Автоматизировать систему климата для хранения
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем dimka0986, 12.01.18.
  1. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    У меня деревянный до на винтовых и буроналивных сваях в перемешку. К дому выполнен пристрой (котельная) 3х3 м на винтовых сваях. В котельной примерно 15 градусов, стоит газовый котел с автоматикой, поэтому температура постоянная. Пол не утеплен, снизу оборудовал погребок, стены утеплил пенополистиролом 50 мм в 2 слоя и обтянут изнутри изолоном. Продукты выложены в контейнеры из ППУ. Контейнеры не закрываю. Вход в подпол только с котельной. До минус 10 в подполе температура плюсовая, при ниже температура падает, сделал отверстие и вставил вентилятор, чтобы нагонять теплый воздух в подпол.
    Вопрос: как можно автоматизировать приток теплого воздуха в подпол, вентиляция в подполе пока не сделана (продухи), боюсь заморозить картошку. Как грамотно сделать, чтобы в подпол поступал теплый воздух из котельной, и в тоже время в подполе было сухо.
    Извиняюсь за качество фото.
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    @dimka0986, покажите больше фото и изобразите как, что у вас сделано. Фото кусками не дает полной картины.
    Сейчас есть много оборудования для автоматизации например различные датчики (температуры и влажности) контролеры, исполнительные устройства (вентиляторы, клапана) и т. д.
    Но нужен грамотный специалист который соберет эту систему в единое целое.
    Например у вас может быть что то похожее (из темы https://www.forumhouse.ru/threads/193777/)
  3. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Это мудрено. У меня в подполе можно только сидеть, места не много. Просто надо заставить теплый воздух опускаться вниз чтобы поддерживать 2-5 градусов. Фото больше нет. Четыре стены глухие из пенополистирола, деревянный пол из дюймовки на лагах покрытый цсп плитой 10мм, в полу люк 60 на 60 с щелью 5 на 50 см и дырка, 15мм на 15 мм. В эту дырку вставлен вентилятор, который приходится включать, чтобы в подпол поступал теплый воздух, на вентилятор я ставлю канализационную трубу, получается воздух сосет сверху.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    как вы и написали - труба и вентилятор.
    А вот это
    то есть стабильно поддерживать 2-3 гр. -это уже сложнее. Для этого и нужна автоматика.
    Конечно вы может пойти по простому пути- термометр с выносным датчиком (например метеостанция, можно посмотреть вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/282233/) и ваш вентилятор включать самому при необходимости.
  5. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Ну пока так.
    Если еще пару слоев полистирола на стены не поможет? Мне кажется 10 см полистирола малова-то, учитывая то что фундамент свайный и больше ничего нет, снаружи сайдингом обшиты.
  6. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    С таким успехом, может проще какие-нибудь терморозетки поискать на али экспрэссе)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Поможет в качестве теплоизоляции. Он (ЭППС) не создаёт температуру и не поддерживает её, а теплоизолирует от влияния температуры из вне.
    Можно сделать больше. Посмотрите тему
    Овощная яма-подпол в каркасном доме на сваях
