О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Я так понимаю что вентиляция канализации осуществляется, простым выводом стояка на крышу дома? Если это так, то на каком уровне она должна находится относительно других вытяжных систем?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Выше всех - что бы обратной тягой в обычную вентиляцию не затянуло (бывает говорят обратная тяга) и повыше и подальше окон близлежащих.
  3. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    А на сколько надо выше всех делать? Строю гостиницу, там 6 стояков, их все по отдельности можно вывести, или их как то все в одну надо, а потом только выводить?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Выводят выше конька - что бы тяге ни что не мешало.
    Как быть в вашем случае не уверен точно. Я бы вывел все отдельно. Не стал заморачиваться со сведением в один. По многоэтажному многоподъездному строительству все, как правило, выводят по отдельности.
  5. Дачник
    Дачник
    Дачник
    А какие трубы использовать для вентиляции, что бы избежать, со временем, появления запаха или стыки как-нибудь дополнительно обработать?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Теми же канализационными трубами продолжаете фановый стояк вверх, до кровли. У труб есть уплотнительные резтновые кольца. Запах через них не пройдет. А с канализационным выходом стояк соединяется гофро-трубой. она или в комплекте к трубе идет, или отдельно покупается. С одной стороны эта гофро-труба соединяется со сотяком. Герметичность обеспечивает резиновый уплотнитель стояка. А с другой стороны одевается на выход и затягивается хомутом, хомут идет в комплекте к гофре.
    На фото видно как гофра выглядит.
  7. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Спасибо за ответ. А резиновые уплотнители со временем не рассохнутся или какой у них срок службы?
  8. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    В обычных панельных домах где пластиковые канализационые трубы, стоят то же резиновые уплотнители.
    Можно чугун безраструбный поставить. :)
    Там правда на соединительных манжетах, то же резина...
  9. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Я думаю, что с чугуном связываться моветон. :)]
  10. новичок 72
    новичок 72
    новичок 72
    Коломна
    Подскажите пожалуйста. Можно-ли вывести вентиляцию канализации через водосток? Во время кладки про это не думал. Точнее не знал.
  11. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Э нет, батенька. Безраструбные канализационные трубы самый дорогой, но и один из самых надежных материалов для устройства канализации и напорной в том числе... Их правда в России не делают (Европа и Китай конечно) (Дюкер, Сан Гобен и прочие монстры занимаются их производством).
  12. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Я так понимаю это больше подходит для городского применения, для отвода большого объема стока.
    новичок 72. Идея с водостоком прикольная.
    Но боюсь что может:
    1) вода дождевая пойти в септик,
    2) если делать колено с загибом вверх, то тяга будет недостаточная,
    3) недостаточная герметичность водостока,
    4) следствие из 3 пункта, запах может стоять по всей длине водостока.
    Я сам в этом чайник, но вот мне так кажется.
    Может пустить вентиляцию по фасаду, как вариант рядом с трубой водостока, а потом поднять ее выше.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как вариант иногда так и делаем - только вентиляция должна быть к унитазу ближе или ставит в доме вакуумные клапана чтоб не срывало гидрозатворы.
  14. Дачник
    Дачник
    Дачник
    А какое расстояние от унитаза до вентиляции считается критичным ?
    И можно ли сделать изгиб в трубе вентиляции?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Честно сказать не знаю норму - по личным ощущениям не больше метра-двух - но вообще надо смотреть по расположению сантех приборов и тому какие трубы - вент стояк должен обеспечивать подсос воздуха при сливе - если допустим сантех приборы расположены на одной линии (ванная - раковина - унитаз - центральный стояк) то при сливе запросто можен сорвать затвор в ванной (у меня в квартире как раз так и происходит - хотя до стояка метр - но тут и отвод унитаза по 75 трубе).
    По изгибу вент стояка - не вижу препятствий если только изгиб вниз трубу не уводит.
