Совмещение кучи всего в кулинарном комплексе, можно ли?
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем gamaun, 09.02.18.
  1. акула
    акула
    акула
    Ну тут лучше спросить исполнителя.
    Думаю что там прочистка канала от плиты, а золу можно и сверху совочком убрать, тем более если пропиленные кирпичи не закреплены.
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    золу то да но эта же дверка например с жалюзи может работать регулировкой поддува воздуха при шашлыках. Прямая тяга к углям воздуха.
  3. акула
    акула
    акула
    И быстрое сгорание углей
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    так дверка ж с жалюзи, открыл пошел воздух, раздулись - прикрыл. Плюс на дымоходе поставить шибер не такой выдвинул задвинул, а с поворотной лопаткой прикрыл тягу или увеличил.
  5. акула
    акула
    акула
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Анту тему, нижегородские печники сливаются массово
  7. акула
    акула
    акула
    Что значит сливаются?
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Значит звонят, узнают, что и как, некоторые приезжают и все распросив больше трубки не берут)
  9. акула
    акула
    акула
    Так попробуйте с другого региона
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Пока идут переговоры. Многих не устраивает что нужен проект пока только. Вторые пишут вот так:
    Уличный комплекс нельзя строить из газобетона или каких-то других строительных блоков. В нем будет открытый огонь, а значит и высокие температуры. Шамотный кирпич снижает эффект точечного теплового удара, но полностью не защитит от локального нагрева в местах непосредственного горения. Таким образом, внутренняя (обращенная к шамотному кирпичу) поверхность газобетона будет нагреваться до 200-300 и более градусов, что совсем не в его рабочих диапазонах. Поэтому, комплексы да и печи под отделку делают из керамического кирпича, но более бюджетного варианта.
    Поясняю что если комплекс идет под лепку то смысл выкладки основания из кирпича нет. Кирпич пойдет там где будет нагрев ну и шамот непосредственно в топках. Смысл столы разделочные мойку делать из кирпича? Понимаю что блоки класть быстрее и дешевле.
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Пока рисуется печником проект подскажите как проложить подсветку внутрь мангала? Термостойкие кабели есть. Может где то встречалась темка реализованной этой задумки?
  12. ПавелАП
    ПавелАП
    ПавелАП
    работа Александра Тарасова, г. Омск. Торообразные замковые элементы на арке мангала или камина - его фирменный стиль.
    контакты подсказать ?)
  13. ПавелАП
    ПавелАП
    ПавелАП
    ну если вы готовы выложить за проект "под вас с точностью до миллиметра" тысяч 20 (а не 2 как на первой фотографии) - вам его начертят.
    а потом хоть деда полуслепого приглашайте - по порядовкам сложит)
    а шамот отделяйте от иной кладки слоем каолиновой ваты или суперизола в 30 мм и кладите хоть из пенобетона хоть из газо ... какой там из нинх не трещит и воду не сосет как губка ?!?
    жаропрочность проводов - максимум 400 Цельсия. Специальный провод в х/б оплетке с пропиткой.
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Именно так и поступил, проект готов, кстати выложу виду тут. По печнику пока вопрос открыт. Может тут контакты подскажете это не минусики ставить. Пока гильдия нижегородская печников показала себя ужасно. Но это стадия проекта. По стадии кладки печи обратился по контактам того кто рисовал. Потом закину в гильдию но надежд на нее мало.
    ПЫСЫ прежде чем писать что надо искать не где подешевле убедитесь что именно подешевле и ищут.
  15. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Нутрянка не показана. Но и так видно шамот на перекрытие плиты под казан, колосник и поддувальная дверца в мангале, дверка высотой 280 мм в плите под казан и как следствие слабое её перекрытие в два ряда, мне кажется, что это не комильфо. Отдельная печь - удобно, но занимает много места. Можно подумать о мангале в шестке печи. Посмотрите вот этот проект https://www.forumhouse.ru/posts/18830074/ сделаный самостройщиком под моим руководством.
    PS. Коптилку (Брэдли смоукер? - не лучший вариант) лучше ставить где-то на отшибе, она часто издает неприятный запах.
