Затраты на УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем azemskov, 18.03.18.
  1. denis_kiselev
    denis_kiselev
    denis_kiselev
    Самара
    а как вы эту самую F проверять на площадке будете ?)
  2. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    @denis_kiselev, я ее не проверять собираюсь, а заказывать. Разница в цене есть, а смысла выдерживать этот показатель я не вижу. Если он есть, прошу специалистов в этом вопросе сказать мне об этом. Устраивать бессмысленное обсуждение нет времени.
  3. Punker
    Punker
    Punker
    Не буду голословен :)
  4. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    @Punker, спасибо. Вот эти показатели и я выбрала.
  5. dokrus11
    dokrus11
    dokrus11
    Игнорируйте морозостойкость для бетонов внутреннего применения.
  6. SAY3004
    SAY3004
    SAY3004
    Сейчас закончил изготовление себе УШП. Ребра 30 см, плита около 12-13 см. Размер 9,5*7.
    По материалам, хотя старался относится ко всему экономно и бюджетно. Песок 4 машины + вывоз грунта 4 машины 40 тр. Геотекстиль - 4 тр. Арматура Стеклопластик + углы металл+ профиль на маяки примерно 15 тр. Стульчики, проволока вязальная и тд около 10 тр. Пена монтажная 12 штук по 400 р. Дренажная труба досталась от соседа) Пенопласт 100 мм технониколь около 35 тр и 100 мм урса 12 тр.+ 8 кубов б/у по 300р за куб. Сетка 5 мм 100*100 25 штук по 300 р. Теплый пол Труба + коллектор + хомуты - гайки 45 тр. бетон 13 кубов 51,5 тр. Дополнительные расходы на инструменты, чего не хватало около 10 тр. По работе был экскаватор 2 смены по 14 тр и бригада на заливку бетона 20 тр. Ну и бесценная работа семейной бригады в течении 2 месяцев по выходным и вечерам и доставка всего собственными силами.
    Грубо говоря можно уложиться по материалам в 5000 тр за м2. У меня примерно так и получилось
    На коммерческой основе с привлечением сторонней работы силы и квалифицированных специалистов в такие цены уложится не реально. С таким объемом работ ценник должен быть никак не менее 10000 р за квм
  7. al185
    al185
    al185
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это в ребрах?
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Июнь 2019, делали наемной компанией, работали трое, 7 дней в поле.
    Площадь 13,1 х 6,3, классическая УШП под одноэтажный газоблочный дом.
    Грунт складировали на участке для дальнейшей подсыпки.
    УШП подняли относительно уровня участка на 10-20см, с учетом будущего выравнивания.
    Из коммуникаций, по минимуму, закладная на ввод кабеля и воды, 5 точек на канализацию.
    Фактические расходы с округлением до тысячи:
    Сыпуха 63000 руб
    Экскаватор 10000 руб
    Геоткань 6000 руб
    пенопласт ППС + ЭППС 48000 руб
    Арматура 46000 руб
    Полиэтилен 2000 руб
    Канализация, проходки, изоляция 6000 руб
    Трубы ТП + коллектор, краны, евроконуса, изоляция 35000 руб, все ТЕСЕ
    Бетон М350 П4 и фибра 40000 руб
    Бетононасос 8000 руб
    Винтовые дюбели, клей-пена, гвозди, саморезы, вязальная проволока, стульчики под арматуру, гвоздевые пластины, доска для опалубки террасы, вода для опрессовки, лак по бетону, расходка 19000 руб
    Доставки 4000 руб
    Итого 287 тыс руб, или 3500 руб/м2 материалы.
    Фотоотчет
    IMG_20190616_101951.jpg IMG_20190616_114452.jpg IMG_20190616_125957.jpg IMG_20190618_114028.jpg
    IMG_20190621_135636.jpg IMG_20190622_182037.jpg IMG_20190622_185855.jpg IMG_20190623_014504.jpg
  10. SAY3004
    SAY3004
    SAY3004
    Да, в ребрах.
  11. SAY3004
    SAY3004
    SAY3004
  12. al185
    al185
    al185
    Зависит от условий #13
    Если деформации основания, и сверху каменный дом с таким же безграмотным исполнением - трещины с непредсказуемым раскрытием вплоть до наблюдения улицы сквозь...
  13. SAY3004
    SAY3004
    SAY3004
    Да, конечно. У меня каркасник весом ну до 20 тонн, которому было б достаточно и столбчатого фундамента из блоков и без армирования какого либо. ваще. Но это не суть)
    Не был бы прочнистом по первичной специальности щас бы уже скорую вызывали).
    На счет ваще не работает. Рассуждения вполне справедливы когда рассматривется ситуация что бетон к арматуре при бетонировании не прилип. И не сжался при затвердевании.
    А так щелей и трещин добится можно конечно. И с металлической арматурой тоже.
  14. dokrus11
    dokrus11
    dokrus11
    Добрый день!
    Спасибо за детальный отчет. Интересно сравнивать цены по разным регионам. Всегда не в пользу московского, но что поделать...
    Пару вопросов, если вам не сложно пояснить:
    - на какой глубине под плитой положили трубы канализации?
    - какую фибру использовали и сколько? Я так понимаю, вы положили сетку только в верхней зоне плиты?
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Там септик в 20 метрах будет, поэтому дальний выход канализации (поворот 45гр вверх) на уровне нуля подсыпки, чтобы можно было уложить пенопласт без подрезаний. И далее с уклоном 2 см/м.
    выход из плиты утеплен.
    Фибру всегда использовали полипропиленовую (225 руб/кг), 300 гр/куб
    Арматура связана в верхней зоне.
