Определиться с фундаментом на строительном бое
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем kirchi, 11.06.18.
  1. kirchi
    kirchi
    kirchi
    Московская обл. Королев
    Вопрос, как просчитать фундамент на отсыпанном участке строительно-дорожным боем с мощностью 1.5 метра (крупнообломочный материал - обломки асфальтобетона, бордюрных блоков, бетона, кирпича с глинистым, редко с песчаным заполнителем)?
    Геолог не может определить физико-механические свойства отсыпки, как бы она еще будет усаживаться. Под отсыпкой опереться особо не на что.
    Рекомендует углубляться до супеси на 1.5 метра.
    Знакомые советуют сделать ленту на 1 метр глубины, т. к. дом деревянный, легкий.
    Дом 150 кв. м., примерно 50 кубов древесины + МЧ.
    Так же прошу совета, стоит ли заливать по полу бетонную плиту, если будет отопление теплыми полами, или бюджетно-хорошо будет и на деревянном полу с утеплением.
    Отчет геологии приложил
  2. kirchi
    kirchi
    kirchi
    Дополняю вопрос по шаблону:
    2. УГВ (уровень грунтовых вод, особенно максимальный сезонный и предзимний). От текущей насыпки УГВ 2 метра. Весной можно ожидать +0,5..1 м.
    На бой будет еще насыпан грунт 30 см. после строительства.
    Вода при снеготаянии и ливнях долго стоит на поверхности? До поднятия стояла месяц-два весной.
    3. Рельеф (топография) - перепад/уклон на пятне застройки. Перепад 0,5м на 50 метров.
    Рельеф местности: участок в понижении, на возвышении, на уклоне (цифра)? Участок в понижении, выше от речки соседи по деревне. Но после поднятия, наравне с соседями сверху.
    4. Этажность. Планы этажей с планом опирания кровли. Фасады (виды с высотными отметками). Одноэтажный 150 м. Приложил.
    5. Виды и материалы стен и перекрытий. Двойной брус 45 или 70 с утеплением 130. Крыша - МЧ с утеплением 200 или 300 эковатой.
    6. Желательная высота пола 1го этажа над уровнем участка/какое перекрытие. 0,5 метра. Перекрытие - утепленный пол балки+настил или бетон+утепление. Выше - теплый пол.
    7. Режим проживания, чем отопление - энергоресурс. Пока только электричество, 2-3 руб/квт. Автоматическая печь-камин с водяной опцией. Газ или теплонасос - в перспективе. Планируемая система отопления - теплые полы
    8. Подробное описание существующего конструктива, лучше эскизы. Вложил
  3. al185
    al185
    al185
    Виброкаток #33, далее #85
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Про виброкаток согласен, дальше кроме ушп-имхо более универсальный вариант..
    Изучите именно файлы ПДФ. Под веранду-я бы подошву тоже залил, а дальше на ноль выходил бы стобиками 400*400 из блоков бетонных 200*200*400.
  5. kirchi
    kirchi
    kirchi
    Поясните, в чём суть. По смете и рисунку трудно определить тип и преимущества варианта.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нанимаете виброкаток. Трамбуете свои 1.5 метра. Дальше геотекстиль и привоз искуственного основания для фундамента-20-25 см песок крупный-трамбовка ручная. Дальше под несущими стенами-щебень 20 см и железобетонная подошва-это и есть фундамент. Далее по вкусу в смысле высоты- цокольная часть-бетонные блоки типа россер. (можно несъемную опалубку из пенопласта, можно велокс, можно клинкерный кирпич колодцевой кладкой, можно поризованный блок). Там, где подвала нет-песок трамбовка-полы по пенопласту, там, где подвал-плиты пустотного настила.
    Главное-все это сооружение не вниз, где бой строительный, а вверх-где чистый подмосковный воздух. :)) Практически у вас получится почти шале...Но если напрягает высота можно сделать обваловку метра на полтора и посеять травку.
    P/S Если стенки цоколя выше двух метров-плиты пустотки везде..Экономического смысла засыпать целый каменный этаж нету.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Добавить нечего, все уже сказано +-
    Однозначно трамбовать, вопрос если найдете такой каток по месту...
    Остальное детали...
  8. kirchi
    kirchi
    kirchi
    Я правильно понял, как зарисовал? https://drive.google.com/file/d/1uUemn7S3IbUv-t-AIYkBbvHt36zyYlz0/view?usp=sharing
    Второй вариант практичный?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kirchi, согласен с коллегами, высказавшимися выше. Тяжелый виброкаток, однозначно. Далее, слой щебня фракции 20-40, толщиной 15 см по всей площади основания с прибавкой метра с каждой из сторон. Поверх этого, слой щебня фракции 5-20, толщиной 5 см, для расклинцовки. На этом основании можете возводить кирпичный, двухэтажный, без всяких сомнений.
  10. kirchi
    kirchi
    kirchi
    Плита? Не лента?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Без разницы. Можно плиту, можно НЗФЛ.
  12. al185
    al185
    al185
    Любой незаглубленный. Выбирайте в рублях.
    Так то на таком основании фундамент ваще не нужен #97
  13. kirchi
    kirchi
    kirchi
    Уважаемый Baus писал для того примера:
    Есть ли какая расчетная подоснова для таких случаев? Или только чутьё и опыт?
    Можно в почту в личке.
  14. al185
    al185
    al185
  15. kirchi
    kirchi
    kirchi
    имелось в виду не ленточный, а плита
    вот тут немцы вообще почти без бетона обходятся
