, можно взять трубу пластиковую.
    Надо ВИДЕТЬ место- без фото сложно.
    Да, мы такие.
    Вместо бревна можно стойки из бруса поставить- только надо УМЕТЬ плотно их ставить.
  11. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Зачем брус. Достаточно кирпичей или блоков, если бревна большие.[/QUOTE]
  12. kalinka-malinka
    kalinka-malinka
    kalinka-malinka
    Не обижайтесь, был негативный опыт) По мне - лучше кирпич. Как то надежнее... Пересмотрела фотки: подъезд с одной стороны есть. Только дом шириной 7.6 м. В доме печь демонтирована. Вскроем пол- видно будет...Фундамент по любому новый надо. И еще: чем замуровать эти ниши, что между домом и пристроем?
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @kalinka-malinka,
    Нижнее бревно на последнем фото это его надо убирать и что за проем в стене дома?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Теплопроводность высокая- требуется утепление+мокрые процессы.
    С деревом можно работать зимой.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Умная женщина сама себя объегорит. :)]
    Если не сообразит, что от понимания внешних условий и достоверного конструктива советы могут получиться такие же приблизительные... а потом такие вот "умные" мужчины и женщины рассказывают что ничего на форуме подсказать им толком не могли. ;)
    Вот вскройте пол, начертите схемки, сделайте фото побольше (общие планы и узлы детально).
    Прокопайте шурфики и опишите грунты, УГВ выясните хотя бы приблизительно (и от этого дела гнить могло дерево, хотя не только), рельеф опишите - и у Вас ясности прибавится и нам чуток попроще будет разговаривать с умной женщиной. :)
    Вы покажите точнее что у Вас там есть - все вопросы потом.
