Неудачный опыт работы с известной фирмой...
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Wersawiy, 04.10.16.
  1. Wersawiy
    Wersawiy
    Wersawiy
    Брянск
    Хочу рассказать свою историю.
    Жилой дом, новый. Заселились в марте 2016 года.
    Анализ воды сделан в летом 2015. Повышенное содержание железа (2,5) и высокая жесткость...
    После мониторинга тем форума, разослал свои анализы продавцам, начал собирать предложения.
    Выбрал предложение Компании ... с применением оборудования Clack (США).
    ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ
    ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В ПРОЕКТ
    1. Станция водоснабжения MQ 3-35
    Предназначена для повышения давления в системе водоснабжения. Повышает исходное давление до требуемого. Представляет собой единый узел, состоящий из насоса, двигателя, мембранного бака, датчиков давления и протока, блока управления и обратного клапана.
    2. Фильтр обезжелезиватель EMS F-1252 EKBT
    Удаляет растворенное и нерастворенное в воде железо. Используемый наполнитель: Birm Regular.
    Фильтр на основе Birm Regular (катализатор окисления) удаляет растворенное и нерастворенное в воде железо, задерживает выпавшее в осадок железо в толще наполнителя, а также снижает мутность воды.
    Регенерация фильтра не требует реагента и производится в автоматическом режиме с помощью электронного управляющего клапана Clack Corporation (USA) по сигналу встроенного таймера.
    3. Установка умягчения EMS S-1054 EKDM
    Установка умягчения с сильнокислотной катионообменной смолой Катионит Dowex HCR-S/S,
    для снижения содержания в воде ионов кальция и магния до рекомендуемого уровня 1,5-2,5 мг-экв/л.
    Регенерация фильтра производится в автоматическом режиме с помощью электронного управляющего клапана Clack Corporation (USA) по сигналу встроенного водосчетчика.
    4. Фильтр тонкой очистки
    Фильтр тонкой очистки с лепестковым картриджем из полиэстера, пропитанного гранулированным активированным углем. Предназначен для удаления мутности и органики. Замена фильтрующего элемента производится по временному интервалу (в среднем от 3 до 6 месяцев) или при потере давления воды в случае "залпового" выброса загрязнений.
    5. Бак пластиковый 410EK, используется для безнапорной аэрации и как накопительная емкость для промывки.
    После установки оборудования, визуальные характеристики воды изменились в лучшую сторону. Анализ воды - не делался (моя огромная ошибка).
    Установили систему очистки - в мае. В августе, заметил, что вода стала на выходе мутная.
    Начал переговоры с ... Сделал анализ воды. Вода изменилась: на входе железо - 4,8, на выходе - 2,5.
    Birm - не работает. ...
    ... сегодня на дворе октябрь.
    Переговоры закончились сегодня фразой: - Мы продавец, продали Вам оборудование, которое должно работать. Почему не работает, мы не знаем. Если бы Вы находились в Москве или Московской области, то ездили бы к Вам и исправляли свои "косяки" за свой счет. Всё! В Брянск - не поедем!
    ИТОГО:
    Я "счастливый" обладатель дорогостоящего оборудования с туманными перспективами исправления ситуации. (Продавцы конкуренты, очень "яростно" пытаются продать мне свои варианты, не забывая охаивать конкурентов).
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Покажите анализ воды и дайте информацию по п. 3.2 FAQ.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Этот фильтр скушает за промывку 500л, как господа собрались промывать его из бака в 400 л, с полезным объёмом 300 л не понятно.
    На первый взгляд "корни" у проблемы растут отсюда.
  4. Wersawiy
    Wersawiy
    Wersawiy
    Брянск
    Ну 500 литров он "кушает" не одномоментно, за время промывки, бак успевает пополняться из скважины.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вопрос не в том, что он успевает пополнится, а в том, что промывка идёт "грязной" водой, всё железо, которое осело в нижней части бака за неделю баламутится и идёт на первый фильтр.
  6. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Уважаемые модераторы и консультанты на мой взгляд в безнапорную емкость нужно подключить аквариумный компрессор, ведь Birm плохо работает без достаточного кол-ва воздушной смеси
  7. Wersawiy
    Wersawiy
    Wersawiy
    Брянск
    А что тогда меняет бак на 1000 литров? Ведь забор воды идет из нижней, "грязной" части бака.
    Обратная промывка проводится с периодичностью, раз в три дня.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Грамотные люди делают врезку на высоте 40 - 60 см от дна бака.
  9. Wersawiy
    Wersawiy
    Wersawiy
    Брянск
    ...она там и сделана
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Из картинки, которую выложили (она же наверное монтажная схема) сделать такой вывод не представляется возможным...
    По существу я своего мнения не менял. Нужен объём воды в баке для полноценной промывки.
    Но вернёмся к этому позже.
    Исходная вода прозрачная? Как быстро мутнеет и осадок выпадает? На какую производительность Экодаровцы эту систему проектировали?
  11. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Каким диаметром и материалом сделана дренажная труба?
    Стоит ли ограничитель в клапане (номер шайбы)? Или краном настраивали обратную промывку?
    Стоит ли верхняя сетка под клапаном?
    Сразу после начала промывки какого цвета идет вода в дренаж?
    Расход воды на дренаже л/мин?
  12. Wersawiy
    Wersawiy
    Wersawiy
    Брянск
    ОГО!
    дренажная труба сделана металлопластиком Ду 20
    на все остальные вопросы, не отвечу: не знаю
    Да. Вода - прозрачная. Мутнеет - часов через пять, осадок появляется при нагревании.
    Система рассчитана на максимальный расход 1 м3 в час, номинал 0,6 м3/час
    на фото: слева - вода из скважины, да накопительной емкости, справа - после очистки...
  13. Wersawiy
    Wersawiy
    Wersawiy
    Брянск
    На фото: слева - вода из скважины, дО накопительной емкости, справа - после очистки...
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Не будем торопиться с выводами.
    Вопросы:
    1. В комплектации есть байпасные краны с красными рукояками? Или байпас ан каждый фильтр делался самостоятельно? Открыт кран байпаса или закрыт(-ы) оба? Будет лучше, если вы ещё выложите спецификацию оборудования.
    2. Кто делал монтаж, осуществлял настройку автоматики фильтров, запуск в работу? У этого человека есть опыт такой работы или в первый раз?
    3. Частота промывки фильтров по дням (раз во сколько дней? время промывки каждого фильтра? Интервал в кубах?
    4. Повторный анализ воды после фильтров так же хотелось бы увидеть?
  15. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Монта или специалисты?
    Похоже что фильтр никогда не промывался должным образом...Первое время работал, а потом на себя все брал и умягчитель.
    Как бы я сделал:
    1. Вытащить верхнюю сетку и ограничитель (если есть).
    2. Трубу заменить на 25 полипропилен, поставить на нее кран.
    3. Отрегулировать обратную промывку этим краном, чтобы загрузка в баллоне расширялась на 25-30%. Если баллон желтый, с фонарем это видно.
    4. Как было сказано выше - добавить в бак компрессор и аэратор, настроить чтобы компрессор включался с разбором воды, это еще позволит не "копить" окисленное железо в емкости.
