Замена нижних венцов на кирпич в старом деревянном доме
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем SokolAlex, 29.01.15.
  1. SokolAlex
    SokolAlex
    SokolAlex
    Ярославль
    Доброго дня всем!
    Собственно как и многие владельцы старых срубов, мы столкнулись с проблемой гнилых полов и подгнивших нижних венцов.
    Домик наш уже перешагнул за 70 лет по возрасту, но все еще в хорошем состоянии, если не считать полы и нижние венцы. Размеры 6х9м, 1 этаж.
    Долго считали, прикидывали, советовались, что же делать? Рассматривали решения с подъемом сруба и заменой нижних венцов и вычинкой по требованию. Были решения по подъему и замене венцов на кирпичную кладку. Но цена всех этих работ выходила дороже самого материала! А бюджет у нас (как это водится) жуть как ограничен...
    Было решено сделать следующее:
    1. Разобрать верх печки, что стоит по середине дома и собственно его отапливает, верх печи лежит на балках перекрытия на чердаке. Сама печь на отдельном фундаменте.
    2. Снять все пластиковые окна и заменить под ними часть бревен (некоторые сильно прогнили).
    3. Снять полностью весь пол и лаги (лаги врублены на уровне третьего от низа венца, прямо в стену).
    4. Заменить по кругу 3 ряда венцов от фундамента на кирпичную кладку (в полтора кирпича с наружним утеплением).
    5. Снять часть грунта внутри дома, для увеличения высоты подполья (для овощей и солений).
    6. Новые лаги (брус 150х150) установить уже в кирпичную кладку и сделать утепленные полы).
    7. Настелить новый пол, сперва черновой, после утеплитель и чистовой (советуют еще фанерой 10мм зашить).
    8. Сделать наружнее утепление и обшить сайдингом или имитацией бруса.
    9. Пристроить котельную к дому и установить ТТ котел (уже приобретен ЯИК КС-ТГЖ-16А, другого выбора практически небыло...) и поставить ТА на 1м3.
    10. Смонтировать СО с ЕЦ и ТА собственно.
    Вот собственно что хотим сделать за год, возможно за два (как финансы позволят).
    На данный момент закуплена доска пола, на черновой и чистовой пол. Закуплен кирпич, красный, полнотелый М200. Бриобрели брус 150х150 пока 10 штук по 6м длинной. Собственно ТТ котел, уже писал выше его марку (прицеливались на ТвердотопМедведь, но на них цена подскочила).
    Предстоит разобрать старое крыльцо (на его месте будет котельная) и разобрать веранду (не утепленная, обшита буквально бумагой :))
    Старт работ планируем на Март-Апрель месяц, когда погода будет более-менее в плюсе (по градуснику).
    Делать все буду сам, в сложных моментах буду обращаться на форум за помощью (консультацией) и по знакомым.
    И немного фото, самого дома и материалов собственно :)
    Это сам домик, виновник торжества :)
    Это доски пола, длинна 3м, других у нас нету...
    Кирпич, подвезли его сразу весь (8 пачек по 400 штук), но так как у дома места нет, то выгружали как получится :) Пару пачек пришлось ставить к соседям в огород :)
    И сам ТТ котел.
    Чуть позже опишу что и как планирую делать, прошу поправить советом, так как я простой каменщик (и то, только 3 разряд). Но буду стараться, делаю ведь для своей семьи :)
  2. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    IMG_0005.JPG IMG_0010.JPG 1 венец.JPG вырезал.JPG Аналогичное делал в домике на даче. При покупке обнаружил, что полы ходят. Думал лаги подпереть и ВСЕ. Оказалось куда все сложнее. Лаги пола и первый венец сделали из ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛ да еще пропитанных. Вырубал частями, метра ДВА выбью и закладываю кирпичём. Перехожу на другую сторону пока застывает. И так по кругу. На старую толь еще слой клал и бревно сверху оборачивал, крепя степлиром. Делал один и не спеша. Вот вам как вариант, может еще подскажут.
  3. SokolAlex
    SokolAlex
    SokolAlex
    Ярославль
    @Zubr56, огромное спасибо за фото и описание процесса, собственно примерно так все и буду делать. Только хочу сперва поставить домкраты под 4 ряд венцов снизу и приподнять на пару см угол, выпилить его и сложить столбик из кирпича, после застывания, опустить сруб обратно. Так все углы и переруб пройти, а после уже начать выбирать бревно между кирпичными столбами. Ну и лаги закладывать по ходу дела.
  4. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
  5. SokolAlex
    SokolAlex
    SokolAlex
    Ярославль
    @Zubr56, у меня сруб в чашу, не должно выкатиться.
  6. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    А стоит ли городить такое из-за пары САНТИМЕТРОВ. Мне вот тоже помочь хотели. Пока я искал чем бы ручку домкрата удлинить его хозяин не только его установил, но и подъем начал. Если бы вовремя не остановил выкатился бы венец и за ним все остальные. Ведь бревна врублены в вертикальный брус и если бы одно вышло, под весом все остальные выкатились. Вот и не стал ничего поднимать и лишь один столбик заменил, там где он бочку ставил. Вода из бочки брызгала на древесину и она сгнила. Вот ее и реанимировал IMG_0002.JPG IMG_0010-1.JPG IMG_0011.JPG IMG_0013-1.JPG
  7. Miha1970
    Miha1970
    Miha1970
    Рыбинск
    Тоже подобное делал., гляньте, может что и пригодится, но у меня гнилья по-более было
  8. Miha1970
    Miha1970
    Miha1970
    Рыбинск
    Еще вот, лента была разной высоты, в зависимости от высоты сгнивших мест, ну и денег на кирпич ограниченно
  9. SokolAlex
    SokolAlex
    SokolAlex
    Ярославль
    @Miha1970, спасибо за ответ, ваши фото уже изучал ранее, когда по своему вопросу искал на форуме. У меня скорее всего тоже будет очень проблемный участок. К дому был пристроен туалет (выгребная яма), в ней постоянно по весне стояла вода... И сдается мне, что угол дома у туалета сгнил очень сильно. Пока туда не заглядывал, нужно разбирать крыльцо.
    Это подпол, свиду более-менее. Но в одном углу бревна мокрые и темные, с западной стороны дома.
  10. Miha1970
    Miha1970
    Miha1970
    Рыбинск
    у меня такая же картина в подполе была, и туалет был тоже во дворе около задней стороны дома, я его аннулировал и построил временный на улице
    так вы бревна топориком то покувыряйте и видно будет, мои с улицы крепкие а в подполье "мягкие", сгнили где на 2/3 а где вполовину
  11. SokolAlex
    SokolAlex
    SokolAlex
    Ярославль
    Три бревна от низа, по кругу все равно менять собрался на кирпичную кладку. Заодно под окнами заменю части бревен, некоторые уже отверткой насквозь протыкаются и холод в сильные морозы идет из под окон.
  12. Miha1970
    Miha1970
    Miha1970
    Рыбинск
    А печь ломать будете? сколько котел такой? просто интересно, у нас газа нет, электричество дорого, а вот такая штуковина, чето заинтересовала, печку тоже оставлю, есть не просит)
  13. SokolAlex
    SokolAlex
    SokolAlex
    Ярославль
    Печь в следующем году скорее всего ломать будем. Но если с финансами повезет, то этим летом. Котел обошелся в 40000 с доставкой до дома. Но к нему обязаельно нужно ТА (тепловой аккумулятор - емкость от 1м3) ставить, так как площать у меня небольшая, а мощность у него рассчитана на гораздо большие размеры помещения. Еще предстоит продумать котельную, вместо старого крыльца...
  14. SokolAlex
    SokolAlex
    SokolAlex
    Ярославль
    Подскажите пожалуйста. Денег мало, а утеплитель для пола нужен. Можно ли использовать гранулы пенополистирола М-15У? Или же просто купить листы пенопласта толщиной 10см?
  15. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Про гранулы пенополистирола М-15У ничего не знаю. Я засыпал керамзитом. В гости заглядывали мыши. Вот и не хотел им жилище устраивать. В пенопласте думаю им будет ОЧЕНЬ КОМФОРТНО.
