Zota carbon-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем MalvinaЯ, 27.01.18.
  1. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Лёха спрашивал, как быстро сбросить температуру в котле.
    Поставил бы давно, но есть несколько причин, после котла идёт кирпичный дымоход, в котором проделать отверстие хотя-бы 100 мм. проблематично.
    С улицы забор воздуха не сделать, ибо цоколь- блоки фбс пятерка, да и охлаждение кирпичного дымохода ему на пользу не пойдёт.
    С дома, жаба душит нагретый воздух на который потрачен уголь выбрасывать в трубу в буквальном смысле.
    Да и сильный ветер "хакас" дует только осенью и весной, два, три дня. Из-за этого заморочится с тягостабилизатором не вижу смысла для себя.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Хозяин-барин, каждый сам для себя решает нужен стабилизатор или нет, но т. к. народ до сих пор не понимает всю прелесть данного девайса, то приходится вкратце рассказывать что к чему. Насчет кирпичного дымохода, все просто, перфоратор с лопаткой и все https://www.forumhouse.ru/posts/11412155/
  3. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Да это понятно, в принципе можно пол кирпича выбить, и не париться, сделать тягорегулятор в виде прямоугольника, а как насчет пунктов;
    1- охлаждение кирпичного дымохода ему на пользу не пойдёт. Конденсат и всякая бяка.
    2- С дома, жаба душит, нагретый воздух на который потрачен уголь выбрасывать в трубу.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    За 4 года эксплуатации ничего подобного не видел, наоборот бяки будет в разы меньше т. к. не используется задушенный режим (не перекрывается шибер)
    Так без стабилизатора еще больше тепла в трубу улетает, котел разгоняется и воздух как будто турбиной загоняется в котел:), стабилизатор добавляя небольшие порции воздуха в дымоход ломает эту турбину, не дает котлу разгоняться .
  5. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    У вас кирпичный дымоход или сендвич? При кирпичном четыре года маловато будет, у меня дымоход стоит уже лет 25. Поэтому опасаюсь за его благополучие.
    Перекрытый шибер производитель не считает задушенным режимом, поэтому там присутствует регулировка по отверстиям, и я склонен этому верить, ибо обратка 85 гр. подача 90 гр. всё равно штатный режим котла.
    Задушенный режим, как вы знаете, обратка 20-30гр. подача 65гр, "ибо жарко".
    Кстати котел на него выходит и у тех кто включает насос по температуре без трехходового клапана. Поскольку термостат включения всегда монтируют в верхней точке котла.
  6. Lexa_carbon15
    Lexa_carbon15
    Lexa_carbon15
    Sergeslink подскажите, у меня труба 2м простая стальная, потом 4м сэндвич, от котла тройник с конденсатосборником ! Если поставить снизу ещё один тройник, в него стабилизатор тяги и конденсатосборник ! Будет работать ?) И второй вопрос - если во время сильного ветра котел сильно разгоняется то сняв конденсатосборник тяга уменьшиться ? Котел остынет ?
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Будет работать, многие так и монтируют когда есть действующий дымоход
    Ну такие эксперименты я не проводил при полностью снятой крышке конденсатоотводчика, но отверстие в 1/4 - 1/5 от площади крышки будет гасить порывы ветра точно. В данном случае главное чтоб не было разворота тяги (неправильный монтаж дымохода, недостаточная приточка воздуха в котельной) иначе задымит котельную
  8. Lexa_carbon15
    Lexa_carbon15
    Lexa_carbon15
    Спасибо! Теперь проблема где его купить, в интернете посмотрел, похоже в хакасии не продают
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Читайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/207999/, там есть информация и где купить, и как самому изготовить и т. п.
  10. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Сеня чет странность какая то случилась.
    Давление 2кг было в котле, а потом упало до 1, а через какое-то время до 0.3кг.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Если это произошло при одной и той же температуре теплоносителя, то либо где-то утечка-протечка, либо груша накрылась (если нигде протечек нет то наиболее вероятный вариант), либо ниппель не держит в расширительном баке (тогда давление будет в ниппеле нулевое) .
  12. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    У меня открытая система
  13. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Тогда вопрос откуда у вас там возникло такое давление? вернее как вы определили, по манометру?
    последняя цыфра озвученная вами как раз больше соответствует действительности при открытой системе.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Тогда действительно странность какая-то, возможно термоманометр глючить начал
  15. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Так вот и я спрашиваю. Как определил? Глазами смотря на манометр
