Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 08.07.18.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Явно дурачат.
    Runxin F63С3 (до 4,5 м3/ч) - 7-7,5 тыс. рублей.
    Runxin f117q3 (до 2,0 м3/ч) - 6,0-6,5 тыс. рублей.
    Особой разницы в программировании нет. Подключение дренажа отличается. У Runxin F63С3 выход на дренаж 1/2" наружняя резьба, у Runxin f117q3 выход на дренаж 3/4" + штуцер под шланг.
  2. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Между прочим уважаемая организация "ЭкоДар" 11 000 р и 6000 р. Каждый городит что хочет в леруа мерлен клапан runxinF65b3 10 500 р.
    1. Подскажите пожалуйста какова минимальная и оптимальная толщина слоя универсальной ионообменной смолы тира FeroSoft B?
    2. Сколько места (в % от объема колонны) оставлять для обратной промывки, пишут от 50% до 30%, а как на самом деле?
    3. Если я правильно понял то производительность колонны рассчитывается как произведение площади поля фильтрации на скорость фильтрации (определяется по мануалу к загрузке) ?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Предпочитаю с таким г не работать.
    Остаётся верить им на слово или не верить?
    Для смол это 10-25 м/ч.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вы слишком много не знаете...
    Не нужно этого. Сыпьте обычный катионит.
  5. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    НЕ добросовестная организация ЭкоДар ?
    Какие катиониты заслуживают доверия ?
  6. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    40% - это оптимально ?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Для смол рекомендация, объём загрузки 60-70% от общего объёма корпуса фильтра.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    https://www.forumhouse.ru/threads/378635/ и можно еще накидать.
    Катиониты желательно импортные. Какие можете достать?
  9. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Нет вариантов к сожалению
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Варианты есть всегда. Сделать заказ, привезут, то что надо.
  11. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  13. geum5
    geum5
    geum5
    Всем привет. Вода из скважины 21 метр, насос на 17 метрах. Читал про аэрацию в баке с компрессором да и без него под напором, в котельную бак 1 м3 поставил. Сделал вторую линию для чистой воды. Разные компании предлагают свое. Одна промикс, который будет очищать воду до бака. Но при расходе ну максимум 0,5 м3 в сутки обещают мешок соли в месяц. Это будет сплошная регенерация. Я думал после бака вода будет поступать по линии для душа, крана и туалета после механической очистки, а к стиралке и п/м по другой. Но как понял туда промикс нельзя, ибо вода в баке станет мутная. Мне хотелось бы эту схему с разделением на два потока. Может у кого есть печальный или радостный опыт на эту тему и соображения - анализ прикладываю.
  14. snake329
    snake329
    snake329
    Уточнил про загрузку MC, сказали что так рекомендует для эффективности производитель.
    На заданный вопрос что МС будет поднимать щелочность воды при исходной в анализе Ph 7,89 на выходе может быть уже ph > 9.
    Cказали что на много ph не поднимет максимум на 1, иначе говорят вода не пройдет по нормативу.
    Я так понял что причин использовать MC нет.
    Интересует мнение независимых экспертов, как обстоят дела на практике?
    Еще Задал такой вопрос:
    - MC тяжелый и в 1354 корпусе потребуется около 4 куб воды, по паспорту моя скважина 3 м3/ч, хватит ли их на промывку?
    Сказали что будет хватать, так как там немного MC (20/30%).
    Интересно на практике как себя ведет такой вариант?
    Насос предлагали Seko Kompact DPT 200, я решил взять Seko Tekna Evo TPG 603.
    Уголь предлагали кокосовый, писал выше, NWC у них нет
    Еще покритикуйте пожалуйста такой вариант для удаления:
    Железо 1.47,
    Марганец 0,27,
    Сероводород 0,0094,
    Целюсь в максимальную производительность 1,5 м3/ч
    1. дозация гипохлорида, насос Seko Tekna Evo TPG 603.
    2. Обезжелезиватель в 1465, загрузка AC (либо два балона 1252)
    3. Дехлорирование - уголь в 1465 (либо два балона 1252)
    4. Умягчитель в 1252, загрузка Lewatit S1567
    Дайте пожалуйста свою оценку такого решения?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Производителю нужно продать свою продукцию. Все остальное его мало интересует.
