Загнуло столбы! Как можно усилить конструкцию?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Miron1577, 04.07.17.
  1. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    Доброго времени суток! Делаю забор из профнастила высотой 2,3, столбы 60 на 60, шаг 2,3, заглубление на метр с бетонированием, три ряда лаг, длина 38 метров. Во время урагана в прошлую пятницу немного загнуло столбы внутрь примерно на сантиметр! Пожалуйста подскажите, как можно усилить конструкцию, так как вариант с переделыванием и опусканием до двух метров не хотелось бы делать, так как уровень дороги, выше чем участок? Пока приходит на ум только сделать д диагональные растяжки и приварить...
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, загнуло-то столбы не от того, что они недостаточно заглублены, этот нюанс точно переделывать не надо пока. Вот если морозная почва выдавит их или наклонит, тогда и видно будет. Глубина промерзания ведь поболе метра.
    Загнуть могло от силы ветра вкупе с площадью паруса забора и недостаточной толщиной стенок труб столбов. Какая толщина стенок у них? Миллиметра 2?
  3. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    Да, вроде два миллиметра. Но всё-таки диагональные растяжки стоит сделать и из какой трубы?
  4. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    На мой взгляд, ничего страшного произойти не должно и без этих растяжек/укосин (хотя, трубы столбов, конечно, хлипкие), если, конечно, не случится ещё один такой ураган. Если хотите быть спокойным за свой забор, то сделайте такие укосины. Я бы сделал их на каждый второй столб (через один), под 45 градусов, приварив к предварительно закреплённой в земле трубе. Трубу эту закрепить в земле в одном-полутора метрах от столба забора. Но закрепить так, чтобы её не выперло морозным пучением, иначе через приваренную перемычку/укосину она может оказать давление на сам столб забора.
  5. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    А другой вариант усиления есть? Укосины не совсем эстетический вид будут иметь и к тому же, скрадут полезную площадь участка...
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Устройте бетонную ленту между всеми столбами. Соответственно по всем правилам с устройством подушки. И желательно почти до листов. Тем самым вы немного уменьшите плечо рычага. Что вполне вероятно вполне достатоточно.
    А на будущее, не ведитесь на якобы общепринятую практику, массового применения "дохлых" 60-ти миллиметровых столбов.
  7. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
  8. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    Спасибо конечно, но бетонная лента совсем не вариант...
  9. Sasha IV
    Sasha IV
    Sasha IV
    Санкт-Петербург, Парголово
    Залейте бетон внутрь столбов. Жёсткость столбов увеличится. Гнуться не будут.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    отбить нафиг бетонирование, из-за него то и загнуло
  11. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    Коллеги, так какой выход в данной ситуации всё-таки посоветуете для укрепления (усиления) конструкции забора? Не очень хочется уменьшать высоту столбов и опускать забор ниже...
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Сорри про отбить бетонирование это я тупанул, подумал от мороза. совет залить внутри самый простой и рациональный, иначе только распорки которые не эстетичный, хотя их можно засадить кустами
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Так советов уже достаточно дали: распорки/укосины, залить бетоном (я, правда, не верю, что это увеличит жёсткость, если не поместить туда в раствор ещё и арматурину нормального сечения), вставить внутрь столба подходящую по сечению (чтобы плотно) трубу мЕньшего размера...
  14. Miron1577
    Miron1577
    Miron1577
    Коллеги, добрый день! Спасибо большое за советы. Я думаю, что лучше всего действительно вставить внутрь существующих столбов 60 на 60, металлическую трубу, груглую, тем самым повысить жесткость. Бетонирование отпадает, так как очень трудоёмко, дорого и всё испачкается... Вроде есть трубы круглые на 57?
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    С такой проблемой столкнулся в прошлом году-погнуло 6 столбов 40*40*2 от сильного ветра (поставщик трубы не порядочный оказался -вместо 3 мм. продал 2 мм. и менее-ох как прав Yriy в своем справочнике заборостроителя...проверяй все при покупке...:hello:). решил просто-подправил столбы стяжками через доски и наварил по торцам трубу 20*20 и покрасил в цвет..Практически и не видно и столб прилично усилился..проверено последними ветрами...:super:
    По вопросу заливки ЦПС-полемика сейчас в теме https://www.forumhouse.ru/threads/387272/page-13#post-19340651
