1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Natigm
    Natigm
    Natigm
    Предыдущая часть темы - "Вопрос/ответ по электрике - 5".
    Добрый вечер.
    На даче была линия светильников по забору, доходящая от забора до середины участка, там просто вилка в розетку. Заказала у электрика продлить линию до дома, сделать переключатель и сделать второй, проходной переключатель у калитки. Т. е. чтобы я могла включить и выключить линию и у дома, и у калитки. Вроде бы задача ясна :). Сделал, дотянул линию светильников и пустил в обратку просто провод, подключил переключатели. Вроде все работает. Но... далеко не всегда. Т. е. если человек вышел из дома - включил освещение, дошел до калитки - выключил. Потом зашел, включил у калитки, дошел в дом - выключил - все работает! Но если сделать по-другому, к примеру, включить у дома, выключить у калитки, а потом опять захотеть включить у дома - не работает!
    В чем косяк?
    Электрик пытался сказать, что ну надо сходить и там включить/выключить сначала (это 50 метров), а зачем, интересно, я тогда делала переключатели? ;))
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Ответ на вопрос содержится в названии Вашего топика.
    Правильная схема подключения здесь https://www.forumhouse.ru/useralbums/129350/view-image/prohodnoy-2.gif Рассмотрен пример распаечной коробки. У Вас ее нет, но сути это не меняет
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Видимо не все электрики знают о проходных выключателях.
  4. komodd
    komodd
    komodd
    380вт 15квт. Стены кирпичные 38см. Щиток со счетчиком на фасаде, нужно из него провести в щиток внутри дома. Кабель, проходящий в стене, в гофре должен быть?
    Провести внурь дома 4 кабеля сечением 4на6 или 1 кабель 4на6?
    Система ТТ, 3фазы+0.
  5. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Проходы в стенах делать в отрезках металлических водопроводных трубах, потом заделать легко разбиваемым песчаноцементным раствором: 1часть цемент 10 песок
  6. komodd
    komodd
    komodd
    А каким диаметром труба должна быть? Даже если кирпичная стена так делать?
    Если 380вт 15квт, то провести внурь дома 4 кабеля сечением 4на6 или 1 кабель 4на6?
  7. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Кабель должен свободно проходить в трубе, можете и гофре если уже затянули. Труба вровень по стене. Стена любАя хоть ЖБ. Сверлил прямо из щитка, чтоб на улицу не торчало, энергонадзор пропустил, как там у Вас с этим уточните в Вашем СО.
  8. AnalogXP
    AnalogXP
    AnalogXP
    Молдова
    Здравствуйте, товарищи электрики!
    Звонит мне мой дядя и говорит: "У знакомого перестал работать газовый котел. Приехал посмотреть, вынимаю вилку котла из розетки - свет погас. Света нет ни в доме ни в сарае. Автоматы не сработали. Вставляю вилку обратно в розетку - свет появился."
    Можете подсказать, что это может быть?
    П. С. Скрутки в розетке нету.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Keyman, @ZooZoo, парни, юмор - это хорошо, но у ТС реальный ахтунг.
    @AnalogXP, котел к газовой магистрали подключен чем-то токопроводящим, например, сильфонной подводкой или вообще стальной трубой? Так? У знакомого Вашего дяди отвалилась нейтраль и ток нагрузки попер через газовое подключение. Дальше - пожар:
    https://www.forumhouse.ru/threads/15166/
    Диэлектрическая вставка куму в помощь.
  10. curs23
    curs23
    curs23
    Друзья, всех приветствую!
    Спроектировал электро-ящик для 2-х комнатной квартиры в новостройке, очень нужна ваша помощь (желательно специалистов по электрике) определить правильность подборки автоматов, УЗО и схемы подключения. Есть ли в схеме слабые места или лишние элементы? Варианты оптимизации схемы не теряя на безопасности?
    Диффавтоматы не использовал, так как хотел, чтобы тип защиты от утечки был типа "А", а не "АС", а дифы с "А" выходят значительно дороже связки УЗО+автомат.
    Вот схема если плохо будет видно
    https://yadi.sk/i/9O8N_-hT32tvm5
  11. vanja1985
    vanja1985
    vanja1985
    @curs23, Двух полюсный автомат после счетчика заменить на однополюсный (ноль на прямую.) В последней группе автомат на 40 ампер оставить на духовку и плиту. А последнее узо на 40 ампер защитить автоматом на 32 ампера который стоит перед узо 40 ампер. Надеюсь понятно объяснил.
  12. komodd
    komodd
    komodd
    Схема розеток и выключателей ниже. В моем случае над каждой розеткой делать распаячную коробку и над каждым выключателем тоже?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Можно не над каждой. Как нравится. Можно вообще без коробок сделать
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Переместите ваши распаячные коробки в подрозетники, и ценой небольшого увеличения расхода кабеля вы избавитесь от этих самых распаек. Все соединения будут доступны, и не будет проблем с поиском этой самой распайки под обоями.
    Пример такого монтажа: https://www.forumhouse.ru/posts/17771508/
  15. Simov
    Simov
    Simov
    Добрый день!
    Не давно приехал в квартиру в многоквартирном доме для замены электросчетчика, на стене висел какой то прибор не смог понять для чего он, хозяин говорит что он здесь с момента постройки дома и не знает что это такое. По поиску не выдает ничего похожего. может кто знает что это?
