Монтаж потолка из гипсокартона одним человеком
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем zumpf, 11.03.12.
  1. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Решил выложить на всеобщее обозрение и обсуждение видео из Школы ремонта. По-моему очень простое и эффективное приспособление. Самое главное, что его может сделать любой, стоить оно будет копейки, причем совмещает функции подъемника для ГКЛ и козел. Может кто нибудь предложит идеи для его усовершенствования?
  2. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Ссылка перестала открываться. Нашел аналогичное видео на ютубе
  3. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Всё же для потолков вдвоём процесс ускоряется многократно, решётку можно выставить и самому, но для листов взять помошника, хоть наживить. простая конструкция из брусков в виде буквы П или Т способствует .
  4. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Вот еще приспособа с просторов ...
  5. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Ст. Казанская Верхнедонского р-на Ростовской обл
    Спасибо, поржал!
    Как чел ласково ГКЛку пару раз приложил обо все выступающее.
    Первая приспособа однозначно лучше, и леса и ГКЛ куда положить есть, надо обдумать...
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Есть масса приспособ для установки ГКЛ в одну каску...но все они имеют минус, в плане затраты времени и усилия линии позвоночник/шея/голова...:aga:
    Правильно было выше сказано...проще собрать обрешётку...всю. и для монтажа ЦЕЛЫХ листов пригласить человека...главное наживить листы плотно, а уж потом (без помощника) можно будет закручивать саморезы как положено...после можно уже не целые куски ГКЛ смонтировать самому...
    И главное в этом деле (даже если вдвоем) перевёрнутые швабры, с грифом чуть длиннее, чем расстояние от пола до потолка (что бы ставить листы ГКЛ в распор с полом)...с этой простейшей приспособой избавляешься от необходимости держать листы руками/головами...
  7. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    что вы такой нетерпиливый! Сразу скажу я не профи, просто люблю делать все сам. Конкретная конструкция может быть удобна только "обученному" человеку. Высота козла дефолтовая понятно. А вот вытота "рогов" должна подгоняться каждый раз отдельно для помещения более того если есть разные уровни то опять перекручивать рога, когда ровняют лист видно как подъемные рога ерзают, одно неверное движение и лист сойдет как лавина на голову или просто сломается. Опять же ширина листа дефолтовая, как крутить поллиста скажем в добор непонятно. Чувак лихо елозит на козле по полу не слезая, значит пол если не паркет то точно финишная стяжка. Вывод данная конструкция удобна конкретному человеку в конкретном доме.
    На мой взгдяд всех минусов лишен телескопический подъемник с тросом, который я сварил за пару дней, есть у него конечно некоторые недоработки, но они устранимы в процессе.
    я вешал ГКЛ когда еще не было пола, подъемник нормально столя на балках (крестовина внизу).
    А крутил лист на 2х стульях (потолок 2.5м) с ростом у меня все в порядке поэтому помостов не требовалось.
    Вот у вас видимо опыта через край может скажете что делать "человеку", и где взять человека в размахом граблей в 2 метра? И что он будет стоять неподвижно пока вы прыгаете вокруг него с шуруповертом? У меня братан 190+ и то стоять раскорячившись как то неохото было, в итоге помог перенести листы- вот где уж точно одному неудобно чтобы листы целые остались, а дальше я один со своей машинкой справился и даже мысли о помошнике не было.
  8. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Тоже собираюсь делать один, правда 12 кв. м.
    Видел листы шириной 600 мм а вот длину не подскажите ?
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Прыгать с шуруповёртом, техника безопасности не велит..да и спорта такого, в олимпийской программе пока нет..а потому дело глупое и пустое.
    "Размах граблей" у нас достаточен в 1,2 метра...может в Киржачах ГКЛ и шлёпают двухметровой ширины, но у нас глубинка..всё по старому лист шириной идёт 1,2 м.
    И чел, с "размерами грабли" в 1,2 метра вмесе с обладателем шуруповёрта, параллельно поднимают лист, прислоняют к профилям и тот "прыгун", который с шуруповертом начинает стрелять своими саморезами и освобождать не только свои руки, но и "грабли" напарника...
    Ну что, поделился я своим "опытом через край"?
    На будущее...если чего не знаете или не уверены, можно просто спросить, а не подбирать деепричастные обороты.
  10. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Новый Оскол, Белгородская область
    Я себе вот такую приспособу собрал:
    очень сильно помогла, и не только мне.
  11. Kostey
    Kostey
    Kostey
    А собрал я её после того, как вдвоём со "швабрами" попытался целиковый лист к потолку прикрутить, затрачивая нешуточные физические усилия и вспоминая все маты, которые знал с детства.
  12. Wasja60
    Wasja60
    Wasja60
    Сочи
    Вот довольно простое решение вопроса:
  13. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Да -да, я тоже так попробовал, лист сломал, после чего приспособу слепил. И дальше всё пошло как по маслу и без лишних усилий.
  14. nika777
    nika777
    nika777
    Сергиев Посад
    Тоже столкнулся с такой проблемой. Строю дом сам, без помошников. Поэтому для монтажа гипсокартона на потолок придумал такое приспособление. Применять его удобно, если дом деревянный (каркасник) и для монтажа гиспоскартона не используются профили.
    Приспособление представляет из себя две доски, соединенных шарнирно. Одна, предназначена для крепления на стену или на потолок, поверх гипсокартона, на другую ложится лист гипсокартона.
    На второй доске крепится опора для листа гисокартона (у меня это кусочек фанеры 12 мм) а с обратной стороны кусок доски для того, чтобы опора в исходном состоянии была под уклоном к стене и на нее можно было положить лист.
    Для поднятия листа используется металлическая пластина, с закрепленным на ней небольшом блоке, через который перекинут шнур с петлей на конце. Петля цепляется за шуруп, ввернутый в ограничительную доску, после того, как на приспособление помещен лист гипсокартона.
    Натягиваем и закрепляем шнуры и можно ровнять и фиксировать лист
    После закрепления первого ряда приспособления прикручиваются прямо к потолку, поверх закрепленного гипсокартона:
    Для придания первоначального наклона используется любая подходящая планка/доска опирающаяся в шуруп, ввернутый в приспособление:
    Детали:
    1. Доска, которая крепится к стене/потолку должна быть толще той, на которую ложится гипсокартон, чтобы гипсокартон не прижимался вплотную к потоку и его можно было двигать.
    2. При первоначальном креплении приспособления к стене использую кусочек фанеры 12мм для задания зазора между приспособлением и потолком.
    3. При монтаже коротких пластин (до 1.5 м) использую одно приспособление, вместо двух.
  15. Ayrat30
    Ayrat30
    Ayrat30
    Самое простое это две защелки из потолочного профиля. Берешь режешь два профиля примерно по 140 см, с двух сторон убираешь углы прочности где то по 9 см, примерил по монтированным потолочным профилям загибаешь крючки. Первые листы, которые около стены, один край профиля забуриваешь в стену, другой край первого профиля цепляешь крючком за потолочный профиль, второй профиль так и болтается. берешь лист просовываешь его за первый профиль и защелкиваешь второй профиль, вот и все регулируешь спокойно лист, прикручиваешь его. Первый около стеной ряд прикручиваешь так, а дальше быстрей, там одну сторону профиля просто крутишь к готовому гипсу вернее к профилю под гипсом и защелкиваешь другую сторону. Давно так делал фоток нет, если нужно могу фоткнуть, мне как раз в понедельник одному потолок монтировать нужно
