1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Бюджетные варианты садовых дорожек
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем fisun, 01.10.09.
  1. Stagla
    Stagla
    Stagla
    а чем лучше резать покрышки?
    та же насколько понимаю металлический корд проходит - ножом не шибко перережешь.
    просто я помню в раннем детстве пытался разрезать велосипедную покрышку- намучился. с тех пор больше не было опыта, но негатив остался.
  2. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Да, тут согласен. Но, думаю, эту тонкость нужно явно указывать, потому как недопонявший этих тонкостей владелец участка засыпет простым песком щебень и потом через пару лет будет громко проклинать тех кто ему так посоветовал. На самом деле просто сначала крупная фракция щебня, потом слой фракцией помельче, потом ещё мельче, что по сути является полупеском\полущебнем.:hello:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sanap, указываю постоянно, но не всегда идут по правильному пути. :( Рекомендую в отсыпку исключительно гравелистый песок или ПГС, но, бывает, сыпят мытый, который очень плохо трамбуется.
    Да, именно так.
  4. SZL-564
    SZL-564
    SZL-564
    Краснодарский край
    В 12-том году сделал дорожку https://www.forumhouse.ru/posts/4475460/ - прошло 4 года, дорожку расширил, она теперь через весь двор идет...
    Результаты так сказать многолетнего тестирования: ни одна не сгнила, не развалилась; муравьев в них не поселилось (сказывается пропитка АС, см. первое сообщение); Плашки полностью ушли вровень в землю, по бокам обросли травой, хрен их оттуда теперь выковыряешь. Доволен.
  5. IriskaD
    IriskaD
    IriskaD
    У меня вопрос. Подскажите пожалуйста может кто нибудь имел дело с ПГС для засыпки под дорожки?
    Я как то раз видела в одном поселке под Питером у небольшого магазинчика отмостку напоминающую асфальт с гравием. Спросила что это за асфальт с булыжниками, а мне сказали, что это песчано гравийная смесь. Выглядело почти как асфальт.
    Может быть это еще один дешевый и надежный вариант для бюджетных дорожек?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @IriskaD, Вас обманули, это не ПГС, а ЩПС.
    "Щебеночно-песчаная смесь – строительный материал природного происхождения, образовавшийся в ходе процесса естественного выветривания скальных горных пород. Также ЩПС получается при дроблении различных скальных пород. В последнем случае этот материал фактически представляет собой отходы карьеров, возникающие в процессе добычи гранита или других материалов. После добычи смесь проходит дробление и сортировку на специальных установках. В результате получается продукт с заданными размерами зерен щебня."
  7. _Rostov_
    _Rostov_
    _Rostov_
    @Olegko, Добрый день! Подскажите, вижу цоколь Вашего дома из плитняка. А на какой раствор клали плитняк? я тоже хочу положить, но опасаюсь, потому что вижу как у людей это всё отваливается весной.
  8. Olegko
    Olegko
    Olegko
    @_Rostov_, Я ложил на Юнис для наружных работ. Дому уже 17 лет, отваливаются вокруг отдушин, сливных труб и в местах, где зимой "давит" снизу отмостка. В остальных местах держится хорошо.
  9. Елена Мостовая
    Елена Мостовая
    Елена Мостовая
    Астрахань
    А по моему вот самый бюджетный вариант
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Бюджетно, ноги поломать на такой дорожке, на раз.
  11. Rov777
    Rov777
    Rov777
    У меня подобное решение как временный вариант, только паллеты нужны с широкими досками, что бы нога не провалилась в щель.
  12. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    +1
    первые две весны после стройки только широкие доски и спасали - тонул по колено, т. к. верховодка стояла пока не поднял участок на 40 см. Даже было по несколько слоев досок укладывал.
    Как временный вариант старые доски самое то;)
    Но после высыхания их с трудом приходилось выковыривать, особенно нижние.
    Поддоны увязли бы так, что только откапывать...
    Так что если грунты хреновые - поддоны не спасут, а если хорошие, то сразу надо делать нормальные дорожки, времянка не нужна
  13. Свет11
    Свет11
    Свет11
    Киров
    Очень понравилась ваша плитка. А точные пропорции можете написать?
  14. Step13w
    Step13w
    Step13w
    Присоединяюсь к вопросу. Хочу сделать так как на фото.
    УГВ высокий, сплошная глина. Участок под небольшим уклоном.
  15. Tranceputin
    Tranceputin
    Tranceputin
    Люберцы
    Стока всего на стройку ушло, что сейчас дажемашина песка накладно.
    Купили простые плитки 40х40х5.5, выравняли укатали грунт, уложили прямо так сверху плитки, в щели засыпали грунт с семенами газона, некоторые плитки конечно немного ходят но я думаю со временен сядут.
    Вот хотел форумчан спросить что нас ждет когда зима следующая пройдет?
    Наш грунт плохо дренирует влагу...
