Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Продолжение популярной темы, окончание предыдущего тома, здесь.
    Да, да, а то, что вся Европа перешла исключительно на тип А - ну так с их ценностями всё ясно...:aga:
    Не, в самом деле, FH202L только А, ровно наоборот нашенским.
  2. Limon4ello
    Limon4ello
    Limon4ello
    Ладно с магазином понятно. с типом УЗО не сильно. все-таки нужно искать А или нет. и еще момент есть такая характеристика как Стойкость к короткому замыканию. с параметром 4500А -6000А. Нужно ли обращать на это внимание? Читал мнение что нет, так как делают тот же механизм в модуле на 4,5кА что и в 6кА. Дескать просто для СНГ так.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вряд ли ТКЗ в Вашей квартире может достигать хотя бы 3кА.
  4. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    6кА косвенно говорит о качестве изделия.
  5. Limon4ello
    Limon4ello
    Limon4ello
    Судя по каталогу hager e-volta УЗО тип А стоит в среднем в 3 раза больше чем тип АС. acti9 от schneider в свою очередь судя по другим каталогам -значительно дороже hager, при тех же параметрах. Для меня это критично, поэтому остановлюсь на Hager. Если собирать по тому щитку, как я хотел, то итоговая стоимость щитка (без самого щитка и различных реек) выходит:
    при параметрах УЗО типа А, у автоматов ТКЗ 6кА - 25700р.
    при параметрах УЗО тип АС, у автоматов ТКЗ 4,5кА - 12100р.
    вот и задумываешься так ли критично устанавливать тип А, и не лучше ли будет сделать просто схему на 12 модулей с просто диф автоматом на стиралку, а на все остальное обычные автоматы, как ранее и планировал. Такой щиток обошелся бы в 7750.
    Дело в том что не от хорошей жизни пытаюсь разобраться сам и иду в интернеты за советом. Отдавать за эту работу 30-50 тысяч как просят (однушка 32 квадрата) - проблематично. Так как нужно помимо электрики делать все. На всю электрику планировали по бюджету около 25 -27 тысяч потратить. Я понимаю, что выбор за мной, но может быть вы сможете что-то посоветовать?
  6. komodd
    komodd
    komodd
    А нужно ли узо для света в частном доме? И для света в ванной?
  7. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Хватит двух УЗО 63/А30/2 и на стиралку дополнительно 16/АС10/2 или дифавтомат второй ступенью, тоже под групповым УЗО.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/132395/view-image/uzo-levels.gif
  8. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Тогда стоит поинтересоваться внутренностями желаемого покупаемого оборудования. К примеру плиты без таймеров (без выпрямителей/без индукции), кондиционеры без озонирования вполне себе эксплуатабельны, АС вместо А. Со слаботочкой отдельная тема (группа и бесперебойник. Опять же, материал корпуса прибора, намоченность помещения (я не про госты, я про тещу которая "аккуратно" брызгается на телевизор даже при поливке цветов - от одного из трех "стоит отказаться")
  9. Keeper-Volok
    Keeper-Volok
    Keeper-Volok
    Да, извиняюсь, не уточнил - я говорил про электромеханику.
    Как себя поведёт электроника на неполном синусе, не знаю.
    К ярым сторонникам "А" - ну так возьмите ваш любимый тиристорный регулятор, и сделайте утечку через "неподходящий" АС, электромеханический. Посмотрите, что будет.
  10. Limon4ello
    Limon4ello
    Limon4ello
    Есть этажный диф 50А 100мА. Но допустим, если делать стиральную через другое УЗО (двухступанчатую защиту, соблюдя все нормы селективности), а все остальные потребители разбить группами на два УЗО, то как их разбивать? Читал, что суммарный ток утечки плиты и духовки может достигать 10-12 мА, а так как УЗО отработает от половины номинала тока утечки, то не рекомендуется на эту группу вешать еще потребителей. Итого получится, что на одном оставшимся УЗО будет духовка и плита, а на еще одном абсолютно все остальные потребители? Схема на 12 модулей с дифом только на стиралньую не имеет смысла для жилища?
    А холодильник, а источники света с выпрямителями, а оборудование в комнате типа ноутбука, телевизора и прочего?
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Так я и не призываю отказаться от благ цивилизации: хол-ник Саратов, лампы накаливания, телек ламповый или от 12В, или с пульта, ноутсчеты, калькулятор...Могу флудить бесконечно:|:. У меня было правило - босиком холодильник не трогать (хоть и исправный) - ручку заменил, трогаю:)] Когда случится :close::no:, заменю холодильник, или починю:faq:.
    зы. в МКД этажный 100мА не человековая защита, а больше для проформы
  12. Limon4ello
    Limon4ello
    Limon4ello
    да, я прочитал, что это типа противопожарное узо для кабеля от этажного щитка до квартирного. Просто я рассматриваю вариант вообще без УЗО на всех потребителей. Хотя где-то на заднем плане мысль что не стоит так делать. Кто-то вообще скажет и что щиток который я спрашиваю на 12 модулей избыточен для моей однушки. Это они еще не знают, что провод у меня будет по полу в пнд гофре и коммутироваться в подрозетниках вагами (свет и розетки в комнате) естесственно на плиту, варочную, холодильник, кондер, стиральную - отдельные линии и автматы - я это даже и не думал убирать. Вопрос только в УЗО по 6к за одну штуку.
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Сколько то лет назад у друга сына щипала посудомойка, а мы не чувствовали. Поставил ему диф 16А/10мА (уже после ремонта, там изоляция сименсовская проплавилась) на всю кухню, хватало. из кух. техники - всё электрическое, кроме газ. плиты. легр 16/10 стоил 1,8тыр. Сейчас на остальную квартиру стоит шнайдер 40/30 за 1,1тыр
  14. bloommer
    bloommer
    bloommer
    тут как раз все просто 4.5кв бытовая серия 6кВ универсальная 10кВ проф. посмотрите просто у легранд серии RX TX DX и все будет ясно
    p. s. мелкие 10 -16 можно брать RX дешевле.
    остальное повыше амперами TX чуть дороже.
    ну если шиковать в квартире то DX
  15. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Не хочу ни кого обидеть, но (электромонтажники в магазинах)!? не продаются. Русский язык-Батенька!
    А это
    Вы хотите себя уговорит делать, как задумали (12 модулей)
    И не забудьте заглянуть сзади, может упустили чо?
    Делаете себе, ну и делайте, как положено, а варианты-прокатит (пронесет, но понос тут не при чем) или нет, решать Вам. 4500 хуже чем 6000, а 10000 трансформатор.
