Короба и сложные потолки из гипсокартона
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Макинск-KZ, 17.01.15.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Здесь на сайте уже есть мои темы о монтаже ГКЛ. Но одна тема касалась конкретного объекта https://www.forumhouse.ru/threads/184643/ работали там с потолками а другая о перегородках и стенах https://www.forumhouse.ru/threads/231519/
    Здесь я хочу поделиться нашими работами с потолками. Очень буду рад если кто-то расскажет и покажет свои работы!
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    В небольшой комнате, длинной и узкой, сделали короб по периметру стен. По длинным сторонам он прямой и 400мм от стены, а по коротким, изогнутый и в максимальной точке около 1000мм. Это визуально сокращает длину комнаты.
    1) Идеей послужила вот эта фотография.
    2) Формируем конструкцию оконной ниши.
    3-8) Размечаемся и крепим профиль ПН по контуру будущего потолка.
    На 8 фото, лазером отмечаем нижнию краницу короба и отпиливаем лишнее лобзиком.
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вывешиваем боковые плоскости и крепим к ним понизу профиль. Вставляем перемычки в длинных пролётах с шагом 400мм.
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    В местах изгибов, временно закрепляем куски ГКЛ на пару саморезов, очерчиваем карандашом контур и сняв лист вырезаем получившуюся поверхность. Крепим металлический и пластикой уголок и готовимся к "любимому" занятию - шпаклёвке!
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Тут описывать нечего, грязная и неблагодарная работа. Кто шпаклевал, знает о чём я, а кто не делал...лучше и не пробуйте. Оставьте это увлекательное занятие профессионалам, пусть они пыль глотают.
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ну вот собственно и всё. Красим каре, сверлим гнёзда под лампочки и ждём парней с натяжным потолком. На стенах пока нет обоев, а так комната готова.
    Есть ещё работы, но чуть погодя.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ГКЛ насухую гнули? Какая тощина и если можно производитель.
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    При таком радиусе можно гнуть на сухую. Листы 9,5мм, производитель из Перьми. Типа КНАУФ. :) Но в целом нормальное качество.
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    В этом же доме, сделали короб в гостиной. Так как стены в доме, мягко говоря, не параллельны, я предложил хозяевам потолок, в котором не понятно схождение углов. Ну ни как ты тут не увидишь что стены под углом 85г или 95гр. Плавность линий всё скрашивает.
    1-2-3) Закрепляем направляющий профиль. Конечно предварительно все разметив. А времени на разметку ушло не мало.
    4-5-6-7-8.) Крепим боковые щёки. В местах где надо согнуть (радиус всего 300мм) разрезаем ГКЛ. Пустоты шпаклюем. Потом по лазеру отпиливаем всё лишнее электролобзиком. Пилить лучше на малых оборотах и с подключенным пылесосом.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Масляно-клеевой без шлифовки не пробовали?
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    1,2) Подрезаем нижний край и закрепляем ПН по нижней кромке боковых щёк.
    3,4,5) В ставляем поперечки, в широких местах. Расстояние между поперечками 400мм.
    6,7,8) Первыми зашиваем углы, а потом все остальные поверхности. Пластиковые и металлические уголки закрепляем малярным скотчем и шпаклюем. Раньше крепили на степлер, тоже довольно быстро но часто отваливались. А со скотчем отлично получается.
    По стенам идёт не профиль ПН а ПП, не обращайте внимания. Использовали всё что было. Работали в деревне и ехать в город за парой профилей не было смысла.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Классный ход! :super:
    Взгляд не фокусируется на углах, всё внимание на плавные лини!
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Шпаклюем, красим и ждём натяжной потолок. Потом приехали в гости и посмотрели всю конструкцию в уже готовом виде. Правда обоев пока нет.
  14. s_lm
    s_lm
    s_lm
    Лиепая
    @Макинск, Под крепление конструкции натяжного потолка, я так понял, с тыльной стороны крепится фанера?
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Так точно!
