1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Фундамент из осиновых свай для рубленного деревянного дома 6Х8 + фото
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Aleksey 43, 07.10.09.
  1. Aleksey 43
    Aleksey 43
    Практик
    Aleksey 43
    Практик
    Kirov
    Всем привет! Хочу рассказать как я строю себе дом для моей семьи.
    Предисловие: участок купили в хорошем месте в 12 км. от города, первым делом построил баню из осины 3х3 – сейчас ездим паримся! Затем изготовил фундамент (из осиновых свай) и установил на нём дом. Сделал стропила и покрыл крышу рубероидом – так оставлю зимовать!
    В двух словах это быстро но на самом деле много всего сделано – готов поделиться опытом!
    Дальше подробнее опишу:
    Из какого материала строил
    Чем пропитывал
    Как перевозил и разгружал
    Как и на что собирал - сколько денег отдал
    Как стропила крепил
    Что планирую сделать!
  2. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    Aleksey 43 спасибо, жаль, фотографии маловаты..
  3. Aleksey 43
    Aleksey 43
    Практик
    Aleksey 43
    Практик
    Kirov
    Сейчас уже неделю дождь моросит! Вот станет погода получше - нафотаю!
  4. Aleksey 43
    Aleksey 43
    Практик
    Aleksey 43
    Практик
    Kirov
    Дом срублен из зимнего леса - сосна - в январе 2009 года.
    Бревно строганное рубанком - срублено а "чашу" вниз. РУЧНАЯ РАБОТА!
    НЕ оцилиндровка! Диаметр нижних венцов 35-40
    В среднем по дому 26-28 см.
    На строительство потребовалось 53 м3 сосны.
    Затем в собранном состоянии стоял в цехе под крышей - сох!
    В августе перевёз его на участок и установил под крышу.
    Дальнейшую отделку начну весной.
    По планам к осени 2010 -го хочу в него переехать!
  5. GIB
    GIB
    GIB
    Интересуют прочность и способ изготовления такого фундамента
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Думаю, что максимум лет через 8-10, будете просить на форуме совета, что делать со сгнившими сваями, осина это не бетон, она имеет свойство гнить, так что не советуйте такой " дешёвый" вариант другим, они вас будут потом вспоминать нехорошими словами, и подводить потом под такой дом бетонный фундамент будет намонго дороже, чем сделать сразу нормальный фундамент.
  7. Aleksey 43
    Aleksey 43
    Практик
    Aleksey 43
    Практик
    Kirov
    Во первых я такой вариант не кому не навязываю!
    Во вторых - у меня есть увлечение кататься на квадроцикле!
    Так вот, т.к. давно захотел построить себе деревянный дом, то я часто заезжаю в заброшенные деревни, де дома строились в начале века.
    Во многих домах полы вскрыты (колхозники разбирают на свои нужды) и очень хорошо видна структура фундамента и опор под половые балки!
    Многие дома поставлены на осиновые сваи, пол стоит или на осиновых или на сосновых (не ошкуренных) сваях. Земля вокруг свай сухая, ни каких признаков гнили не видно! О возросте домов судить не с точностью не смогу, но поколение людей в них точно прожило!
    Дело каждого!
    Я выбрал такой фундамент - тем более что нужно было сделать максимум за короткий срок и за небольшие деньги!
    В дальнейшем возможно что то доделаю и переделаю!
    Но для молодой семьи жаждущей переехать в свой дом и не распологающей возможностью "закапывать" на данном этапе 150 т.р. в землю - это оптимальное решение!
    Решайте Сами!
    Прочность как Вы поняли решает кажды для себя Сам!
    А вот способ изготовления прост!
    Сваи из осины диаметром 25-30 см. НЕ ГНИЛЫЕ!
    Длина 2 м. не ошкуриваютя.
    Ручным буром бурятся отверстия на глубину 1,5 на расстоянии 1,5 по периметру стен сруба и под углы.
    Столбы обробатываются антисептиком и вкапываются!
    Затем всё отпиливается по уровню на высоте 40-45 см. от земли.
  8. KonstantinK
    KonstantinK
    KonstantinK
    На торфяном участке в Шатурском районе у родителей все, что делали из осины, сгнило за 5-7 лет. Сосна - тоже самое.
    У друга в деревне почти все дома стоят на дубовых пнях, они тоже гниют, но дома разваливаются раньше:)
  9. Aleksey 43
    Aleksey 43
    Практик
    Aleksey 43
    Практик
    Kirov
    У меня на участке 1,5 м. песок затем глина - посмотрим, что получиться!
    Согласен, что дома раньше разваливаются!
    Часто видишь в старой деревне - фундамент из кирпича красного стоит а дома уже давно нет!
    Так вот зачем - это нужно! Лишние деньги вкапывать в землю?
    У меня этот дом стоит в углу участка - его сделаю - перееду и начну строить в центре хороший 10х10 домик- там фундамент наверно каменный сделаю! Но тоже без фанатизма!
  10. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Хорошая осина давно почти вся выродилась. Давно не та , что в старину.
  11. Elephant
    Elephant
    Elephant
    Вода не такая мокрая, сахар не такой сладкий...
  12. merch
    merch
    коучер
    merch
    коучер
    Почему в качестве материала для свай выбрана осина?
  13. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Сгниет через 10 лет, через 12 дом покосится и дальше по списку, ремонт, подводка фундамента и прочие радости.
  14. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Насколько мне известны свойства осины, могу сказать: осина не боится воды, если нет доступа кислорода (поэтому при строительстве колодцев нижние венцы сруба, те что под водой, делали из неё). Сильно гнить будет в пограничном месте, где из земли выходит.
    Вот мысль: нельзя ли её (осину) сейчас обвязать ветошью, обильно смоченной отработкой или антисептиком и обернуть пленкой? Через какое-то время древесина должна пропитаться. Меньше будет гниению подвержена.
  15. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Человек хочет сваи из неошкуреной осины. через кору ИМХО не пропитается,если только с торцов.
