Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан) - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Swampy, 01.02.18.
  1. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Предыдущее обсуждение
    Темы на форуме:
    Доброго дня всем.
    В расчетах з/и потолков на виброподвесах дошел до коридора.
    Потолок уже много раз обсужденный, одноуровневый, виброподвесы (у меня Виброфлекс 1/30А), двухуровневый каркас, ГВЛ+ГКЛ. Отвязанный от стен.
    Коридор у меня длинный, узкий и Г-образный. Длинная часть 1300х5000, основные профили поперек с осевым расстоянием 630. Не могу решить по количеству подвесов на профиль. Два - вроде как правильно по нагрузке но между подвесами 1 метр - нехорошо, если три то вообще 50-55 см, конкретный недогруз.
    Акстики советуют два подвеса на профиль, а я сомневаюсь, между пдвесами основного профиля будет метр, не многовато?
    Может их через раз устанавливать? На одном три на следующем два и т. д.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Чей профиль - толщина? И я не понял - на "крабах" или на двухуровневом...?
  3. Swampy
    Swampy
    Swampy
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  5. Blade45
    Blade45
    Blade45
    Друзья вопрос по потолку, 1 этажный дом, потолок пирог:
    *ветрозащита
    *утеплитель минвата
    *пароизоляция
    *черновой потолок из досок
    далее будет подшито гипсой.
    дак между гипсой и досками перекрытия нужно еще что то? типа блестящая пленка как в бане подшивают?) гипса будет кнауф влагозащищенная.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ничего больше не надо. Потолок рекомендую на двухуровневом каркасе.
  7. Blade45
    Blade45
    Blade45
    @BauMeisterknauf, 2х уровневый с отвязкой от стен. спасибо.
    P. S. черновые доски кстати как в прочем и балки перекрытия обработаны антисептиком.
  8. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Наверно глупый вопрос, но не могу найти ответа. Установил по всему потолку прямые подвесы, knauf. И с дуру загнул их в "рабочее" П-образное состояние. А потом подумал, как теперь профиля заводить...
    Выдержат подвесы еще одно разгибание-сгибание без потери прочности?
  9. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Отогните с одной стороны
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Выдержат
  11. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Покажите чертеж такого потолка, или его номер в альбоме чертежей
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Подвесы от КНАУФ-выдержат, но не надо полностью отгибать.
    П 112
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Добрый день,
    а каковы нынче расценки на монтаж 2-х уровневого потолка их ГКЛ ?
    И если надо по периметру комнаты делать короб для скрытой подсветки и встроенных светильников, шириной 60 см, то тут уже не за квадратуру берут, а за погонаж ?
  14. Мишуня
    Мишуня
    Мишуня
    Подскажите пожалуйста, чем лучше перекрыть потолок от образования трещин, стеклохолстом или флизилином? Выше писали что с флизилином тяжело работать. Почему? И ещё вопрос, на что лучше клеить и то то?
    Если не сложно ответте пожалуйста, в чем разница в работе с флизилином и стеклохолстом и на что их лучше клеить?
  15. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Стеклохолст намного легче разглаживается. Стеклохолст это, по сути, очень мелкая, хаотичная сетка, через которую проходит и воздух и жидкость. Это позволяет легко удалять воздух и лишний клей даже через наклеенный стеклохолст. Работа с флизелином похожа на работу с тонкими, капризными обоями. Но чем он толще, тем проще, как и обои.
    Клею на спец клея для них. Клеил и сухим и готовым в ведрах, большой разницы не заметил. Если клею полосы флизелина на стыки ГК, то на ПВА, так надежнее
