1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Горизонтальный участок дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ирина К, 29.09.09.
  1. pavelkoral
    pavelkoral
    pavelkoral
    И что же именно переделывать ?
    ВОТ я приложил фото и ещё схему там с описанием что есть и что хочу сделать и конечно же главный вопрос будет ли результат? Кстати ещё и с зонтиком с грибком тоже проблема, он покупной, и тогда не обратил внимания, дело в том что он ЗАНИЖЕ слишком так сказать ПЕРЕКРЫВАЕТ продух, тоесть тот что грибок на ножках НОЖКИ НИЗКИЕ. Тоже чертёж приложу.
  2. pavelkoral
    pavelkoral
    pavelkoral
    Можно ли делать дымоход из стали 12х18 она вроде как относится к нержавеющим сталям ?
  3. pavelkoral
    pavelkoral
    pavelkoral
    Вот сегодня переделал дымоход этот горизонтальный участок. Гофра теперь на выходе из печи НЕ 135, а 150, эта гофра 150 теперь вставлена в трубу из нержавейки диаметром 160 (по наружнему 150 гофра 159 - 160мм), поэтому принял решение сделать трубу 160 диаметра соответственно из нержи 0,5мм (кстати гофра из нержи 0,1мм простояла 3 года та что 135) потом идёт труба "чернуха" 159 (толщина стенок 4,5мм), ну а на улице пока всё без изменений, там вертикальная труба 159, высотой чистыми примерно 5метров. Гофра 150 соответственно из нержи, 135 гофра тоже была из нержи простояла 3года, НЕ ПРОГОРЕЛА. Теперь 150 гофра встала говно а никак ранее. Сказать что увеличилась тяга, ДА увеличилась но НЕ зверски, теперь могу хотябы полную топку закидать дровами и горит хорошо НЕ дымит, ранее подкидывал по чуть чуть, каждые 10-15минут, теперь закидал полную топку ЗАКРЫЛ ПЛОТНО поддувало и там по тиху горит, раньше если полная топка и закрыть поддувало ТУХЛА НАФИГ, сейчас же экономия дров. Теперь задача номер два, залезть на трубу на самый верх чтобы нарастить её метра так на 2 и зонтик поставить нормальный, которые я делаю сам а я делаю зонтики ПРОДУМАННЫЕ АФИГЕННЫЕ, но это пока НЕ скоро я туда доберусь, зима скользко да и лестницы такой длины НЕТУ. Но как туда доберусь сделаю ОТПИШУСЬ. Форум мне так ничем никаким советом НЕ помог, но я всё равно буду отписываться может кому пользу это принесёт.
    Всем удачи.
  4. pavelkoral
    pavelkoral
    pavelkoral
  5. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  7. pavelkoral
    pavelkoral
    pavelkoral
    Доброго ! Переделал, на страничке №7 там всё рассказал, вопрос есть, теперь когда закладываю в печь дрова перед затопкой слышу довольно громкий ГУЛ исходящий из дымохода, что это может означать?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное что все работает и труба без изоляции...
    А есть какие-то проблемы, или сомнения?
  9. pavelkoral
    pavelkoral
    pavelkoral
    да вроде проблем никаких не испытываю
  10. pavelkoral
    pavelkoral
    pavelkoral
    Да, кстати, вот когда нужно подкинуть дрова то дым валит из буржуйки? С чем это связано что ещё сделать с дымоходом?
  11. pavelkoral
    pavelkoral
    pavelkoral
    Вот сделал зонтик грибок, и три трубы по 1,25м, из цинка пойдёт, думаю там сверху уже таких температур нету цинк 0,5 думаю года три протянет.
    Это всё сделал чтобы наращивать ВЕРТИКАЛЬНЫЙ уличный дымоход, в общей сложности дымоход выростет примерно на 3 - 3,5метра, тоесть сейчас уличный 4,5метра и + 3-3,5м, думаю НАДЕЮСЬ тяга чуток увеличится.
    Ножки на зонтике ТРИ слоя цинка по 0,5мм, тоесть 1,5мм, получилось ДОВОЛЬНО мощно ТИСКАЛ руками испытывал на прочность ВЫДЕРЖИТ наверное даже УРАГАН.
    Продух у зонтика АБАЛДЕННЫЙ, примерно 20см ЧИСТЫМИ продух, сам грибок 60см в диаметре, расчёт делал чтобы и сильный угловой дождь снег НЕ попадал в трубу, а тот дерьмовый зонтик который щас стоит ПОКУПНОЙ у него продух отсилы 3 - 5см СМЕХ, это НЕ зонтик а ЗАГЛУШКА.
    Ещё сетку поставил так как теперь с таким большим продухом от птиц видимо НЕ будет отбоя.
    Как поставлю на трубу как затоплю испытаю, отпишусь.
    Ну а пока всем УДАЧКИ !
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно увеличить диаметр и утеплить.
  13. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    А не высоковат ли зонтик над трубой? Дождик не будет захлёстывать?
  14. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @R0Ver, чем выше, тем ниже вероятность обмерзания. А вообще зонтики на дымоходах не рекомендуются.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И больше вероятность попадания осадков в трубу.
    А кем не рекомендуются?
    При каких условиях, аппаратах и дымоходах?
