Утепление бани и парилки
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем lookca, 01.03.18.
  1. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Всем привет. Подскажите пожалуйста какой утеплитель можно использовать в парилку и в моечную.
    Как я понимаю базальтовую вату можно спокойно использовать в предбаннике и в моечной, я прав?
    А что можно ставить тогда в парилке, там ведь температуры достаточно высокие?
    Теперь по поводу фальги. Можно ли использовать фольгу на бумажной основе? Или лучше все таки нормальную купить?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @lookca,
    какие температуры предполагаются у вас?
    везде
    хороший новейший утеплитель
    https://www.tn.ru/catalogue/teploizoljacionnye_plity_pir/logicpir_banja/
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    С вопросами по строительству бани лучше пишите (повторите) свои вопросы здесь https://www.forumhouse.ru/threads/319212/
    Или открываем тему Но сразу про всю Баню целиком.
    И Поиском не забываем пользоваться, перед тем как вопросы задавать.
  4. Aleksandra2903
    Aleksandra2903
    Aleksandra2903
    Строим баню и возникла проблема с выбором утеплителя для крыши. Руководствуемся сайтом https://uteplimvse.ru/dlya/kryshi/kakie-luchshe.html, но берут сомнения все ли так? Если у кого есть проверенные сайты киньте ссылочку. Спасибо.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Здравствуйте. По подробнее о вашей бане и её крыше. Это будет холодный чердак или мансарда? Баня отапливанмая или промораживаемая?
  6. neo-gt
    neo-gt
    neo-gt
    Добрый день! У меня баня из бруса (150х200) 4х4м собрана поздней осенью, я понимаю что пока рано, но все же хочу прояснить для себя по отделке, я хочу обить парилку вагонкой мне визуально брус не нравится, и для возможности протопки и поддержания тепла, утеплить снаружи после усадки и конопатки. баня на столбчатом фундаменте примерно 400 мм от земли. Вопросы:
    1. Полы еще не зашиты т. к. не утеплены лаги в виде доски 50х200, шаг около 600мм - план- черновой настил по черепным брускам и 20мм доски (антисептированной), мембрана, утеплитель минераловатный 100мм, фольгоизол фольгой вверх, половая доска шпунтованая 40мм.
    2. Потолок 50*150 - снизу вверх - вагонка, фольгоизол, минеральная вата 100, мембрана и присыпать керамзитом до уровня лаг кровля использоваться не будет положу для хотьбы пару досок
    3. Кровля двускатная металлочерепица холодная - так и оставлю.
    4. Стены снаружи - брусок 80*50 на уголках с пазами вертикальными для усадки на расстоянии 20мм от стены, пленка, минвата 80мм, мембрана, дистанционный брусок 50*50, обшивка чемнибудь что не требует значительного ухода не знаю пока что, соответсвенно сверху и снизу вент зазор закрыть планками с дырочками мелкими.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @neo-gt, так и не понял баня отапливаемая будет?
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @neo-gt, https://www.forumhouse.ru/threads/138362/ тут читаем про утепление и фольгу.
    - что за зверь?
    это в комнате отдыха?
  9. neo-gt
    neo-gt
    neo-gt
    Отапливаемая в межсезонье, зимой наездами по выходным!
    Фольгоизол - вспененый полиэтилен, с фольгой. Доску планировал везде, во всех помещениях!
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Т. е. будет поддерживаться плюс ? Или Вы там жить будете?
    Зло для парной. Читайте тему по ссылке внимательно.
    А нах) для бруса ВАШЕЙ толщины бруса такие траты, Вагонки 12 мм с головой. имхо. Но Прятать дерево За дерево :(:ogo::no:
  11. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Згноите баню за сезон, если поставите пленку между брусом и ватой. И вообще у вас перекос с утеплением. Сильно утеплены стены и слабо пол и особенно потолок ИМХО
  12. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    какой утеплитель посоветовали бы для бани, и для парилки отдельно. есть ли смысл брать для парилки отдельно? собирался минвату недорогую, типа Изобокс экстралайт на потолок и Изобокс Инсайд на стены. Или Изовер мастер теплые стены. Роквул уже дороже, если не смотреть на удобство работы нужно ли переплачивать 20% за Роквул? между парилкой и мойкой нет смысла утеплять?
  13. bex78
    bex78
    bex78
    санкт-петербург
    Можно тоже вопрос по утеплению. Баня из профбруса 150на100.Сезонная промораживаемая. по и мо совмещённая.Надоли утеплять стены дополнительно, и если надо утенлять буду только внутри (я понимаю что это моветон для рб). но лучше потрачусь на внутрянку. Печка планируется сп2017
  14. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    в чем на Ваш взгляд его удобство? я Роквул Сауна парилку утеплял...не заметил особых удобств.
    я утеплял, но мойку тоже нужно обогревать...у Вас вообще из какого материала баня/перегородки?
    вы его руками пощупайте и станет понятно-будет он на стене держаться или сползет.
    на потолок можно пожиже рулонку купить, но слой толще. на стены более плотный берите.
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    баня будет каркасная. по утеплителю: решил пока посмотреть Урса Пур Уан для парилки, Урса Терра 34 PN PRO для стен и URSA PureOne 34PN для перекрытий. также есть порядка 15 упаковок Басвул Лайт45, его также на стены. но это ещё не окончательно, пока есть время буду изучать и присматриваться
