Скважина и водоснабжение. Пошаговое решение головоломки
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем gavrilo_princip, 17.05.18.
  1. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Всех категорически приветствую. Начинаю отчитываться по строительству скважины, планировке и размещению водных коммуникаций на участке 27 соток. С учетом площади участка, планировки и нюансов, связанных с качеством воды - задача не простая. Даст Бог, справлюсь, надеюсь не без вашей помощи.
    Для начала по самому участку, и что имеем на данный момент:
    участок 27.6 соток, правильной формы, ровный. Почва - песчаная, участок практически не топит. Электричество: 15 киловатт, есть возможность подвести столько-же за адекватные деньги. По условиям проживания, постоянно или чисто дачный варант - пока не определиись.
    Подробнее об участке и планировке, проведенных и планируемых работах можно прочитать тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/442316/
    Сделана предварительная планировка, определились с расположением зданий и зонированием. Осталось понять инженерную часть по коммуникациям.
    Поставлен сруб бани. Кому интересно, можете почитать тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/442228/
    буду рад комментариям.
    Чтобы было понагляднее, вот план участка с зонированием:
    Пару-тройку дней назад была установлена скважина, в предполагаем месте на плане, +- 1-1,5 метра. Место определял чисто визуально, хотелось быть в примерно равных расстояниях между баней и домом, не затрагивать другие зоны и обеспечить досуп технике с минимальными потерями, в случае каких-то форс-мажорных обстоятельств.
    До этого прошелся по соседям, что бы окончательно решить что делать скважину или колодец - у всех поголовно скважины, колодцы у единиц, и то с в последствии установленными скважинами и спросить про качество воды: у всех поголовно высокое железо, что в принципе, логично. И так, приняли. делаем скважину. Несколько фотокарточек с места событий:
    И итог:
    После прокачки, замера на производительность и глубины, испил водички, и набрал бутылку, что бы посмотреть, что там осядет. Привкус железа, конечно был, как и предполагалось.
    Вот такая вода была в бутылке через два дня (стояла закрытая, в темном и прохладном месте):
    Если приглядеться, то осадок видно.
    Вот такие дела.
    Продолжение следует!
  2. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    А теперь поподробнее о самой скважине:
    Глубина: 48 метров;
    Труба: ПНД, диаметром 135;
    Фильтровая сетка: 0,75;
    Статический уровень: 2 метра;
    Динамический уровень: 17 метров;
    Понижение: 15 метров;
    Производительность: 3 с небольшим куба в час.
    Подрядчик реккомендует утсановку насоса на глубине 25 метров (то есть, от 20 до 30), диаметром не более 98мм и производительностью не выше 2 кубов.
    И заодно, геология в месте бурения:
  3. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Пока имею промежуточные решения и ряд вопросов.
    Ставить кессон хочу в этом году, всё равно это предстоит, зачем тянуть? Вопрос только в том, надо ли ждать пока скважина обсадится нормально, или можно хоть сразу? Водой пользваться буду только летом, выведу для этого кран неподалеку + шланг. Но пока не понимаю, какой кессон ставить. Подрядчик предлагает ж/б кольца или металичсекий. Разница в цене существенная. Очевидной разницы в пользу того или иного варианта не вижу, поэтому пока склоняюсь к варианту с ж/б кольцами, и пока без разводки. Только летний кран. Подскажите, стоит ли?
    Дальше по насосу: рынок пестрит предложениями от "китая" до Грюндфоса и выше. У одного соседа стоит Водолей, у другого Грюндфос. Что брать? :) Китай как-то не внушает доверия, Грюндфос - дюже дорого. Пока склоняюсь к Водолею 0.5-63.
    Может вы какие-то советы дадите? Что нужно учесть при выборе кессона и насоса
    Да, и по воде. Через пару месяцев, не раньше, как погоняю скважину понесу воду на анализ, и буду подбирать фильтровальную систему. Поговорил с соседями, у всех они разные, по цене и функционалу. О результатах сообщу. :) До встречи!
  4. bukken
    bukken
    bukken
    @gavrilo_princip, попросите сделать еще один документ на воду, что забор воды берется только с первого водного горизонта, так как обсуждается (или принят) закон на скважины.
    Скажу как у меня.
    Скважина 58 метров, насос Грюнфос, кессон металлический, у соседа 2 жб кольца - теперь откачивает воду из кессона. Может быть у Вас по-другому будет с жб кольцами.
    Смету прилагаю.
    Почему не взял китайский - как подрядчик объяснил, они на рынке 2-3 года, пока не ломались, но сколько проработают - неизвестно.
  5. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    @bukken спасибо! Подскажите, это по состоянию на когда смета? Почем SQ вам обошелся? Гидроаккум где устанавливали? И на какой глубине по уровню пола установили кессон?
    В моём случае инженер крест даёт, что мне можно и ж/б кольцами обойтись, хотя контора может и металлический установить. просто цена, сами понимаете, разная.
    И по документу на воду, расскажите подробнее, будьте добры, не слышал от таком. Я правильно понимаю, что забор воды на законодательном уровне, типа должен вестись из первого уровня воды, надо иметь документ, который это подтверждает, на случай возможных проверок?
  6. bukken
    bukken
    bukken
    1. смета по состоянию на конец августа 2017 года.
    2. 45300
    3. все внутри кессона.
    4. если встать в кессон, то до уровня земли где-то более 2 метров.
    5. если у соседей установлен жб кессон, то можно к ним сходить поинтересоваться, если там вода.
    https://saldovka.com/nalogi-yur-lits/prochie/nalog-na-vodu.html
    судя по этой статье налог не взимается, если вода берется только с первых водных горизонтов (30-40 метров.
    Да, нужно иметь на всякий случай, а то сами знаете, сегодня 40 метров, завтра 10 сделают.
  7. Degusar
    Degusar
    Degusar
    Если скважина бурили на известняк, то налог берется. Если на песок, то нет.
    Из практики не слышал, что вообще берут.
  8. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    @Degusar таких подробностей не знаю, но по совету @bukken документ попросил подготовить. сегодня-завтра заберу. Скан выложу, что там они написали.
    @bukken я, после долгих раздумий, решил пойти по пути "водолея". модель 60/60, на днях должны установить - отпишусь. кессон буду ставить в конце июля, и скорее всего жб. У трёх из 4х соседей вокруг они стоят - воды нет.
  9. Bykin
    Bykin
    Bykin
    Посоветуйте к кому обратиться? Необходимо пробурить скважину под питьевую воду в Балашихе. Сейчас рассматриваю цены на бурение здесь. Интересует актуальность цен и вообще от чего она зависит, только от глубины бурения? Как найти хорошую воду? Была уже попытка пробурить скважину, но на глубине 12 метров бур наткнулся на скальную породу.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Первый, десятый... Споры уже не первый год ведутся, и все трактуют эти "горизонты" как им удобно. Идёте в свой местный водоканал (как вариант - в природоохранный комитет) и уточняете все моменты. Лет 10 тому назад в своем местном водоканале лично читал и расценки за пользование водой, и что, как и при каких условиях оборудуется приборами учета. И ес-сно с указанием/ссылкой на соответствующие документы. Подробностей не помню, но что было точно - скважины оборудуются приборами учета не зависимо от их вида (да еще обязательно анализ воды предоставить нужно было), колодцы - при установке системы автоматического водоснабжения. Выкладывал в одной из таких тем фото, где на выходе поверхностного насоса стоит водомер. И это не самодеятельность/самодурство какого-то чиновника, а все очень даже официально. Пару раз при монтаже и сдаче канализации были требования от принимающих (контролеры водоканала) об установке приборов учета на колодец. Но там "соскакивали с темы" оговоркой что не планируют ставить автоматическую систему водоснабжения, а будут пользоваться, как и раньше, ведрами.
    Так что лучше консультируйтесь не в интернете, а у официальных источников в своем регионе, тем более что "закон" может корректироваться согласно местным условиям.
    По поводу "проверок" - смонтировать бочку с простеньким насосом и заявить что пользуетесь привозной водой - полдня времени.
  11. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Всем привет. По водоснабжению пока никаких новостей особых нет. Домучал вопрос с кессоном. Решил ставить пластик "Акватековский", хотя, как не парадоксально, вначале пластик вообще и не рассматривал. Погулял по соседям, соотношение ж/б к пластику 50/50, металлических ни у кого нет. Нареканий ни по пластику ни по жб нет ни у кого, и те и другие стоят не первый год, испытаны разными условиями. Пластик выбрал из за более простой установки, и дальнейшей практичности. И в плане разводки проще будет сверлить, чем бетон. Ну, и добила целостность конструкции. Продолжение следует
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Насчет насоса, у нас в колодце Водолей живет, седьмой год, проблем нет.
  13. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    @Rumato добрый день! А какая модель, помните? И, если не трудно, подскажите область применения, грубо говоря, дом 2 этажа, баня, полив и т. д. Где стоит автоматика и гидроаккум, какой и на сколько литров? Спасибо.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не помню модель, но где-то документы лежат, надо поискать.
    Дом, 2 этажа, реле давления Flotec pressuremate 1,5.
    Фильтр 10 дюймов, ГА 30 литров.
    В доме бойлер на 150 литров, посудомойка, стиралка, унитаз, раковина, ванна, кухня.
    Насос Водолей БЦПЭ 0,5-40У.
  15. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    @Rumato гран мерси. насос у меня такой же, к слову
