Дом на ПМЖ - кирпич или бревно?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем мадина, 28.09.09.
  1. мадина
    мадина
    мадина
    Гость
    Всем привет!У меня такой вопрос,мы с мужем хотим построить дом 10х10или 12х12,из какого материала строительство будет дешевле:из кирпича или рубленного бревна?Мне очень нужна помощь,не можем определиться,помогите!
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Определитесь--сколько и за какой срок Вы можете себе позволить потратить. Разницы, если это не сарай, а дом--никакой. Если угадывать Ваш вариант----проект--дорого и в интернете не нашли,
    аркон освоили, фундамент с подвалом на глубину промерзания, цоколь из красного полнотелого кирпича, стены--1 этажа--3 м, 2--полуэтажа--1,5 м--крыша -металлочерепица и размер---10 на 10- 4млн рублей потратите, чтобы можно было жить.
  3. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Вам дачу-шале или нормальный дом под ПМЖ?
  4. мадина
    мадина
    мадина
    Гость
    Дом на пмж,без подвала,1этаж+мансарда
  5. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Если я не ошибаюсь, а если ошибаюсь, то местные меня поправят, простого бревна для Казани по СНИП малова-то будет. Нужно будет утеплять 5 сантиметрами базальтовой ваты как минимум, а лучше 10-ой. А кирпич придется класть минимум в три кирпича. Поэтому дешевле будет или утепленный брус/сруб или каркас. Это смотря на сколько в Казани дешевое дерево.
  6. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Да, посмотрел ваш климат. Совсем забыл географию. Вам утеплять по-любому домик надо и очень-очень хорошо. Поэтому брус или каркас. Подумайте о площади. Большой дом - хорошо до второй генеральной уборки.
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Добрый день!Может и мне посоветуете из чего дом делать?Хотим дом 15*15,где то в этих пределах.Дом с цоколем,два этажа + мансарда.Я как то склоняюсь дом из пеноблоков делать,ну или из каких либо блоков.Что посоветуете с учетом местополжения?Живу в Нижневартовске.
  8. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Минимум 20 см. утеплителя на стену и 30 см на крышу-пол. Иначе очень много потратитесь на отопление. Каждые 15 см дерева - 5 сантиметров утеплителя. Блоки... Я не любитель блоков.
  9. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    А стену какой толщины?И как это каждые 15 см дерева?
  10. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Дом 4 уровня, это около 900м/кв.
    Вам нужна такая площадь/объём?
    Строить можно из чего угодно, вопрос в стоимости.
  11. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Да,понимаю что затраты будут немалые,но это постепенно.
  12. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Вот план участка.Площадь позволяет поставить такой дом.
  13. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Я писал про каркасный дом. Если ставить брус, то 15 сантиметров дерева (бруса) заменят 5 сантиметров утеплителя. То есть, 15 сантиметров дерева + 15 сантиметров утеплителя. Или 30 сантиметров дерева + 10 сантиметров утеплителя. И так далее. Но 15 сантиметров утеплителя - очень сложная конструкция на брус. Поэтому (IMHO!) каркасник будет предпочтительнее для ПМЖ зимой в вашем климате.
    Строить из блоков... Ну не фанат я блоков как пено, так и всяких с наполнителем, поэтому и по теплоизоляции не помогу. Одно знаю - нужно много. До полуметра пенобетона. Ну и фундамент соответственный.
  14. мадина
    мадина
    мадина
    Гость
    А подскажите еще пожайлуста сколько стоит возвести дом из бруса 10х10,готовый сруб.И еще мне сказали,что дешевле будет заказать лес,а потом на пилораму,чем через фирму сруб,правда ли это?Заранее всем спасибо.
  15. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Что ближайшее нашел 10х10.5 брус - порядка 1.7 миллиона. Но учтите, что еще что внешняя и внутренняя отделка с утеплением и разводкой коммуникаций выйдет в ту же цену.
