1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Предыдущая Утепленная шведская плита - 34
    FAQ - УШП. Расчет конструктива
    Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет
    Рекомендую поиск фильтром сообщений пользователя.
    В выпадающем списке "Опции темы" вверху страницы кликнуть Пользователи, ответившие в теме, далее кликнуть цифру сообщений в правой колонке.
    Как правильно задать вопрос #13
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Flest, ищите ПСБ не в магазинах, гуглите именно производителей. Я этим летом брал ПСБ16 по 2400р.
    ППС16 это маркировка пенопласта по новому ГОСТ 15588—2014. В новом ГОСТ две последние цифры это масса куба пенопласта в КГ, в то время как маркировка ПСБ 25 это старый ГОСТ...там масса куба гуляет в пределах 15-25 КГ и конечно все его делают по 15 КГ...
  3. al185
    al185
    al185
    не гуляла ни разу...
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @al185, я к тому что какой вес в ПСБ25 не сделай от 15 до 25 это все будет по ГОСТу...в то время как новый ГОСТ четко нормирует плотность.
  5. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Вот это очень важное замечание, если немного подумать. Причем причины применения менее плотного материала неявные даже для строителей:))
    Потом не будешь знать, почему плитка отскакивает :))
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Никто плитку не кладет через неделю после
    заливки бетона. А через какое-то неопределенное
    время, а к этому времени плита устоится и утрясется.
    У меня нигде нету никаких трещин, ни отслоений плитки.
  7. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Зафиксированы такие случаи с УШП?
    Интуитивно понятна логика более жесткого ППС под более нагруженными ребрами и менее жесткого ППС под остальной площадью: минимизация "провисания" в сторону нагруженных стен за счет незначительного сминания "мягкого" ППС под остальной площадью.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :no: ...Нигде не видел и не слышал.
  9. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Я на основной работе связан с мрамором и несколько раз давал заключение по причинам отслоения и трещинообразования в напольном (и не только) покрытии. Так вот, в основном оно происходит из за термического расширения при использовании теплых полов/нагревания солнцем, либо провисания плиты на больших пролетах, либо из за использования большого количества воды затворения в стяжке.
    Чтобы не было беды, все эти нюансы нужно учитывать. Использование менее плотного утеплителя под плитой ушп как раз из таких нюансов.
    А может я просто дую на воду:))
  10. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...Есть потребность свое мнение сопоставить с мнением практиков...
    Заказчик принёс проект дома с УШП от проектировщика...
    Увидел где-то перезаклад - под полом 200мм, где-то имхо по прочности не проходит...т.к.дом из ГС, но с кирпичной облицовкой, первый этаж перекрыт вдоль ПНОшками 43-15 по армпоясу...кровля МЧ по 45 стропила 5400 с затяжками, поэтому нагрузка распределенная на 2е стены и точечная(?) через конковый брус на фронтон...
    Без учёта кровли с учётом запаса в точки проекции центра фронтона до 5т-пгм...
    В остальных местах без учёта камина до 4т-пгм...
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Отнюдь. Все верно, но масштаб немного скромнее. В случае ЭППС под всей плитой моменты смещаются ближе к ребру, плита не на столько жесткая, чтобы им противостоять, потому Ваши выводы справедливы, но не по всей плите, а по периметру и около внутренних сильно нагруженных ребер.
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Можно весть проект изучить? Жутко интересно как облицовку оперли.
    Почта в подписи.
  13. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...оперли без всяких инноваций - просто непосредственно на плиту заподлицо с бетоном и вплотную с ГС без вентзазора...
  14. al185
    al185
    al185
    На оценке щас очередная прикольная "УШП" от "архитектора" под 2эт классический ГБ с ПК...
  15. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...то же самое...доу скрещеная с ушп
    Зы защитный слой бетона над верхней арматурой 15мм - это теоретический валюнтаризЬм
    А как вы относитесь к конструктиву с параллельными (основным) разгрузочными ребрами в контексте увеличения несущей способности?
