Погнуло металлические столбы
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем witalii188, 05.06.18.
  1. witalii188
    witalii188
    witalii188
    Здравствуйте! Зделал забор из профнастила, высота 1.9 м, столбы 60*60 толщина стенки 2мм. Столбы забетонены в земле примерно на метр. После сильного ветра обнаружил что их начало гнуть у основания. Хочу их выровнять при помощи струбцин или стяжек и залить бетон во внутрь трубы, но мне кажется что бетон не наберет нужной прочности без смачивания водой так как не будет возможности его поливать, будет ли вообще с этого толк или можно что то другое сделать? Спасибо!
  2. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
  3. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    @Yriy, в этой теме вы предлагаете усилить трубу другой, а вариант с бетоном внутри столба
    неприменим, с вашей точки зрения?
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Бетон Вам по большому счету ничего не даст. Эффект конечно будет, но несущественный.
  5. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    @Yriy, а что скажите о таком способе?
    можно ли не каждый столб так укреплять, а например, каждый второй
  6. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Если как временный вариант, то вполне сгодится до первого сильного ветра. Только укосину нужно ставить к верхней точке, Тогда плечо больше и держит крепче. Против ветра желательно поставить укосины с обратной стороны.
    А так... Мне кажется, что, во-первых, эстетика забора будет нарушена. А во-вторых, нарезать трубы и вогнать внутрь проще и быстрее, чем варить укосины.
  7. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    @Yriy, можете дать ссылку (или описать) на ваши схемы усиления труб, не могу зайти в ваш профиль, чтобы посмотреть ваши ответы.
  8. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
  9. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Голову сломал пробуя разные варианты, ничего адекватного для своих столбов (внутренний диаметр 46 мм.) пока не подобрал. Единственное, что показалось приемлемым труба 40х40 + лента 40х6 мм., как раз получаются 46 мм. Ленту думал прихватить сваркой к трубе и попробовать вбить эту конструкцию в трубу. Но, предполагаю это будет не просто, так как наверняка лента не будет идеально ровной, а бугры могут помешать нормально вставить конструкцию в трубу.
    Можете свои варианты предложить для укрепления трубы?
  10. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Vitaliyfh, посмотрите металлические уголки и другой прокат.
    Расстояние между столбами, вероятно, не 2,5 м, а 3,0 м. Поэтому столбы и гнёт. И подскажите, у вас столбы тоже в бетон установлены?
  12. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    У меня 2,4. Уголки смотрел, но надо варить, а опыта мало опасаюсь испортить. Единственно, что подошло - труба 40х40 4 мм. + 2 полосы 40х5. Но между стенками остается 1 мм., правда не везде, так как поперчены уже приварены в местах сварки трубу немного повело вовнутрь и в некоторых местах она очень туго сидит. Когда ее забивал кувалдой 6 кг. и куском трубы 40х20 2 мм. последняя изрядно на верхушке помялась. Забивал никак не приваривая полосу к трубе.
  13. suzanna-bor
    suzanna-bor
    suzanna-bor
    У соседа такой же забор, как у нас, только металлические столбы у него шире, примерно 8 см диаметр, толщина металла 5 мм. У него ничего не загнуло. Значит, все-таки, дело в ветровой нагрузке.
