О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Уважаемые, много читал о вентиляции, и о разных способах. А вообще нужна ли она в частном доме? Если только на первом этаже с/у, может одного водного затвора хватит?
  2. xupypz
    xupypz
    xupypz
    Водного затвора в любом случае не хватит...
    В некоторых случаях можно обойтись обратным клапаном для подсоса воздуха при спуске унитаза.
    Если же стоит что-то ТОПАСо-подобное, то только вентиляция :)
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вентиляция по моему нужна в любом частном доме при наличии любого вида канализации.
  4. xupypz
    xupypz
    xupypz
    Возможно, просто если по стояку нет принудительного потока воздуха, то использование обратного клапана спасет от проблем с водяными замками...
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обычно в септике проходят процессы с выделением тепла - воздух теплый стремится вверх - и поднимается по подводящей трубе. И стоит там - и при срыве или высыхании гидрозатвора (а часто в душкабинах сохнет или пропускает) этот "фиалковый" аромат проникает в помещение.
  6. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    У нас была проблема с запахом. Но когда поставили правильный сифон на душевую, проблема исчезла. Вентиляции стояка у нас нет.
  7. olegsol14
    olegsol14
    olegsol14
    Запах может появиться не сразу. И не обязательно в доме, а рядом с установкой канализации. По правилам необходимо делать фановый стояк. И его диаметр не меньше максимального присоединительного размера, как правило, 110 мм.
  8. xupypz
    xupypz
    xupypz
    А это чем обосновано?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В СНИПе написано. Я так думаю что когда писали какието расчеты делали.
  10. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Не хотел, но темперамент подводит. :) Конечно, СНИПы и прочее..Но у меня есть личный опыт. Верю больше чем снипу, уж извините. Двухэтажный дом, принудительной вентиляции нет...Канализация - самодельный двухкамерный септик из бетонных колец (дно не бетонировали :) ) с выпуском в фильтрующую траншею. Оттуда уже прямой выход в канаву у забора. Выхода стояка на крышу нет. Когда мой прораб это все устраивал, я ему тоже голосил про вентиляцию, но он меня просто переубедил. Провез по 4 домам, которые он рядом построил...И я сдался. Так и живем, три года...Не жалуемся.
    В СНИПЕ все правильно написано. Но это все рассчитано на самые неблагоприятные условия, т.е чтобы в любой ситуациии заработало. Набор бескомпромиссных технических решений...Ну как окна по ГОСТУ вставлять, типа такого...А "устав есть не догма, а руководство к действию" . Конечно если выгребная яма в доме...Про Топас не скажу - нет опыта. Короче, у меня все отлично вентилируется через траншею и никто не жалуется. Всем удачи!
  11. xupypz
    xupypz
    xupypz
    ТОПАС и ему подобные гонит воздух по стояку, причем довольно сильно (постоянно работает воздуходувка а выход воздуха только по стояку, можете себе представить)...
    Воздух, конечно, дырочку найдет... только надо понимать, что он вонюч...
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Есть физика и логика процесса. Теплый воздух поднимается вверх (по подводящей трубе). В септиках (без аэрации) при биологических процессах проходящих в нем как правило выделения газов большого нет - поэтому гидрозатвор спасает и возле септика не пахнет. Хотя при высыхании гибрзатвора или его срыве (а такое не исключено особенно если унитаз например на втором этаже) - запах будет 100%.
    В аэрационных установках объемы воздуха по сравнению с септиком огромные. И движение воздуха по трубе следовательно приличное. Отсюда и вентиляционный стояк необходим.
    у меня тоже масса примеров когда пахло у людей с септиком (2 колодца и поле).
    Есть примеры прорабов которые вентиляционный стояклюдям на террасу выводят.
    И опять же есть снип.
    Лучше делать по снипу чем по прорабу.
    Ваш поставил 4 дома - но если там вдруг изменятся условия проживания - запах появится. Пример из недавней практики - ванная с теплым полом - постоянно сохнет гидрозатвор в душкабине - запах есть.
  13. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Я отвечу. :))
    Мой поставил не 4 дома, мы проехали по 4 рядом где геология и прочее как у меня.
    Про Топас - еще раз, понятия не имею. А про что не знаю, не спорю...
    Теплый пол в душкабине - излишняяя роскошь - пустил теплую воду и пол мгновенно нагрелся.
    Уезжал много раз "в отпуск" - ни разу не видел, чтобы унитаз пересох. Правда больше чем на месяц не случалось.
    Собственно пафос моего поста про то что СНИП не библия. И все-таки возможны работающие варианты без вентиляции стояка. Да?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да возможны. Но это набор факторов которые не исчерпываются тем что у вас - септик или АУ. Тут играет роль расположение и количество сантехнических приборов. Количество этажей. Как по этажам разнесены эти приборы. Какие это приборы. Какие трубы, как выполнены соединения (герметичность) и т. д.
    Повторюсь - в любой канализационной трубе присутствует дурнопахнущий воздух. Вы же не будете спорить с этим фактом? Вопрос в том какое давление он оказывает на гидрозатворы.
    Вент стояк это не толко отвод газов - но и подсос воздуха при смывах и исклюение срыва гидрозатворов.
    понятие излишняя роскошь очень субъективное. У меня была ванная комната 8 квадратов - и я часто жалел то не сделал там теплый пол.
  15. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Вадим, вы разницу между душкабиной и комнатой понимаете? Я всю комнату водой не поливаю, а "теплый" пол не делаю только в КАБИНЕ, и из-за трапика в том числе...
    Если вам удастся сорвать затвор в двухэтажном доме при 100-й трубе...ну я не знаю...Даже если сразу выльются 15 литров из стиралки. 5 литров из унитаза и включенных на максимум кранах - ну пусть 10 л в мин...Да и вообще разговор ни о чем. Топикстартеру наша дискуссия не интересна...Мне тоже - у меня все работает! :)
