Гнутся столбы для ворот
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем maila, 28.07.09.
  1. maila
    maila
    maila
    Тверь
    Гнуться и в открытом и в закрытом состоянии. Похоже что трубы тонкостенные.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Рецепт один - делать соединительную планку наверху. Можно разъемную, если на багажнике авто холодильник какой.
    А для грузового транспорта лучше слепить отдельные ворота.
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Готовлюсь делать въездные распашные ворота. Створка 3 м, высота 2 м, заполнение профлист. Есть профтруба 80*80*3. Если её использовать на столбы, в один столб стремно, установить по два столба с зазором сантиметров 40 и связав между собой. Сопротивления на изгиб будет достаточно?
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Хоть тема и старая, но может кому пригодится вариант решения.
    @Sorox, Вы тоже посмотрите как усилить столб.
    Поискать трубу или квадратную, или круглую, чтобы вставить внутрь существующих столбов. Трубы нужно искать чтобы стали впритык к внутренним стенкам. Трубы вогнать как можно глубже в уже стоящие столбы. Сверху на торце старую и новую трубы прихватить сваркой друг к другу и (или) просверлить в нескольких местах стоящие столбы и притянуть болтами.
    Можно сварить две профильные трубы и загнать в установленные столбы.
    Если впритык найти трубы не удастся, чтобы они встали плотно, то можно купить квадратную с меньшим сечением, а до нужной толщины добрать стальной полосой.
    Сначала на земле варится вся вставляемая конструкция, потом загоняется в стоящий столб.
    Вот вроде понятно нарисовал.
  5. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Сделал как вы написали (единственно, отрезки короче основной трубы на 0,5 м.), пока болтами не притягивал, но столбы уже заметно жестче стоят. Можете посоветовать, что делать дальше. Ситуация следующая:
    Единственно, что подошло - труба 40х40 4 мм. + 2 полосы 40х5. Но между стенками остается 1 мм., правда не везде, так как поперчены уже приварены в местах сварки трубу немного повело вовнутрь и в некоторых местах она очень туго сидит. Когда ее забивал кувалдой 6 кг. и куском трубы 40х20 2 мм. последняя изрядно на верхушке помялась. Забивал никак не приваривая полосу к трубе.
    Если труба и полосы с трудом зашли внутрь трубы надо ли их притягивать болтами, не ослабнет ли конструкция, ведь часть стенки внешней трубы прогнется внутрь. Если надо, подскажите в каком месте это лучше сделать - непосредственно над бетонным цоколем, в середине и верхушкой? Какие болты посоветуете, какой диаметр может марка и пр.
    Прошу прощения за глупые вопросы.
  6. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Vitaliyfh, добрый день.
    Поясните на сколько труба и полосы зашли внутрь внешнего столба. Вставкой нужно пройти уровень поверхности земли и ниже, на сколько это возможно. Желательно по всей длине основного столба.
    Как у Вас получилось?
    Вспомните притчу про старика и его детей. Когда старик попросил каждого из детей попытаться сломать веник. Никто из них этого не смог. А когда веник разобрали на прутики, то каждый по отдельности их переломали. Мораль той сказки конечно же в другом, но принцип работы конструкции (веника) вполне понятен. Аналогично будут работать и Ваши столбы в столбах. Никуда они не денутся, если внутренние столбы забиты по всей длине внешнего столба.
  7. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Добрый вечер @Yriy,. В большинстве столбов труба зашла в забетонированную часть в земле на 7-10 см. + весь цоколь 20-25 см., ниже, видимо, успел ее погнуть, когда бетонировал. В части столбов (20%) труба оказалась только в армированном цоколе (20-25 см.) по всей его высоте, дальше не идет. Процентов 30, зашла на всю глубину (50 см.).
    Спасибо, понял болты не нужны, так заметно проще) Единственно, столбы забиты не по всей длине, до верхушки не хватает 30 - 50 см.
  8. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Думаю, что все будет нормально.
  9. suzanna-bor
    suzanna-bor
    suzanna-bor
    У нас тоже погнулись столбы. Металлические столбы 4x4, толщина 2 мм. Заглублены на 1м с бетоном. Деревянный штакетник. Планировали обложить кирпичными столбами, не успели, сильный ветер погнул столбы (участок в поле). Два дня назад был ветер 30-40 км/час. Сегодня обнаружили, что столбы загнулись, фундамент не сдвинулся. Попробуем купить трубы и забить их внутрь существующих
