1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Дорожки из бетона
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем alex1963, 03.04.07.
  1. alex1963
    alex1963
    alex1963
    Гость
    Все дорожки на даче залиты бетоном (арматура, температурные швы - все как положено). Естственно, бетон постоянно сыпится, крошится, стирается и вся грязь, пыль несется в дом!
    ВОПРОС ТАКОЙ:
    Можно ли положить что-нибудь на бетон (плитку, камень или еще что...) или надо все демонтировать, а потом делать что-нибудь другое?
    Подскажите пожалуйста!! Может есть какие-нибудь варианты, чтобы все заново не ломать??
  2. Glafira
    Glafira
    Glafira
    Гость
    А мы специально залили дорожки бетоном именно для того, чтобы на него потом положить камень (плитняк, или другой камень, еще не решили)
  3. alex1963
    alex1963
    alex1963
    Гость
    А плитняк этот на что сажать?? На плиточный клей или на цемент или еще на что-нибудь?
  4. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    А термошвы из чего делали?.
  5. alex1963
    alex1963
    alex1963
    Гость
    Стекло 3 мм.,примерно через 1-1.3 метра!
  6. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    А почему на бетон не положить морозостойкую плитку на соответствующий клей?
  7. alex1963
    alex1963
    alex1963
    Гость
    А что это такая за плитка, расскажите, пожалуйста!
  8. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Насколько я помню, это называется гранитогресс. А вообще просто плитка, сделанная с морозостойкими добавками. Думаю если спросите у продавца в любом строительном магазине, он посоветует. Если не ошибаюсь, за счат этих добавок плитка не впитывает воду и, соответственно, ее не рвет при заморозках.
  9. alex1963
    alex1963
    alex1963
    Гость
    Спасибо за совет, но, по-моему, для садовых дорожек очень дорогое удовольствие и никаких гарантий, что после очередной зимы она не отлетит, т.к. почва здорово играет!
  10. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Уложить на песок стандартные тротуарные плитки 40*40см.
  11. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    У человека как я понял уже есть бетонные дорожки и хочет их декорировать.
    А насчет дороговизны согласен. Просто первое что пришло в голову.
    А что если тротуарную плитку на бетонное уснование положить и на цементный раствор с морозостойкими добавками?
  12. alex1963
    alex1963
    alex1963
    Гость
    Тратуарная плитка очень толстая и на готовые дорожки очень сложно будет подогнать, да и сомневаюсь что будет держаться ведь у дорожек есть термо швы и они зимой все равно гуляют! Есть мысль сделать деревянные настилы из 40 или 50 доски!! Не знаю, будет ли красиво и практично, короче пока в раздумиях!! Жду, может кто еще что посоветует, Время пока есть!!
  13. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    У меня у самого была такая задумка насчет доски - на юге под палящим солнцем очень красиво смотрится, только доску надо брать из твердых пород дерева. Но просто на цемент дорожки ее лучше не класть - быстро сгниет, а если поднимать на брус, то будет выше чем тротуарная плитка.
    Вот, вспомнил! Была как-то реклама по ТВ - садовые дорожки заливали в формы бетон и получался в виде дикого камня. А если добавить пигмент и морозостойкие добавки может получиться симпатично. Кроме того, если будет рвать, то в тонких местах, а это как раз "швы между дикими камнями". Как идея?:)
  14. alex1963
    alex1963
    alex1963
    Гость
    Да я видел эти формы, даче как-то лет 10 назад пробовал заливать! Есть очень большой недостаток! Надо или очень много форм или очень много времяни, чтобы это все осущетвить! А что касается доски, то конечно класть на брус (это однозначно), да и по-моему с деревянными постройками будет гармонировать!! Как думаете?
  15. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Мое мнение - дерево всегда очень хорошо смотрится для загородных домов.
    Только когда будете класть доску, советую заглубить шляпки гвоздей (или саморезов) поглубже в тело доски и залить герметиком. Иначе скоро появятся ржавые пятна.
