1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. AleksanderK56
    AleksanderK56
    AleksanderK56
    Оренбург
    Текущие вопросы
    Здесь задаем текущие вопросы, обсуждение которых возможно без создания темы.
    Кому не удобно влезать в чужую тему.
    Добрый день! Делаем ремонт и можно сказать переделываем баню из керамзитоблоков, беда в том что просел фундамент и лопнули стены и приходилось топить улицу а не баню. Решили таким образом залить внутри фундамент и выложить в пол кирпича три стены, стена пред банника посчитали не нужным выкладывать. Между керамзитоблоком и кирпичом будет вент зазор больше 5см а с внутренней стороны кирпича наложить фольгу Мегафлекс KF закрепить брусками 25х50 на которые будеть прибивать вагонка. А на черновой потолок то же будет крепить фольга степлером и без вент зазора прибиваться вагонка. Подскажите будет ли кирпич сыреть и разрушаться от такой конструкции? Заранее всем Спасибо за ответы и помощь!
  2. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Дикое подозрение, что деньги на ветер!
    стены из блоков оставляются на дальнейшее разрушение, внутри выкладывается слой кирпича, уменьшающий и так не ахти какую площадь помещения, вместо качественной фольги или отражайки берётся призрачный Мегафлекс, да и тот предполагается нещадно дырявить.
    Будет ли разрушаться данная конструкция? Однозначно!
  3. berlaga2005
    berlaga2005
    berlaga2005
    Решил сделать в бане небольшой ремонт: поменять печку, полы, потолок, крышу, окно, утеплить стены. Напридумывал разные "ноу-хау", но чувствую что лучше посоветоваться с умными людьми.
    Баня небольшая, бытовая, внутренний размер 2,5х2,5. Осина. Парилка и моечная в одном помещении. В последние годы женская составляющая моей семьи устраивает там летом ежедневные гигиенические процедуры, но баня топится раз в неделю. Естественно полы сразу же сгнили. Сейчас стоит печка с двумя навесными по бокам баками - воды прогревается очень-очень медленно. Печка стоит без фундамента - на полу. Купил на замену печку Вулкан Эльбрус 26 с баком.
    1) Решил сделать под печку фундамент, чтобы в дальнейшем процедура замены пола была несложной и быстрой. Для фундамента заливаю подошву и вывожу кирпичом на цементном растворе над уровнем пола (у меня баня полметра над землей поднята). Так как фундамент меньше размера печки то пол под печкой прикрываю оцинковкой. Здесь кажется вопросов нет.
    2) Пол решил сделать без утеплителя, но и без щелей. Положить на столбики три деревянные лаги с пропиткой, а на них настелить шпунтованную половую доску. Пришивать доски планирую гвоздями не впотай, а сверху. Снизу доски тоже наверное обработаю антисептиком - купил какой-то для бань и саун. Пол с наклоном в водосборный желоб. Никак не определюсь с примыканием к стене. Или металлический отлив, или пришить вертикально к нижнему венцу доску (с пропиткой?) и к ней примкнуть пол и плинтусом закрыть. Очень возможно что сделаю в полу отверстие для проветривания - какую-нибудь открывающуюся/закрывающуюся решётку.
    3) Половую доски к фундаменту печки подвести без зазоров, за исключением стороны, смотрящей на дверку печки. Здесь в примыкании пола к фундаменту печки оставляю щель сантиметров 3-5, для притока воздуха и проветривания подпола. Сделать шибер который будет и открывать/закрывать эту щель и служить защитой пола во время топки.
    4) Так как от старой печки остаются два бака глубиной 17см, то объединю их и повешу на стену бани вдоль длинной стенки печки. Это как бы и теплозащита и небольшой резерв теплой воды. Баки вешаю на 5 см выше уровня печки. Ниже баков стену прикрываю оцинковкой. После того как баки окончательно проржавеют и начнут течь засыплю их песком.
    5) Теплозащиту задней стенки печки решил сделать по похожему принципу. Сколочу деревянную раму глубиной 13-15 см и размером больше печки на 20-30 см, к задней стенке рамки (которая пойдёт к стене) прибью фанеру, к передней (которая к печке) оцинковку, вешаю это сооружение на стену и засыпаю песком. Делать теплоизоляцию стены кирпичом не хочу, чтобы не гнил пол под кладкой и чтобы в дальнейшем упростить смену половой доски.
    6) Для теплозащиты стены вдоль трубы решил использовать цементную плиту Flamma. Возможно что между плитой и стеной вставлю ещё мат собственного изготовления. Между двумя кусками фольги положу минвату и защипну всё это по контуру.
    7) Потолок решил сделать без "химии". Положить четыре лаги. К ним пришить черепные бруски. На них положить черновой пол из остатков шпунтованой половой доски. Набросать если получится бересты. Потом перевёрнутый дёрн. Потом песок-земля. Снизу подшить осиновой вагонкой. Может быть между вагонкой и черновым полом положить дубовую листву.
    8) Еще наверно утеплю стены. Баню когда-то собирал на мох - теперь не знаю чем лучше её подконопатить - опять мхом (сухим или свежим) или паклей. Снаружи баню хочу утеплить минватой и обшить вагонкой.
    Написал много. Если кто-то даст интересные комментарии - буду очень признателен.
  4. nikishusha
    nikishusha
    nikishusha
    Добрый день, не нашла подходящую тему поэтому можно свой вопрос задам здесь или если несложно перенесите в форум по теме. Пару лет назад купили комплект мебели в баню в комнату отдыха, обработали сначала пропиткой, а потом лаком, получилось не совсем ровное покрытие - местами глянец местами матовость. Сейчас покрытие сняли и думаем чем покрыть, что можете посоветовать? Подойдет ли вощение для этого? Спасибо
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Карнаубский воск.
  6. Alek-s
    Alek-s
    Alek-s
    Добрый день, меня зовут Александр. Хотим начать стоительство бани, из чего строить вопрос, мнений много. Подскажите из чего лучше дерево или камень?
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Alek-s, дерево-оцилиндровка!
  8. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Осина, не оцилиндровка!
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Какие нормы по расстояниям до границы участка для строительства бани? слышал, что 6 метров. так -ли это?
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Слив воды (снега) с крыши не должен быть в сторону соседа.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Палеха, это проблимЭ соседа- пусть забор в 4 метра ставит!
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Привет, тогда проблема будет у тебя в виде сугроба под самую крышу. :)]
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Hermes-sz, у нас Законы-то не исполняются, а о нормах и речи не идет! Причем изначально - главный нарушитель Государство и власть имущие, на быдло плюющие. У моего друга участок, который ему выделили, шириной ... 10 метров! " И где будем делать талию?":hello:
