Овощехранилище с контролем температуры
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем rasss, 10.02.13.
  1. rasss
    rasss
    rasss
    В доме в подвале есть небольшое помещение площадью 3 кв. м в котором оборудовано овощехранилище. Необходимая температура (0+1 градус) поддерживается посредством вентиляторов, нагнетающих теплый воздух из помещения или холодный с улицы. В теплое время года охлаждение происходит посредством оконного кондиционера (но он держит температуру не ниже +5 град).
    Внутри помещение обшито 50 мм пенополистирольными плитами
  2. rasss
    rasss
    rasss
    С улицы входит один воздуховод 125мм, из коридора два по 125мм
    Схемы воздушных потоков
    нагрев
    Охлаждение
    Работа через кондиционер
  3. rasss
    rasss
    rasss
    Подача холодного воздуха (вентилятор + заслонка)
    Подача теплого воздуха (вентилятор + заслонка)
    Вытяжка через общую систему вентиляции
  4. rasss
    rasss
    rasss
    Управление заслонками кондиционера (отвод воздуха через радиатор в вытяжку)
    Управление заслонками кондиционера (2 шт, подача и возврат в кондиционер)
  5. rasss
    rasss
    rasss
    Щиток управления заслонками и вентиляторами. Есть ручной и автоматический режимы.
    Зеленая плата – это электронный термостат,
    в который с помощью компа можно записать необходимые настройки и посмотреть текущую температуру.
    Для контроля температуры без компа установлен цифровой градусник
  6. DiaXiD
    DiaXiD
    DiaXiD
    Магнитогорск
    И во сколько сие чудо техники обошлось?
  7. rasss
    rasss
    rasss
    Кондиционер б/у по случаю за 500 р
    остальное не считал (процесс набегами занял больше двух лет), и все расходы растворились в общих расходах на стройку
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Rasss, Высокотехнологично:super:. Вам наверное просто интересно все это было делать?
  9. rasss
    rasss
    rasss
  10. Инсталлятор
    Инсталлятор
    Инсталлятор
    Архангельск
    Ваше техническое творчество оставляет Вам время заниматься огородом? :) Тоже планирую оборудовать овощехранилище в цокольном этаже. Предполагаю для поддержания температуры в летний период использовать детали старого холодильника. На мой взгляд доступнее, чем старый кондиционер.
  11. rasss
    rasss
    rasss
    У нас разделение труда по интересам
    холодильник, конечно, доступнее, но проблем (технических), я думаю, будет больше
  12. Инсталлятор
    Инсталлятор
    Инсталлятор
    Архангельск
    А какие проблеммы? все готовое. Испаритель и термодатчик во внутрь, компрессор с конденсатором наружу. А если закатать в пол, получится пол с подогревом. :) Необходимо только трубки удлинить.
  13. rasss
    rasss
    rasss
    Инсталлятор, я рассматривал такой вариант, но отказался от него.
    в применении к моему помещению мне бы пришлось разгерметизировать систему (что для меня не приемлимо). и как-то решать проблему с отводом конденсата.
    и еще вопрос вам - а мощности такого испарителя хватит?
  14. Инсталлятор
    Инсталлятор
    Инсталлятор
    Архангельск
    Зря Вы испугались разгермитизации - сейчас вызов мастера на дом стоит не дорого. За 3-4 т. р. и трубки удлинит и в систему закачает хладагент. Впрочем, хозяин - барин. За то у Вас на компе можно наблюдать как дела в хранилище. :) Насчёт хватит ли мощности, конечно, надо считать. Скажу честно, мне лень. Но, на вскидку, если утеплить не полениться, да поместить в хранилище испаритель самого холодильника и морозильной камеры, то хватит наверняка.
  15. Наиса
    Наиса
    Наиса
    Интересно во сколько обходится такое удовольствие. В таких условиях можно выращивать грибы.
